Началось уже не помню когда.. Несколько лет назад снял виску, поставил нивовский радиатор и его же спарку электровентиляторов, типа что бы лучше грелся, (начитался форума) .
Кулеры активировал через БК, режимом тропик на 86°,
Потом как-то было прогорание прокладки, ремонт в поле, потом еще прогорание, замена на металл,  шлифовка блока и головки... Самостоятельно
При работе двигателя никаких бульканий и пузырей, даже если набрать полный расширительный, а вот газу дать - может выдавливать с открытой крышкой или наоборот, втянуть куда-то.
Сейчас  нашел датчик, серый как родной, маркировка чота там 025 или типа того, нашел на "драйве" описание. Показывает точно так же, до 60 одинаково с панелью, потом на панели под сотню, а на БК 82, например, причем на панели часто темп плавает. Думал воздух, но нет вроде... Заменил сегодня расширительный на родной(лет 10 ездил с газелевским), струя из корпуса термостат бьет ровно и мощно. поставил вискомуфту - показания также разные, но выплескивания не было. Пол бачка как залил держатся... Может пробка хреново подходила и антифриз выдавливать.... Хз в общем.
