ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАТРОВ 2008
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср апр 15, 2009 14:51
при боди лифте обнаружена следующая эпидерсия :(
тормозные трубки с ГТЦ вкручиваюца в резиновые шланги которые мирно крепятся на левом крыле в акурат напротив и рядом с катализатором :o :o (для примера! все газели с змз 405 начиная с евро 2 имеют подобный шланг но на сцеплении ! в результате со временем эта шлангачка пероесыхает (в течении года) и говорит алес :o в моем случае на одной из газелей водила полевал с огнетуша дымяру повалившаю из под капота :cry: так как тормозуха просто полелась на колектор выпуска :o . по словам людей с сервиса по газелям были даже случаи сгорания машин)
в нашем варианте авто просто остаеца без тормозов :o
http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83593752/
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср апр 15, 2009 15:32
БиогенераторЪ странно... ты предлагаешь все резиновые шланги через год принудительно менять??? :shock:
Ostrov
Сообщение Ostrov » Ср апр 15, 2009 17:24
оппа
ето интересна
надо пазырить на свою
пасиб те, Уважаемый :)
sverch
Сообщение sverch » Ср апр 15, 2009 18:56
Нужно открутить гайку крепящую через кронштейн резиновый ланг на подкрылке Освободив его получам степень свободы и проблемы нет!!! 8)
sverch
Сообщение sverch » Ср апр 15, 2009 18:58
Подкрылок понимать следует не пластик у колеса, а брызговик металлический который в моторном отсеке!
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Ср апр 15, 2009 19:04
А термоизоляцией обернуть, должно, лучше будет и пусть они себе там мирно лежат.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср апр 15, 2009 19:15
Надо посмотреть, что там, да как.
my Skype - ostrenich
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср апр 15, 2009 21:15
не предлогаю я менять раз в год! я ленив до безобразия !
поэтому проблема должна быть решена раз и навсегда :oops:
вобщем я поставил медные трубки :)
(зафтра сфоткаю)
на словах:
1)сделал переходник с резьбы 10х1 на резьбу 10х1.25
(переточил из стандартного на наружную резьбу 12 мм)
2)купил медные трубки от газеля 75см и сгон (соединительную резьбовую втулку)
3)выкинул все на протяжении от ГТЦ до рамы
4) поставил медные трубки
5) обернул из кусками кислородного шланга дабы не терлись по кузову( температура им пох так как если и изсохнут то их задача не давать трубкам тереться о металл)
Коммунист
Re: ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАТРОВ 2008
Сообщение Коммунист » Чт мар 04, 2010 21:14
БиогенераторЪ писал(а):при боди лифте обнаружена следующая эпидерсия :(
Моё знакомство с патриком началось именно с этого - по приезду домой он у меня загорелся, благо у брата в машине был огнетушитель (его кстати по счастливой случайности он купил как раз в этот день, как он думал для того что бы не платить ментам штрафы) на сервисе мне всё переделали так как было на машинах до 2008 года, сейчас все нормально, а огнетушитель я вожу по водительским сиденьем.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт мар 04, 2010 21:29
Дизель этой проблемы лишён.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Danaleks
Сообщение Danaleks » Пт мар 05, 2010 00:15
drobilchik933 писал(а):Дизель этой проблемы лишён.
угу. катализатор с другой стороны :)
UAZ Patriot 2008 31631 Iveco F1A, Амулет
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт мар 05, 2010 22:29
У него нет катализатора.
