AvtoHELP - АвтоПомощь (Нск)
Сообщение TXA » Пт дек 03, 2010 12:41
ЕСЛИ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ !
Вы всегда можете написать в эту ветку своё сообщение, что произошло (кратко),где Вы находитесь и ваш телефон!
А также можете заглянуть в тему "Кто есть кто!" и позвонить человеку который находиться в ближайшем районе и сообщить проблему...по возможности Вам помогут в ближайшее время...
:wink:
Можно позвонить МНЕ +7 9lЗ 92О Ч9 8ДВА.
Пароль: Клуб УАЗ Патриот
Последний раз редактировалось TXA Вт янв 19, 2016 17:00, всего редактировалось 4 раза.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср июн 24, 2020 10:34
Газовщик писал(а):
Ср июн 24, 2020 08:13
Просьба к владельцам мультируля и штатной магнитолы (естессно, рабочих и установленных на авто ) - ваш авто нужен на 15-20 минут на Волочаевской, 44. У кого стоит ГБО заменю фильтр паровой фазы бесплатно) У кого ГБО нет - полная компьтерная диагностика в подарок. Если у вас нет мультируля и штатной магнитолы, но вы вкурсе кто может нам помочь, то решим на месте кому достанутся подарки, возможно обоим)
вроде есть, и вроде могу ;)
blacktorn
Сообщение blacktorn » Пт сен 18, 2020 17:50
Господа хорошие. У кого есть возможность и кто не далеко обитает и самое главное кто не против помочь. нужны вторая пара рук в воскресенье для разборки уазика ... конкретнее надо снять радиатор и весь его обвес до 12 максимум до 13 часов а то в одного не совсем удобно а то должен мастер приехать для интеграции нового радиатора от субарика в системму охлаждения с переключением на электрический карлсон.
Буду очень признателен за помощь. если же нет то тогда буду как то в одну каску делать.
Если что я в лебедевке обюитаю
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пт сен 18, 2020 19:57
Я извиняюсь, но если начать его снимать хотя бы в 11, то можно успеть до 12-ти и одному.
blacktorn
Сообщение blacktorn » Сб сен 19, 2020 05:47
возможно если только ты не делаешь это в первый раз..
ssemmm
Сообщение ssemmm » Чт мар 04, 2021 11:01
Доброго дня всем. Извиняюсь за глупый вопрос.
Как снять "набалдашник" с ручки переключения передач для дальнейшего снятия коврового покрытия? УАЗ патриот 14 года.
Вариант с окручиванием самой ручки от коробки не рассматривается.
Сообщение Vitally » Чт мар 04, 2021 17:26
У меня просто откручивается против часовой ;)
dSmovzh
Сообщение dSmovzh » Пт янв 12, 2024 09:48
Всем привет. Похоже топливный шланг потек, его можно поменять на морозце или до гаража волочить?
Сообщение Volodya » Пт янв 12, 2024 16:53
Какой шланг? Откуда-куда? В целом не вижу проблем поменять любой, но, если есть возможность, проще в тёплый гараж дотащить.
Сообщение Vitally » Вт янв 16, 2024 11:57
Главное что но был маслобензостойкий
Сообщение Vitally » Вт фев 20, 2024 10:41
Уже есть случаи в Новосибе. Подходят чаще всего женщины,- предлагают понюхать якобы духи... Понюхавший не успевает скорую помощь дождаться!!! УМИРАЕТ.
Сообщение Vitally » Чт фев 22, 2024 10:22
Ка выяснилось эта информация по интернету уже давно гуляет
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Чт май 02, 2024 12:11
Привет всем! У товарища на патре клапан(а) прогорел. Подскажите пожалуйста толкового моториста по патриотовским движкам
Сообщение Vitally » Чт май 02, 2024 16:19
Делают мног где. Главное чтоб товарищ головку с машины снял... Если прогорел клапан, значит и седло скорее всего переприсовывать придётся, а может и обойдётся.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пт май 03, 2024 04:09
Не, не снимет( Надо в комплексе всё. Приехал на машине, оставил и забрал исправную
Сообщение Vitally » Пт май 03, 2024 06:09
оставил
Почтовый лог в Дзержинском районе были хорошие мотористы. В горажных боксах сто работает
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пт май 03, 2024 07:35
Ага, принято, поищу. Спасибо [!]
L_Konstantin
Машина: Патриот-2009
Сообщение L_Konstantin » Чт май 16, 2024 06:05
Доброго дня.
Подскажите, а есть ли в Новосибирске толковые мастера, готовые взяться за ремонт КПП Даймос?
Предпосылки: шумы и возможно люфты какие то.
УАЗиками вроде немало кто занимается, но услышав про Даймос - все в отказ.
Сообщение Vitally » Пн май 20, 2024 05:30
все в отказ.
Может получится, что ремонт и запчасти с учётом их поиска и доставки - будут не сильно отличаться от покупки новой.
Сообщение Volodya » Пн май 20, 2024 07:15
Это странно. Я свою коробку перетряхивал, ничего сложного там не было, подшипники взял в каком-то подшипниковом магазине по размеру. Так мы с товарищем её в глаза первый раз тогда изнутри увидели, если хотя бы пару раз сделать, то всё было бы ещё проще.
Сообщение Vitally » Пн май 20, 2024 17:24
А как ты корпус после разбора собирал? я столкнулся с некоторыми трудностями.
Сообщение Volodya » Вт май 21, 2024 05:16
Честно говоря уже не помню, это почти лет 10 прошло, но какие-то сложности были, что-то типа надо было какую-то странную траекторию надевания выбрать, с вращением в разные стороны, что ли... Я почему и написал - мы то первый и единственный раз это делали, если бы хотя бы второй - третий, то руки бы уже сами знали как там всё быстрее сделать.
Сообщение Vitally » Ср май 22, 2024 18:04
Мои трудности заключались в нагреве стыкуемых частей. Иначе было не собрать.
blacktorn
Сообщение blacktorn » Вт июл 16, 2024 07:10
Подскажите сто академ-бердск где могут поменять мотор печки который под капотом патрик 2006 года
L_Konstantin
Сообщение L_Konstantin » Чт авг 22, 2024 07:30
Речь про дополнительный насос печки?
Там просто хомуты под капотом и все... https://www.drive2.ru/l/5743268/
Target
Сообщение Target » Сб ноя 09, 2024 19:40
Парни, привет.
Вопрос есть, если не в ту тему - сорри.
Прежняя 32 грязевая резина вся поистёрлась и пора покупать новую, думаю про 33.
Стоит бодик 6 см, впереди пружины +30 мм, сзади барсорессоры.
Диски штатные Патриотовские (литые, ширина 7, вылет +35) + проставки 30 мм и заморачиваться с их заменой не хотелось бы (зимний комплект просто такой же).
Вопрос:
1) Встанет ли резина 33 на мои родные диски с текущим реальным вылетом (+35 и проставки)?
2) Может кто нибудь даст примерить свои 33 колеса, понять визуально как все это будет в живую выглядеть на моей машине?
3) 35 тоже интересно померить если есть
Сообщение Volodya » Вс ноя 10, 2024 05:30
С таким вылетом + проставки встанет почти любая, но вопрос ширины не раскрыт. У меня на штатных дисках 255/85 резина надета, на дисках +15 285/75. Вот вторая с вылетом около ноля уже может в поворотах арки задевать, спереди то бампер можно и подпилить, заднюю часть править сложнее, придётся мост двигать вперёд. Если есть непреодолимое желание примерить, можешь подъехать, летний комплект 255/85 лежит в стопочке, зимнюю откручивать придётся...
Сообщение Vitally » Сб ноя 16, 2024 13:20
Интересно! Оказывается бывают штатные патриотовские диски с вылетом +35 :?
Сообщение Volodya » Сб ноя 16, 2024 18:29
Именно такие и есть, литые +35, штампы +40
Сообщение Vitally » Вс ноя 17, 2024 12:52
Я специально искал ||0 ;) . Потом конечно пожалел о этом. Но зато получил не оценимый опыт.
Сообщение Volodya » Вс ноя 17, 2024 16:48
Что искал? Штатные диски? Чего их "искать", я, когда один невосстановимо разбил, просто заказал с завода, в Красноярске их льют.
Сообщение Vitally » Пн ноя 18, 2024 05:20
Спутал. Минус 35 искал,
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн янв 20, 2025 19:11
Парни, привет.
Вопрос:
33" нормально встают на подвеску +50, без бодилифта, на дисках с вылетом +15
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн фев 10, 2025 07:47
Всех приветствую.
Может кто подскажет - Не могу найти в городе шкив коленвала на 2 ремня. У меня Патрик с кондеем... Нет ни у кого данных, может где-то пылится на полке в каком нибудь магазине?
Отправлено спустя 39 минут 28 секунд:
10 фев 2025 04:47
Всех приветствую.
Вернуться к началу
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
Не склеивать с предыдущим сообщением
Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми. Можно прикреплять файлы, перетаскивая их в окно сообщения.
433 сообщения Страница 9 из 9 Пред. 1 … 5 6 7 8 9
Перейти
КТО СЕЙЧАС НА КОНФЕРЕНЦИИ
Сейчас этот форум просматривают: Николай54 и 2 гостя
СайтФорумЧасовой пояс: UTC
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB
ЗАГРУЗКА...
Вопрос снят. Нашёл под заказ
