permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Чт сен 23, 2021 15:10
После замены масла и фильтров в сервисе день поездил по городу нормально. Сегодня ехал по трассе со скоростью 80-85 и по звуку слышу, что как-то очень натужно двигатель работает для такой скорости. Через 15 км. заглох. Выскочила ошибка на БК, как всегда не читаемая "1 из 2 [..]" . Оказалось, что лопнул (небольшой надрез) резиновый воздухоподающий патрубок, который с изгибом (перед дроссельной заслонкой). В брызгах, не знаю чего (кажется ОЖ), оказались генератор, бачок и отопитель. В чем может быть причина повреждения патрубка и от куда в воздуховоде взялась жидкость? Или первопричина повреждение патрубка?
Р.S. Ошибку сбросил и езжу пока на скорости 60 км/ч - все норм.
romanes
Сообщение romanes » Сб сен 25, 2021 22:00
Тут все очень просто бро...
1. Лопнул патрубок - снизилось давление воздуха на впуске.
2. Брызги это не ОЖ, а масло, которое залетает из под клапанной крышки слегка оседает в интеркуллере но успешно проникает во впускной коллектор, где и успешно смешивается с частицами от ЕГР. Частично вылетает через упомянутую трещину. Если снимете патрубки перед заслонкой. то отчетливо увидите эти полипы из смеси масла и сажи. Можно дырочку сделать в нижней части интеркуллера, или маслоотделитель сгородить.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс сен 26, 2021 07:02
Можно дырочку сделать в нижней части интеркуллера - ГЕНИАЛЬНО! Вот это по -русски, а накуя снимать деталь и промывать, периодически.
николай1980
Машина: УАЗ патриот
Сообщение николай1980 » Пт окт 01, 2021 13:55
Всем добрый день.
Вопрос в следующем - имеем авто, ПАТРИОТ, 2012, 51432А после пуска двигателя наблюдается сильное парение из глушителя не имеет значения прогрет двигатель или холодный, уровень масла не изменяется, эмульсии нет, по уровню тосола падение не отмечено, тосол чистый, запаха выхлопа не имеет. Во время поездки от продавана до базы, температура по показометру на панели чуть менее 80 градусов. Скорость во время перегона составляла по спидометру 95-100, трасса, с ремонтами дорог, в населенных пунктах без пробок, расход на 150 км выезд от продавца, въезд на базу через заправки влезло 10,3 литра, плюс на жадность АЗС.
началось с того что тосол был долит до среднего уровня. Если войти в это облако, то ощущается сладкий привкус. После чего теплообменник был ампутирован моментально. Заслонка удалена. До доливки тосола такого парения не наблюдалось, в расшительный тосолом не плюет, после прогрева до рабочих температур при нажатии педальки газа интервал оборотов 900-1200 набор оборотов с провалами, если сравнивать с инжектором как идёт перелив. Сильно прошу не пинать, с дизелями последний раз сталкивался 20 лет назад. С УАЗом- 15 лет. Советовать купить зажигалку не надо, брался именно дизель, так как заточен под требуемые условия эксплуатации.
Гуматириии не обижайтесь на технарей, за шутки про Вас, они такие же люди, только умнее.
Патриот 2012, 51432А, пробег страшный, второй хозяин
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб окт 02, 2021 07:49
Чудес не бывает. Если сильно парит, и, тем более, сладковатый запах, значит антифриз где- то попадает в камеру сгорания. Начните с простого. Выкрутите свечи накала, может быть, по их виду определите, в каком цилиндре это происходит. Далее, прокладка под головкой, выпускным коллектором. Ну и самое неприятное - трещина в блоке. Напомню, что именно большое количество брака, при отливке блоков, стало одной из причин снятия этого двигателя с производства. Надо было ивеку брать, пока еще есть живые кузова.
николай1980
Машина: УАЗ патриот
Сообщение николай1980 » Сб окт 02, 2021 08:23
Из осмотренных вариантов ивеки были с совсем уставшим кузовом и больными рамами, но живым сердцем, либо совсем инфарктные, со средним удовлетворительным состоянием кузовщины
romanes
Сообщение romanes » Сб окт 02, 2021 08:54
Снимать деталь и промывать это конечно идеологически верно, только делать это надо как минимум один раз в месяц, а то и чаще при езде средней интенсивности, а учитывая, что основной заброс идет на холодном моторе, то зимой это нужно делать особенно. Оно несложно конечно снять решетку, рамку фары, патрубки, три болта, только удовольствие это куда ниже чем среднее. Дырочка в 1мм мощность не отберет, но масло через нее все уходит. Себе вот приблуду от хёндэ сколхозил. И да, русские решения далеко не самые плохие.
romanes
Сообщение romanes » Сб окт 02, 2021 08:58
Ивека - трагедия века (зайдите на ивековский форум, одни вопли ужоса)
николай1980
Машина: УАЗ патриот
Сообщение николай1980 » Сб окт 02, 2021 09:06
Согласен ИВЕКА не панацея, Хантер 2007 года, с пробегом за 270 ткм в лесхозе бегает. Голову меняли на нём точно, причем 2 раза.
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб окт 02, 2021 17:40
У меня, у самого Ивека, знаю о чем говорю. "убить" его можно лишь по собственной глупости. Про дырочку: Если масла в интеркулере так много, что приходится сверлить в нем отверстие и городить маслопомойку, то этот движок не в лучшем состоянии. Я, на днях, менял антифриз, и снимал радиатор, для "лечения", ну и, конечно, промывал интеркулер. Я охренел от его вида - абсолютно сухой! Бензин, залитый в него, почти не потемнел.( Пять лет назад мыл, чуть -чуть масло было), отношу это на качество масла, на которое подсел и регулярные раскоксовки, да и пробеги у меня, в основном трасса, всего 100 тыс. А вы говорите ужас.
romanes
Сообщение romanes » Сб окт 02, 2021 22:04
Видимо какое-то количество таковых все таки присутствует.
Если следовать этой логике, то движок не в лучшем состоянии у всех производителей дизеле причем как европейских, так и азиатских, т.к. у них маслопомойка априори. Прикол в том. что разговор идет о граммах масла. То есть по щупу никаких уменьшений не обнаружите.
У мну патр с 12 года, один из первых выпусков. С самого начала подсел на лукойл люкс турбодизель. Что называется и в хвост и в гриву. Сейчас пробег 154 тыс. В этом году делал большое ТО, начитавшись страшилок. заменил лопатку вакуумного насоса на карбоновую, шланги на силикон, радиатор на медный, хотя и старый аллюм еще не тек, но до заглушек коленвала не добрался. Машина используется в основном или на дальняк дальняя рыбалка или отдых или на локалку - дача, грибы, местная рыбалка.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс окт 03, 2021 04:53
Наверняка, еще и 10-40. А этой" дырочкой" вы, хоть и немного, но обогащаете смесь, добавляя сажи в масло, еще больше и быстрее, загущяя его. Вы бы хоть саморезом ее заткнули и сливали бы, периодически. [quote=romanes post_
[/quote] Общался с водителем, который на фургоне, с этой ивекой прошел уже 920 тыс., без капиталки. Это мотор- миллионник!
николай1980
Машина: УАЗ патриот
Сообщение николай1980 » Вс окт 03, 2021 13:00
Добрый день всем. Подскажите уже запутался. Патриот 12 год, по документам двигатель 51432А, ГБЦ какая идет? Установлена 514.1003009-10, какой принцип взаимозаменяемости?
Свечи закисли, парит на холодную, парит на горячую. Форсунки пока не дергал, в масле тосола нет, уровень понижается естественным путём через сальники колена, тосолом в расширительный бачек не плюет, но и выхлопных газов не заметно. Печки жарят, не воздушат. Раскрашился патрубок на вентиляцию чердака. В планах по ремонту: замена сальников колена, а раз скидывать поддон, то и дефектация колена, вкладыши, пробки, замена цепей грм, звезд и натяжителей, пром.вала, замена патрубков охлаждения, поршневая по факту, кольца обязательно. С ГБЦ пока в раздумьях. С понедельника приступаю к работам. С ценниками на работу промолчу. Все своими руками. С запчастями буду думать. Производителей з/ч нормальных подскажите.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пн окт 04, 2021 02:26
Запчастями на дизельные ЗМЗ занимаются в нижегородской фирме Б2-мотор.
https://b2motor.ru/
николай1980
Машина: УАЗ патриот
Сообщение николай1980 » Пн окт 04, 2021 12:14
У нас тоже есть кому заниматься, вопрос кто производитель.
Кто на фото лучше наверное видно, а вот что означает маркировка б19 и г20?
romanes
Сообщение romanes » Пн окт 04, 2021 18:25
Передний сальник очень легко меняется.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вт окт 05, 2021 05:46
Спросите у нижегородцев из Б2-мотор.
Они с маркетологами ЗМЗ дружат не первый год и все их ходы по поставляемой продукции изучили до понимания что такое Хорошо, а что предназначено только для продажи.
Буквами при поставках на конвейер различают российских производителей, а блестящие EAC китайские "хлопушки".
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт окт 08, 2021 00:16
На хантеры ивеки не ставились. Скорее всего, там шла польская Андория.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Сб окт 09, 2021 06:42
Двигатель Ивеко Патриотам достался по наследству от Хантеров иранской сборки которые видел в 2004г. у пуштунов охраны нашего посольства в Карачи.
MAS
Сообщение MAS » Вт янв 17, 2023 20:36
Ну что коллеги, остался кто в строю ещё?
Лично у меня второй уже двигатель ))
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Ср янв 18, 2023 03:01
Ежики кололись, плакали, но все равно жрали кактусы....
MAS
Сообщение MAS » Ср янв 18, 2023 10:14
Ну потому что не поставить другой двигатель просто так, либо такой же, либо есть вариант с импортным Евро-4
RAS
Машина: Два Патриота
Онлайн статус: В сети
Сообщение RAS » Вс янв 22, 2023 17:24
Повторю с коррекцией на сегодняшнее время:
1. Московская область, г. Фрязино
2. лето 2012 года
3. 92000 км
4. Эксплуатация - полностью подходящая для наших семейных целей машина. Жалею что выпуск дизельных Патриотов прекращен. По моему мнению настоящий внедорожник должен быть дизельным (или иметь такой вариант комплектации).
Гульков
Сообщение Гульков » Пн янв 23, 2023 02:21
Полностью с Вами согласен! Внедорожник ОБЯЗАН быть дизельным НО! Не ЗМЗшной пародией дизеля. Вам, наверно, случайно повезло!!
tpa
Сообщение tpa » Вт фев 14, 2023 11:07
Все в лучшем виде!
Машин 2012 года, на 170 тыках вылетела-таки заглушка коленвала, падла. Залетела в 1 цилиндр, устроила там Сталинград...
Откапиталил с перегильзовкой и заменой поршневой. Пришлось взять с разбора комплект шатунов (один загнуло).
Катаем дальше и радуемся :-)
В процессе разборки особого износа поршневой не выявлено, хон в идеале, натертое пятно было только на рабочей стороне гильзы, вкладыши подустали, но еще рабочие были. Коленвал в идеале, головку даже шлифовать не пришлось. Так что еще 50-60 тыков точно прошел бы без проблем.
Меня абсолютно и полностью устраивает этот двигатель, особенно сейчас после переборки, и тем более в сравнении с 409-м :-)
Эстет
Сообщение Эстет » Пт фев 17, 2023 12:22
Мне тоже повезло несказанно!
romanes
Сообщение romanes » Вс мар 05, 2023 17:58
1. г. Калуга
2. август 2012 года
3. 150 000 км
4. Эксплуатация - последние два года в основном зимняя (с ноября по март) и летние вылазки на природу, на дальняк случалось. До этого круглый год и в пир и в мир. Машинкой доволен.
silentman5
Машина: Пикап 2013 Дизель
Сообщение silentman5 » Ср дек 13, 2023 11:43
Я еще в строю.
пробег 245 т.,
по движку менял два раза комплект ГРМ, один раз помпу и вакуумный насос
Может кто подскажет. Когда холодно где-то -23 и ниже, машина не может солярку подкачивать, глохнет. было 2 дня -27 машину не мог 2 дня потом завезти, котел стоит на 220, когда солярка теплая кончается которая была в движке глохнет и всё. солярка хорошая зимняя татнефть танеко.
может быть проблема в насосе низкого давления?
как у вас с этим при низких температурах
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт дек 14, 2023 16:34
Может, подогрев на фтот не работает?
silentman5
Сообщение silentman5 » Пн дек 25, 2023 14:21
да вроде работает, напряжение приходит, нагрузку берет
romanes
Сообщение romanes » Пн янв 01, 2024 10:41
Не уверен, что насос. В баке может проблема или в фильтре.
silentman5
Сообщение silentman5 » Пн янв 01, 2024 21:19
Фильтр менял недавно, в прошлые зимы такая же история была, фильтра оригинальные Бош тогда стояли.
в баке сетку выкинул, стоит фильтр-стаканчик перед ФТОТ
romanes
Сообщение romanes » Пн янв 01, 2024 22:00
Воздух подсасывает может?
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт янв 02, 2024 08:22
Если с пластиковой сеточкой, то это для бензина, возможно дело в нем.
silentman5
Сообщение silentman5 » Чт янв 11, 2024 22:14
ну да для бензина, вроде почитал многие дизелисты его ставят.
а что из-за него может быть?
возможно, но когда температура не такая низкая, заводится без проблем
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт янв 12, 2024 16:43
Тоже ставил, и однажды, зимой не завелся из-за него, мож.соляра плохая или вода попала, уже не помню, но выкинул и поехал. Может ему просто не хватает пропускной способности, все-таки 5 атм. тннд выдает, а зимой, даже хорошая соляра густеет.
rem
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение rem » Ср мар 13, 2024 00:17
Подскажите какое сцепление брать на 51432? Месяца три назад кончилось. Поставил тая трофи. Но при нагреве оно трещит. Советуют тая комфорт но отзывы на дизелях не очень. CTARCO cpc 24204 kv . Но тоже по отзывам беда. Про сакс вобще молчу.
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
rem
Сообщение rem » Ср мар 13, 2024 17:31
Это подойдет?
Корзина сцепления + диск + выжимной Газель NEXT дв. Cummins 2.8 Евро-4 КПП н/о (149 л.с., 330 Нм) 280 мм
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Ср мар 13, 2024 21:46
В том что случилось виноваты сами или те кто втюхал Вам для установки на дизельный двигатель комплект сцепления предназначенный на бензиновый двигатель.
Если установили комплектацию сцепления как для бензинового двигателя оно и должно трещать, потому что в демпферной муфте ведомого диска нет демпфера холостого хода.
Замените ведомый диск на ведомый диск из комплекта "комфорт" и трещать перестанет.
rem
Сообщение rem » Чт мар 14, 2024 21:03
Levran_2, Купил в УазПотребСоюзе. Убедили, что на дизель самое то. Да и ДХХ там есть.
Сцепление УАЗ ПАТРИОТ, ХАНТЕР, 3162 дв.ЗМЗ-409, 514 "ТАЯ" ТРОФИ с подшипником / ТАЯ-ДХХ (71432)
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пт мар 15, 2024 00:25
За то что в наименовании указаны бензиновый и дизельный двигатели торговцам УАЗ ПотребСоюза два с минусом.
Если едомом диске действительно есть демпфер ХХ надо пошукать в другом месте.
При ремонте сцепления заменили подшипник передней опоры первичного ала кпп в маховике или нет?
Треск в самом сцеплении или затруднённое переключение передач?
romanes
Сообщение romanes » Пн мар 18, 2024 21:11
На каком пробеге интересно?
rem
Сообщение rem » Сб янв 10, 2026 01:17
Добрый день! Похоже мой дизель все. Сначала дуло шланги. Заглушил с одной стороны Егр на теплообменнике. Катался с приоткрытой крышкой. Но теперь уже выкидывает антифриз и пузыри в расширительном бачке. Думал пустить систему охлаждения напрямую но заглушка то стоит. Смысла нет значит. Пузырьки правда почему то не пахнут выхлопными. Пробег 102 тысячи. Ремонт не целесообразно делать. Цена гбц под 300 конечно может и прокладкой обошлось бы. Но только дальше то как его ремонтировать?
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб янв 10, 2026 15:07
А из выхлопушки белого пара нет,при холодном запуске, антифриз не убывает? Я к тому,что давление наддува, через впускной коллектор, может попадать в систему охлаждения через дырявый теплообменник егр,поэтому и газами не пахнет.Короче, меняй или ликвидируй теплообменник егр.
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение siffok » Вс янв 11, 2026 08:19
Пробег 102 тысячи.
Не спец в дизелях, поэтому хотел уточнить - не слишком ли мало?
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
