Кондиционер
Ganych
Кондиционер
Сообщение Ganych » Пн май 12, 2008 09:18
Поделитесь у кого как работает эта штуковина.
Мне уже пытались его чинить, но он все равно не справляется даже при плюс 20 - приходится окна открывать.
Что это: конструктивный просчет или дальше сервис заставлять чинить?
Adik
Сообщение Adik » Пн май 12, 2008 10:14
На прямой линии, тебе бы ответили примерно так - гарантия, 100%...
ИМХО - дожимай их, пусть делают, у других - отлично работает)))
ДыгДа
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн май 12, 2008 10:59
У меня работает отлично! А мож вы его без вентилятора включаете?
Ganych
Сообщение Ganych » Пн май 12, 2008 11:23
Как же без вентилятора то. На третью скорость приходится включать чтобы хоть чуть чуть охладило.
Я так и подозревал конечно, что не работает нифига, но смутила статья в "За Рулем", где они пишут, что при плюс 32 кондиционер почти совсем не ощущается.
Думал может у всех так, конструктивный просчет и все такое.
Придется значит снова заставлять сервис чинить его.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Пн май 12, 2008 15:00
Проверить бы на наличие хладагента...... А вообще морозит он - будь здоров!!!
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн май 12, 2008 21:29
У меня на Ш-Ниве кондей, фреон вытек практически сразу. Пришлось менять прокладки в системе, самим....
Я бы советовал скататься к профикам по кондеям а не к криворукимдуракамсевисменам......
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Al_ex
Re: Кондиционер
Сообщение Al_ex » Пн май 12, 2008 22:29
Ganych писал(а):Поделитесь у кого как работает эта штуковина.
У меня два дня после покупки поработал, а затем охлаждать перестал. Съездил на сервис, оказалось, ушел хладагент - открутилась трубочка незатянутая. Сделали по гарантии без вопросов. Так что советую в сервис.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн май 12, 2008 22:42
Всё работает ,всё морозит 8)
Вентилятор не включаю 8)
Уровень фреона играет самую главную роль,поэтому пускай на станции проверяют и дозаправляют.
И потом даже в холодное время года рекомендуется(даже зимой) периодически включать кондей на 20-30 минут для смазки всяких прокладочек и вообще фреон прогнать.
Flanker
Сообщение Flanker » Вт май 13, 2008 09:14
У меня через неделю после покупки перестал халадить :(
На сервисе хде покупал машын опухли от таких проблем (они там тока шкворня кувалдой выбивать умеют, АБС мне уже почти год чинят)... но явно не послали. Т.к. был июль, и в жару потеть не хотелось, поехал на сервис производителя кондея. Там сразу определили, что фреон не поступает в испаритель :(. Была забита какая-то приблуда с клапанами перепускными. За час работы и 3500р. эту приблуду заменили.
Эдуард
Сообщение Эдуард » Чт июл 17, 2008 09:04
Есть вопрос по кондею, внезапно весь конденсат, который раньше выводился за пределы машины, капал где-то снизу, в районе переднего моста, стал скапливаться в воздухоотводящих трубках и стекать под коврики, скорее всего забился или перегнулся отводящий шланг, может знает кто как до него добраться??? и где он??
Эдуард
Сообщение Эдуард » Чт июл 17, 2008 09:36
Нашел причину,- трубочка отводящая под кузовом на изгибе была, чтоб ее, поправил все потекло..
alex177
Сообщение alex177 » Чт июл 17, 2008 10:06
TRUCKER писал(а): .... И потом даже в холодное время года рекомендуется(даже зимой) периодически включать кондей на 20-30 минут для смазки всяких прокладочек и вообще фреон прогнать.
20-30 мин в мороз? :D
Один раз в месяц на 5 мин достаточно, а лучше это делать при температурах около нуля (оттепель) или в теплых помещениях. Буду делать у себя в гараже гофрошланг от выхлопной трубы на улицу.
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение NATOvec » Чт июл 17, 2008 12:35
У меня пока работает хорошо год уже,было два косяка после зимы скрипел подшипник и подклинивал,разработался сам, и забилось сливная горловина грязью прочистил и все окей, забиваеться она на раз все дерьмо летит в воздухозаборник
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Климатическое оборудование
Сообщение николай » Пн июл 21, 2008 22:21
Машинка 2008г.кондёр работает отлично.Лобовое при дожде потеет с наружи помогают только дворники чё за фигня
Сообщение NATOvec » Пн июл 21, 2008 23:14
См выше чисти сливную горловину
грибовец
Сообщение грибовец » Вт июл 22, 2008 15:51
с товарищем сравнивали, кондей стоит как на обычной легковушке, а объем салона у патра больше, поэтому некоторое недовольство при сравнении, если поставить мощнее кондей- перегрев двигателя, на заводе тоже не дураки. В мануале пишут что кондей автоматически отключается при критическом нагреве двигателя. Я попробовал обмотать шланги и трубки теплоизоляцией фольгированной толщ10 мм,
на первый взгляд холодить стал чуток посильнее, но жары пока нет проверить. Помогает еще включение рециркуляции воздуха из салона, и пониженная скорость вентилятора , если поставить на II то воздух похолоднее дует.
Самый лучший внедорожник - это вертолет
Сообщение NATOvec » Вт июл 22, 2008 16:58
Так кондей только с рециркуляцией и надо вкл согласно мануалу
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 08, 2009 10:15
На улище +3 было когда решил включить кандей для профилактики и обнаружил, что он не работает, При включении кнопки все как положено, выросли обороты двигателя, включился вентилятор печки, а вентиляторы с копрессором молчат и не было слышно щелчка реле....
А через минуту и обороты двигателя вернулись в норму и пипец куда глядеть...
А когда купил его, оказалось он изначально у меня не работал, пока я не обнаружил висящие друг с другом разЪемы.... До этого тоже думал что слабо холодит даже на третьем положении печки...
Что теперь смотреть даже не знаю....
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Ср апр 08, 2009 15:24
poLuos писал(а):На улище +3 было когда решил включить кандей для профилактики и обнаружил, что он не работает, При включении кнопки все как положено, выросли обороты двигателя, включился вентилятор печки, а вентиляторы с копрессором молчат и не было слышно щелчка реле....
У меня такое было, проверил все проводки-контакты. Оказалось отвалился от наконечника управляющий проводок(красный,один) идущий на компрессор. Приделал новый наконечник - все заработало!!! :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт апр 09, 2009 09:48
Спасибо!! Да надо все проверять... контакты релюшки проводочки всякие и тд... Да вспомнил.... вставлял кнопку вместо пустышки и чета так тяжело пошла... мож разъем с кнопки кондея сдернул...
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср апр 15, 2009 16:25
Вот такой вопрос.При плюбом положении регулировки потоков,все равно фигачит по ногам из сопел.Ноги мерзнут!Я так понимаю,этого не должно быть-уево проложены воздуховоды?С одним участником пообщался -у него такой фигни нет
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср апр 15, 2009 17:05
TANKarD писал(а):Вот такой вопрос.При плюбом положении регулировки потоков,все равно фигачит по ногам из сопел.Ноги мерзнут!Я так понимаю,этого не должно быть-уево проложены воздуховоды?С одним участником пообщался -у него такой фигни нет
У меня тоже дует в ноги в любом положении. Правда в крайнем правом положении несильно, но через некоторое время тоже ноги замерзают.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср апр 15, 2009 19:23
Биолекс, у Лаваша не дует.Он специально пробовал.Значит какая то фигня с воздуховодами
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср апр 15, 2009 19:36
Ну не знаю. Я ж это все разбирал, смотрел как что работает (имеется в виду блок печки). Криминала не заметил, все открывало/закрывало плотно. Так что и не знаю что сказать. Может на новых машинах опять что нибудь доработали?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср апр 15, 2009 20:25
Биолекс :D все может быть! поеду на ТО1 на следующей недели,посмотрю, что на это скажут
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср апр 15, 2009 20:34
Жень я на всякий случай на днях проверю , сразу отпишусь
УАЗ наше ФСЁ
Gutiera
Сообщение Gutiera » Чт апр 23, 2009 18:15
poLuos писал(а):Спасибо!! Да надо все проверять... контакты релюшки проводочки всякие и тд... Да вспомнил.... вставлял кнопку вместо пустышки и чета так тяжело пошла... мож разъем с кнопки кондея сдернул...
Но лучше всё-таки пройти проверку на Сервисе. Я тоже было полез сам - отчего-то потекла охл. жидкость... :cry:
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт апр 23, 2009 18:41
Ребята,у меня при работе кондея тянет чем то кислым с вентилятора. Что может быть?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт апр 23, 2009 23:27
фильтр поменяй! салонный, сливное прочисти!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн апр 27, 2009 21:15
лаваш,проверял кондей?Дует в ноги или нет? :?:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн апр 27, 2009 23:04
У меня в ноги не дует если на стекло стоит переключатель, если поставить в положение чтоб и на ноги дул, дует на ноги!
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Ср апр 29, 2009 19:02
Сегодня провел эксперимент. На улице 25-26 градусов. Взял термометр, включил кондей, подставил термометр к воздуховоду и получил 13-14 градусов. Кондей отключил, получил 25. Разница температур приличная 10-12 градусов. Но вот его эффективность мне показалась тоже немного недостаточной. Хотя эксплуатировал пока только по городу на короткие расстояния. Думаю где-то через полчаса непрерывной работы он начнет отлично холодить. Можно еще воздуховоды проклеить с боков в месте соединения.
Кстати еще заметил - он при отрицательной температуре не включается вообще.
5393
Сообщение 5393 » Ср апр 29, 2009 19:06
Андрей677 писал(а): Кстати еще заметил - он при отрицательной температуре не включается вообще.
Это все кондеи так. У них защита, кажется, какая то на отрицательную температуру предусмотрена.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб май 09, 2009 23:08
Кондей до +4 не включаеться
ратник
Сообщение ратник » Пн май 25, 2009 12:42
заметил, что лучше всего морозит, когда переключатель заслонок стоит на пиктограмме "только в морду", когда дует только из передних дефлекторов, если переключено в др. положения, особенно с обдувом ветрового стекла - вообще не морозит
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн май 25, 2009 20:09
В июле поеду на рыбалку в Харабали.вот и проверю все прелести кондера 2008г.
mslkin
Сообщение mslkin » Чт май 28, 2009 19:21
Доброе время суток, коллеги. Это мое первое сообщение несмотря на то, что зарегистрирован на сайте давно. До этого момента я был пассивным участником форума. У меня Limited-2008 с кондеем. Кондей морозит неплохо, но постоянно горит предохранитель электромагнитной муфты на 7,5А. На свой страх и риск заменил его сначала на 10А, а затем и на 15А, думая, что предохранители китайские, дерьмо. Всё равно горят!! Если есть такой опыт, поделитесь, в чем может быть причина такого безобразия. Заранее благодарен. Алексей.
yury
Сообщение yury » Чт май 28, 2009 19:37
Ну и я тогда задам вопрос. При включении кондея раздается сильный звук, как от прослабленного ремня(резиновый). С повышением оборотов он уходит. На холостых опять появляется. Холодит нормально. Вопрос такой - что это и можно ли устранить самостоятельно, или нужно ехать в сервис?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт май 28, 2009 21:20
yury
Если один ремень на всё!?.Натяжку нужно смотреть-нажать в 2-х местах:1-автонатежитель.2-на комрессоре.а в 3-силиконом брызни на холостых оборотах
Если не поможет смотри подшибники
Сообщение NATOvec » Пт май 29, 2009 00:20
yury писал(а):Ну и я тогда задам вопрос. При включении кондея раздается сильный звук, как от прослабленного ремня(резиновый). С повышением оборотов он уходит. На холостых опять появляется. Холодит нормально. Вопрос такой - что это и можно ли устранить самостоятельно, или нужно ехать в сервис?
Ты скорее всего давно не пользовался кондеем, у меня такое то же бывае поскрипит но потом все в норме :wink:
Биолекс
Сообщение Биолекс » Сб май 30, 2009 09:39
mslkin писал(а):Доброе время суток, коллеги. Это мое первое сообщение несмотря на то, что зарегистрирован на сайте давно. До этого момента я был пассивным участником форума. У меня Limited-2008 с кондеем. Кондей морозит неплохо, но постоянно горит предохранитель электромагнитной муфты на 7,5А. На свой страх и риск заменил его сначала на 10А, а затем и на 15А, думая, что предохранители китайские, дерьмо. Всё равно горят!! Если есть такой опыт, поделитесь, в чем может быть причина такого безобразия. Заранее благодарен. Алексей.
Конкретно такого опыта нет, но если горит предохранитель, то причина одна - большой ток. Это может быть по двум причинам - непредусмотренно большая нагрузка или короткое замыкание в цепи. Так что Вам надо в сервис к электрикам.
mslkin
Сообщение mslkin » Сб май 30, 2009 22:31
Огромное спасибо, Биолекс! Я подумал точно так же. Сегодня обнаружил причину безобразия. Это короткое замыкание. В проводе питания муфты есть разъем. Вот он и коротил на массу. На разъеме был плохо надет кембрик и провод замыкал на массу. Поправил кембрик и проблема разрешена. Сразу плохо было видно из-за шлангов. Кондей работает хорошо, предохранитель на 7,5А.
yury
Сообщение yury » Вс май 31, 2009 00:17
NATOvec писал(а):Ты скорее всего давно не пользовался кондеем, у меня такое то же бывае поскрипит но потом все в норме :wink:
Был сегодня в Торгмаше. Звук устранили путем замены ремня.
vingod
Сообщение vingod » Пн июн 01, 2009 09:28
А у меня раздатка тарахтеть начинает при включение кондея.
так у всех!?
Патриот России
Без фанатизма!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн июн 01, 2009 13:36
vingod, у мну тарахтит только на момент включения,несколько секунд
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вт июн 16, 2009 19:53
На то-1 поменял ремень на движке на немецкий. Старый в хлам растрескался. С новым ремнем кондей еще лучше стал холодить.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт июн 16, 2009 20:08
У мене лучше стал холодить, когда я вчерась фильтр в печке пылесосом почистил. Как вынул - мама родная, на фильтре сверху как пирог. Листья, кленовые лепестки, тополиный пух, птичьи перья. И вся эта беда когда вытаскиваешь фильтр начинает сыпаться в вентилятор, щелочка то узкая, вот оно все и ссыпается внутрь. Дурацкая конструкция. Пальцами в позе зю и пинцетом еле-еле все это вычистил. Зато дует сейчас как! 8)
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вт июн 16, 2009 20:38
А пробег какой? и где этот фильтр находится.
Pursh
Сообщение Pursh » Вт июн 16, 2009 21:44
Биолекс писал(а):У мене лучше стал холодить, когда я вчерась фильтр в печке пылесосом почистил. Как вынул - мама родная, на фильтре сверху как пирог. Листья, кленовые лепестки, тополиный пух, птичьи перья. И вся эта беда когда вытаскиваешь фильтр начинает сыпаться в вентилятор, щелочка то узкая, вот оно все и ссыпается внутрь. Дурацкая конструкция. Пальцами в позе зю и пинцетом еле-еле все это вычистил. Зато дует сейчас как! 8)
А если еще и промыть под напором воды, то напор - блеск! :twisted:
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср июн 17, 2009 11:04
Андрей677 писал(а):А пробег какой? и где этот фильтр находится.
Про фильтр салона бурно обсуждалось здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/filtr-salona-t5419.html
Чистить его надо не реже чем раз в десять тык.
