Кондиционер не как у всех!!!
- A.Zavialov
Кто ни будь имел дело с таким девайсом?
http://www.adv-engineering.ru/pro/produ ... oners.html
Может замарочиться? :so...:
- abanderas2004
Re: Кондиционер не как у всех!!!
Что-то я не въехал как это работает? Принципиальная схема похожа на классические кондеи которые и так стоят на машинах. а вот на фотках - не реально маленький девайс с непонятным принципом работы. где почитать?A.Zavialov писал(а):Кто ни будь имел дело с таким девайсом?
- abanderas2004
А вот нашел http://www.adv-engineering.ru/pro/telvism.html
почитал, ну прям чудеса, как-то не привычно. чудеса чудесные!!
- CodeDaemon
Это похоже основано на элементах Пельтье..
Вовсе не чудеса.. рабтает по принципу теплового насоса.
Одна сторона охлождается а другая нагревается
Я когдато с таким баловался, был у меня такой для процессора Пентиум 166 еще в те времена..
Вставлялся между радиатором и процессором..
Проц охлаждался а радиатор накаливался еще сильней.
Пробовал ложить одну сторону на толстую стальную пластину через термопасту.. А на другую сторону через туже термопасту приляпывал крышечку железную от бутылки водки...
Так вот после 2х минут работы стальная здоровенная пластина просто накалялась, а вода налита в крышечку замерзала...
http://tinyurl.com/dzmh87
Но судя по всему КПД у этой штуки такое, что используют ее в местах где технологически нельзя использовать хладогентовые охладители..
А чтобы охладить такой штукой салон патра, потребуется слишком много энегрии, и целесообразней традиционные кондишены.. Иначе бы традиционные сплит системы давно бы покинули мировой рынок
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K893PC93.png)
- Ep
это на элементах Пельтье штуковина. у мну есть на элементах Пельтье еще советского производства автомобильный холодильник 12-и вольтовый. только у него горячая сторона воздухом охлаждается. если с советских времен технологии в этом вопросе сильно не продвинулись (а я в этом почти не сомневаюсь), то данное устройство малопригодно для охлаждения салона уазика. контейнер термоизолированный охлаждать - может быть. салон автомобиля - сомневаюсь.A.Zavialov писал(а):Кто ни будь имел дело с таким девайсом?
что касается потребительских свойств холодильника, то максимум на что он способен - поддерживать прохладную температуру нескольких банок с пивом. если они прохладными были изначально. ощутимо охладить что-либо с его помощью нереально.
- A.Zavialov
