Ивеко ф1а все нервы вымотал!!! Опять лопнул рокер!!!
- Roman136
 - Машина: Патриот
Купил Патрик с Ивеко!
2 года назад.покатался, сломало рокер пополам, поменял, проездил тыщ 7 ломает опять рокер, поменял,
Начал разбираться и увидел что часть рокеров не оригинал, и их ломает пополам, увидел на 7 из 8 мелкая трещинка, поменял все , поставил оригинал, вчера опять застучал, сломало оригинальный рокер только не пополам, а вдоль, последний раз просмотрел все рокера, не трещин, ни каких либо повреждений не было!
И ломает постоянно на разных цилиндрах, и разных клапанах!
Куда копать что смотреть!
Прокладку гбц ставлю оригу 1,2 мм, на поршнях отметин клапанов нет!
- patriot001
Действительно,случай уникальный. У наших рокеров, на больших пробегах, >400т.км., есть известная болячка - протирается место контакта клапана с рокером, насквозь, и рокер нажимает на тарелку клапана, рассухаревая его.В вашем же случае, напрашивается только одна мысль - подклинивание клапанов, вследствие закоксовки, и возрастающее усилие, на нажатие клапана.Такая проблема не редкость на ЗМЗ, после того, как стали ставить по одной возвратной пружине, клапан не возвращается, и встречается с поршнем.
Отправлено спустя 48 минут 56 секунд:
patriot001 писал(а): ↑Ср мар 22, 2023 13:41рокер нажимает на тарелку клапана На тарелку возвратной пружины, конечно же.
- Roman136
 - Машина: Патриот
так понимаете в чем суть,  когда сломало клапан я отдал головку в ремонт, мне поменяли клапана,  так скажем не стал рисковать. И один хрен, то у меня один рокер распрегся, по непонятным причинам и пропало давление, теперь рокер сломался.
Я уже на прокладках одних разорился
Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
- patriot001
А, клапан все же сломало,  возможно, причина в неправильной технологии, при установке компенсаторов - их надо заполнить и задавить в гнездах, если этого не сделать, будут , соответственно, долго стучать или, еще хуже, высоко торчать, и создавать повышенную нагрузку на рокер, сразу, при первом запуске, может и клапану не дадут закрыться, тогда точно рокер сломается. Что касается рокеров , с большим пробегом, то там еще образуется  люфт в гнездах оси ролика и тоже, ударные нагрузки могут разрушить рокер.Возможно, это было причиной поломок, до замены  рокеров.
