Масло Eurol Fultrax 75W-140 LS
- Petrol
- Машина: Суслик
Привет камрады! Пробег уже за 150 тык. Грядет очередная смена жижки.
Есть кто льет в трансмиссию такое https://eurol-oil.ru/shop/legkovye-avto ... 5w-140-ls/ масло?
Хочу по кругу залить. Смущает лишь одно, то что оно GL-5.
Давно забыл уже чего и сколько надо лить, в последнее время просто езжу.
- Agent/Slaveg
Ну в кпп и РК не стоит лить его. В мосты пойдёт.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Аркадий62
Ну если забыл что лил, почитай техинформацию от завода, залей что рекомендует завод, езди дальше и не забивай себе голову.
- Мастер44
- Alex1vu
в мех РК льётся Gl5, и как раз лучше 75w-140 GL5 LS.
Gl4 только синхронизаторы в КПП, как вариант в Электрораздатку Dymos - там тоже синхронизатор на муфте подключения переда
- Alex1vu
Мой опыт в 70 тыщ пробега на Castrol Longlife 75w-140 в мостах показывает, что задний хвостовик в морозы будет голодать, масло хоть и не так чтобы густеет, но в задний хвостовик не попадает. Мосты однозначно 75w-90 Gl5, или Gl4/5 (у меня 75-90 пд5 газпром). В КПП gl4 gl4/5Petrol писал(а): ↑Ср ноя 08, 2023 09:48Привет камрады! Пробег уже за 150 тык. Грядет очередная смена жижки.
В ручную раздатку Gl5 75w-140 GL5 (лучше LS) однозначно да
- Agent/Slaveg
Каким путем было установлено что хвостовик испытывает масляное голодание в морозы на масле 75w140?
- Alex1vu
Все ролики в рисках царапках, масло с блёстками от этих царапок от роликов (пары в идеале), люфта хвостовика почти нет - мастер еле почувствовал его чуть-ли не с закрытыми глазами. Разобрали блёстки царапки. Проблема была в течи сальника после 80 кмч (по городу не текло, в основном до 80кмч), 75 тык был пробег. звуков не было. У переднего редуктора (хабов нет) таких проблем не было, ну там масло в хвост инерцией наплывает.Agent/Slaveg писал(а): ↑Чт авг 15, 2024 07:24Каким путем было установлено что хвостовик испытывает масляное голодание в морозы на масле 75w140
По scania sto 2 75-140 летнее, не холоднее -2 С погода
Ну и звук как бы ниже -18 на Castrol 75w140 совсем не такой как летом, подвывает и судя по ГП это не ГП и не дифф... вот подшипники и поменяли в морковке.
Перепробовал Kixx gl5 Zic4/5 газпром гл5 все 75-90, kixx самый тихий хотя присадок мало для гл5 по ойлклубу. Газпром самый шумный и много пудры. Газпром Т3 85-90 гл5 хорошее масло, но наверно до -15.
Езжу на смеси 1 к 1 газпром 75-90 и маннол 75-140 (по калькулятору 75w-110 как на туареге). Расход ниже в +10.. -8 чем на всех перепробованных маслах на 1,5...2 л.
Смешение масел имеет адептов в США и не только, не призываю никого ни к чему. Масло нужно kv100 19-20 cCt
- Agent/Slaveg
Странно, я довольно долго ездил на этом масле, никаких проблем не было, потом отказался из-за цены. Перешёл на простой Тад-17 от Волга-ойл, ибо пары у нас не гипоидные, хватает и его. Кстати с ним и пудры на магните меньше, а на расход мне насрать. Ну в сильные морозы пару км туговато, потом норм. Насчёт густоты 19-20 при 100 град согласен, должно быть не меньше, только вот не думаю что мост разогревается до такой температуры, ну если только 120км/ч в гору с прицепом
- Alex1vu
Гипоидность - это теория как бы- что гипоидное, смотрим на определение учебника - соответствует ли требуха редуктора. У Волги пара гипоидная, там определение от положения ведущего вала относительно плоскостей ведомого колеса ГП с диффом и полуосей. Но вот есть нюансы по работе зубьев ещё: изгиб зубьев у нас есть, т е масло gl5...не хуже gl4/5.Agent/Slaveg писал(а): ↑Пт дек 26, 2025 21:42Тад-17 от Волга-ойл, ибо пары у нас не гипоидные, хватает и его. Кстати с ним и пудры на магните меньше, а на расход мне насрать. Ну в сильные морозы пару км туговато, потом норм. Насчёт густоты 19-20 при 100 град согласен, должно быть не меньше
19-20 (sae 110) это OEM масло Туарега 75w-110 с номерком каталожным вместо вязкости на литрушке: если там Sae 110 при той точности резки зуба, шлифовки и регулировки пятна, то у нас тем более. Но 140 в моём случае нормально было до -15..-18, потом как-то шумно, вполне возможно у меня есть микро несоосность чулков, которая в других случаях незаметна.
В РК попробовал наше РФовское Mechanical Brothers 75w-140, не хуже Mannol и Castrol, надо его в -20..-25 попереключать из неитрали в понижение и обратно
- patriot001
Мужики,а зачем вам такое густое масло, в обыкновенном редукторе? Сейчас, езжу на kixx 75-90,gl 5, до этого - NGN 75-90,gl 4\5, в обоих случаях, тишина и мизер мет. пыли на магнитах. По- моему, гораздо важнее- следить за натягом подшипников, зазором в зацеплении, а не глушить редуктор густым маслом.
- Agent/Slaveg
У меня где то РЭ было 2005 года, так там вообще тсп-15к и Тап-15в, в зимнее время тсп-10к, а они как бы gl3. Как мы знаем за 20 лет ничего не поменялось. Это я не призываю их лить, это я просто для информации, что в то время завод рекомендовал масла далёкие от гипоидных
