ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАТРОВ 2008 (змз 409)
- БиогенераторЪ
абсалютно случайно вчера обнаружил что за 23 000 км проводка лежащая на шланге от клапана клапаной крышки к патрубку перед дросельным узлом протерта в хлам!
при обычном (поверхостном) осмотре мотора это не видно вобще :(
последствия такой езды:
воздух поступает в мотор как через фильтр так и через эту дыру в неочищеном виде :(
+ к этому по маленькой трубочки он поступает за дросель что влечет (если она не забилась маслом) не стабильную работу на ХХ
+ так как воздух поступает за ДМРВ получаем обедненую смесь (как правило снижение мощности)
- БиогенераторЪ
1.открываем капот :o
2.зырим на двигЪ
3.находим клапаную крышку
4.находим впускной колектор
5. находим жирный черный патрубок который одеваеца на электрический дросель
6. находим на этом патрубке угловой отросток (пластиковый уголок)
7. с другой стороны уголка надеваеца резиновый уголок который крепица на отвертие в клапаной крышке
8.над ЭТИМ резиновыым уголком лежит кусок проводки!
ВОТ ЭТОТ КУСОК ПРОВОДКИ И ПЕРЕТИРАЕТ РЕЗИНОВЫЙ ПАТРУБОК
9. после обеда грузану фото :P
10. тогдаже повешу еще одну ГАДОСТЬ от УАЗ но в разделе про тормоза!( посвящаеца тем кто не хочет угробица нахъ из за того что тормоза проподут ващееееее :o )
2.зырим на двигЪ
- БиогенераторЪ
[/url]http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... geLink[url]
по тормозам смотри раздел тормоза
Последний раз редактировалось БиогенераторЪ Ср апр 15, 2009 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Странно... А у меня этот жгут проводов находится НАД всеми шлангами, практически рядом с П-образной скобой.БиогенераторЪ писал(а):http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... nImageLink
Для информации, если жгут находится как у меня, то он перетерается об эту скобу. Нужно взять кусочек пластмассы (например, отломить от школьной линейки) и просто прикрутить его изолентой к жгуту, в том месте, где он трется со скобой - о проблеме можно забыть.
