Проблема с печкой
Татрус
Проблема с печкой
Сообщение Татрус » Вс дек 09, 2018 09:34
rave писал(а):Антифриз меняли и систему промывали до замены печки?
Да.
Отправлено с моего K10000 Pro через Tapatalk
Сергей 35
Проблема с печкой
Сообщение Сергей 35 » Вс дек 09, 2018 11:03
Если с термостатом все в порядке и в гараже печка жарит, а на ходу не работает, попробуй укутать радиатор и открутить виску, только за температурой следи обязательно.
Ни когда, не говори ни когда.
Благодарил (а): 181 раз
Онлайн статус: В сети
Проблема с печкой
Сообщение Константин 57 » Вс дек 09, 2018 13:06
rave писал(а):
Вс дек 09, 2018 09:23
Давление промерять до печки и после.
Это как же, интересно?...
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Зачем эти лишние телодвижения? Не может поток воздуха так сильно остудить радиатор печки. Ну, разве что в Антарктиде....
Ещё раз перечитал пост-вопрос. Думается мне, косяк в подключении редуктора ГБО. Большая часть потока ОЖ идёт через него.
Посмотреть бы фото подкапотного пространства в районе подключений...
Татрус
Проблема с печкой
Сообщение Татрус » Вс дек 09, 2018 13:55
Константин 57 писал(а): Зачем эти лишние телодвижения? Не может поток воздуха так сильно остудить радиатор печки. Ну, разве что в Антарктиде....
Редуктор ГБО , полностью пережимали шланги. тоже самое. С таким подключением я 2 зимы отьездил
С доп помпы выход. Тройник. С него на печку и на редуктор выходы. Обратка с печки и обратка с редуктора сходятся в тройник и пошла обратно в термостат
Татрус
Проблема с печкой
Сообщение Татрус » Вс дек 09, 2018 13:57
На редуктор шланги тоньше чем на печку
rave
Благодарил (а): 55 раз
Проблема с печкой
Сообщение rave » Вс дек 09, 2018 17:31
помпу обязательно надо на печку , у меня тое без помпы холоднее печка греет. У меня на вебасто стоит и + работает помпа всегда когда двиг заведен, до печки помпа включена.
Сергей 35
Проблема с печкой
Сообщение Сергей 35 » Вс дек 09, 2018 17:41
Доп помпу убрал, разницы не заметил.
Отправлено спустя 43 минуты 6 секунд:
Попробовать ГБО не параллельно с печкой, а последовательно подключить.
Проблема с печкой
Сообщение Константин 57 » Вс дек 09, 2018 19:32
Может, всё-таки, в помпу? Туда, куда с завода положено? ;)
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Сергей 35 писал(а):
Вс дек 09, 2018 18:24
По-хорошему, ГБО надо вообще посадить на свою, отдельную ветку. Между корпусом термостата и нижним патрубком радиатора.
ohotogolik
Машина: Патриот 2018
Проблема с печкой
Сообщение ohotogolik » Ср фев 27, 2019 10:28
Всем здрасте, как новорегу нет возможности создать новую тему, буду писать тут.
Патриот 2017, апрель 2018г. в., всю зиму в морозы ниже -15 мучаюсь с затянутыми стеклами, как правило затягивает на трассе или если я не один в машине.
Думал я гадал и решил провести эксперимент
Встретил на дороге дорестайловый патриот, попросил провести эксперимент с его печкой, с выключенной рециркуляцией чуть не всосало бумажку в отопитель, с включенной бумажку вообще не притягивает.
Хотел проверить то же самое без фильтра, фильтр оперативно вынуть не смог, передумал, но при этом пальцы стали липкими.
Предположение, что зависла где то в промежуточном положении заслонка перекрывающая забор воздуха с улицы и тянет, увлажненный подтекающим в отопитель антифризом, воздух пополам из салона и с улицы, отсюда и затягивание стекол.
С утечкой бороться пока нет возможности, а вот заслонку очень хочется проверить, снимал кто нибудь уже это коробку под капотом на рестайлах? нужно ли сливать кондиционер?
Pantograf
Проблема с печкой
Сообщение Pantograf » Ср фев 27, 2019 10:37
О, наверное эта тема не для вас: https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=98&t=26101
ohotogolik
Проблема с печкой
Сообщение ohotogolik » Ср фев 27, 2019 12:37
другая панель, другой отопитель
проверил, антифриза там и рядом нет, видимо чем то другим заляпал, да и фильтр сухой
bugrum
Проблема с печкой
Сообщение bugrum » Пн мар 04, 2019 05:36
Или моторредуктор не работает, или заслонка отломилась, что тоже бывает.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
ohotogolik
Проблема с печкой
Сообщение ohotogolik » Пн мар 04, 2019 06:39
в итоге оказалось, что отломилась заслонка воздухозаборника и он постоянно работал в режиме рециркуляции
Проблема с печкой
Сообщение Blondi13 » Пн мар 04, 2019 08:55
Читайте внимательно тему!
blueskypilot
Проблема с печкой
Сообщение blueskypilot » Сб дек 28, 2019 12:46
Для информации. Лимитед 2013 года, пробег 95000. Плохо греет передняя печка, задняя печка обжигает ,температура двигателя норм. Проблема решилась перестановкой шлангов на моторном щите. Выше уже описан подобный случай.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
kampot
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2015
Проблема с печкой
Сообщение kampot » Пн дек 30, 2019 10:34
в смысле поменяли прямую с обраткой ?
Проблема с печкой
Сообщение Blondi13 » Пн дек 30, 2019 19:56
Именно так... было уже обсуждение на форуме.
Но этого всё равно на долго не хватит.
cherkes
Машина: Patriot
Проблема с печкой
Сообщение cherkes » Пн янв 27, 2020 08:13
Перекидкой шлангов проблема решается. Но временно. ПОтом требуется обратная перекидка. Т.е. грязь гоняется по кругу, и забивает по очереди вход на печку. Сейчас у меня после насоса стоит обыкновенный сантех фильтр, и до бачка какой-то фильтр от дизеля. Это кардинально решило проблему. Сами фильтра забиваются, их чищу периодически, а вот печка начала топить. При этом в запасе возможность перекидки шлангов осталась, но кажется уже 3 года не перекидывал. До этого раз в м-ц перекидывал. После установки фильтров, их надо было часто чистить, но сейчас обычно осенью смотрю и все. Видимо отловил массовую грязь. Ловил кстати много чего, в основном песок из ржавчины, но самые крупные куски это был герметик. Кстати блин мягкий в основном. Видимо горячая вода способствует этому.
Matador
Машина: УАЗ Патриот 2015
Проблема с печкой
Сообщение Matador » Ср мар 04, 2020 06:48
Всем доброго времени суток! Вот и меня постигла участь плохой работы печки.
А началось все после установки ГБО на автомобиль, после которой мне сказали, что необходимо долить антифриз, т. к. он немного уйдёт по уровню, что я и сделал. Но... Печка стала дуть холодным воздухом. Если прогазовать в течение пары минут с оборотами выше 2000, то начинает идти тёплый воздух. Но после ночной стоянки (на улице - 16) всё повторяется. Сегодня ещё заметил, что если прогазовки включить заднюю печку, передняя снова начинает дуть холодным. В чем может быть проблема?
cherkes
Машина: Patriot
Проблема с печкой
Сообщение cherkes » Ср мар 04, 2020 07:19
Если прогазовать и идет теплый, то у тебя нет просто доп насоса. Поставь ее и проблема решится. Но вообще надо разобраться с тем, как ее газовщики проложили. Там нюансы есть. Если последовательно, то проблем не должно. Доп насос, и катайся. Если параллельно - то она течет туда куда легче, естественно через газовое оборудование. Проверь шланги отопления, и при необходимости исправь.
Matador
Проблема с печкой
Сообщение Matador » Ср мар 04, 2020 10:15
cherkes, если речь про дополнительную помпу, то она у меня стоит. Правда, уже не родная, а бошевская
cherkes
Машина: Patriot
Проблема с печкой
Сообщение cherkes » Ср мар 04, 2020 13:46
Значит не правильно подключили шланги к газовому оборудованию. Надо пересмотреть. Но вообще проблема печи если была до этого, то с доп оборудованием она больше проявилась. Надо комплексно: 1) Шланги к газовому оборудованию перепроложить, пересмотреть. 2) Поставить фильтр мелкий на расширителе. 3) Поставить грубый (обычный сантех) на входе к печке. 4) Перекинуть местами на входе шланги к печке. Покататься до появление стабильного горячего (она обраткой вымоет (или постарается) из печки грязь). 5) Промыть оба фильтра через неделю. 6) Поставить шланги на входе на норм положение. 7) Промыть оба фильтра 8)Периодически мыть оба фильтра (они забиваются, и не дают воде пробежаться к печке, но систему чистят). Только так старую систему можно оживить...
anbrey-stepsnenko
Машина: Уаз патриот
Проблема с печкой
Сообщение anbrey-stepsnenko » Чт окт 01, 2020 14:17
Здравствуйте патриот 10 года с кондеем можно поставить медный радиатор отопителя шааз вместо алюминиевого
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Проблема с печкой
Сообщение permsk2 » Пн ноя 30, 2020 02:19
На фото голубенький краник. Он должен быть открытым или закрытым? Передняя печка тоже едва греет по сравнению с задней, даже после смены салонного фильтра.
Проблема с печкой
Сообщение Аркадий62 » Пн ноя 30, 2020 07:47
Это трубки кондиционера (алюминиевые) и клапан для заправки кондиционера, к печке не имеет никакого отношения.
Проблема с печкой
Сообщение Blondi13 » Пн ноя 30, 2020 20:00
Радиатор промывайте, тогда греть начнёт.
cherkes
Машина: Patriot
Проблема с печкой
Сообщение cherkes » Вт дек 01, 2020 11:07
Заглуши доп печку. Трубки от доп насоса закинь в ведро с охлаждайкой и вкл. Если охлаждайка спокойно прогоняется с одной трубки в другую через печку - тебе несказанно повезло. Твоя печка цела и работает. Если нет, то: а) в салоне все сухо - тебе опять повезло, но чуть скромнее. б) охлаждайка перегоняется с трудом, но нигде не протекает - промывка печки спасет тебя гарантировано. До сих пор это отдельной строкой. Дальше: Если с самой печкой все вопросы решил, и она у тебя исправна полностью, но не греет: Поставь вместо электроклапана на доп печку обычный шаровый кран сантех, прикрой его настолько, чтобы охлаждайка в больше степени прогонялась в основной печке. Дело в том, что доп печка греет прогретый воздух салона. А осн печка греет холодный воздух с улицы. И поэтому ему больше горячей воды надо, и в основную надо направить практически 90 проц охлаждайки. На доп печку и 10 пороц хватает.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Проблема с печкой
Сообщение dizel 1966 » Вс окт 17, 2021 13:02
Промыл печку,жарит теперь ацки,как на старом!Машине 2.5 года,но на новых печки без крана,то есть в работе постоянно,по этому и ресурс меньше.Дел на 4 часа,с пивком,но польза огромная.Рука не терпит,как жарит!
Установлен подогреватель Северс премиум.Сегодня рядом с ним воткнул бошевскую помпу,будет управляться от термореле.Логика такая:пока патрубок обратки с печки холодный,насос работает.То есть,при прогреве насос будет прокачивать печку и быстрее прогревать салон.В морозы,при большем,чем обычно отводе тепла будет включаться помпа,для лучшего прогрева печки.Электрику доделаю,скину видео.
В профиле есть другие видео,так,для ознакомления.Я не блохер,да и лапы были в антифризе,снял немного криво.
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Ср фев 08, 2023 17:50
Коллеги, подскажите где искать проблему?
1) случайно осушил бачок охлаждайки после чего перестала греть печка.
2) долил охлаждайку до уровня, погонял на оборотах - вроде начала подогревать, но как-то слабо
3) сейчас на холостых дует холодным, а в режиме езды или подачи газа стоя чуть теплом обдувает.
Что сломалось? Пробка не до конца вышла или помпа помирает?
Проблема с печкой
Сообщение Blondi13 » Ср фев 08, 2023 21:03
Морду на пригорок и дать поработать машинке.
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Чт фев 09, 2023 10:54
Пробовал. Не помогло... потому и задал вопрос.
Проблема с печкой
Сообщение Blondi13 » Чт фев 09, 2023 21:44
Если бы помпа помирала, то на начала машина перегреваться на холостых, прокачки жидкости не хватало бы...
Машина какого года?
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Пт фев 10, 2023 10:13
2012 год
движок не перегревается ни на холостых, ни при езде. Температура стабильная.
Проблема с печкой
Сообщение Аркадий62 » Пт фев 10, 2023 21:41
2012 год
Еще три вопроса. судя по году климатическая установка Санден? Вторая печка есть? Если есть, то как она себя ведёт?
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Пн фев 13, 2023 11:28
вторая печка к пассажирам есть, да. Аналогично первой себя ведет: на холостых холодным дует, если погазовать нагревает, но не сильно. Тепленький воздух идет, не горячий, ка раньше было.
Подброшу еще для размышления: установил сантехнический шаровый краник на заднюю печку (думал спасет от жары летом - помогло не сильно к слову). В общем стоит и совсем слегка ссыт (думаю убрать его нафиг и поставить обратно целый шланг). Год проездил с краном (летом закрыт, зимой открыт) - все было ок. Так что не особо связываю его с проблемой. Хотя в теории есть мысль, через него воздух подсасывает - но это как-то странно выглядит!
Проблема с печкой
Сообщение Аркадий62 » Пн фев 13, 2023 18:43
Ну это воздух. Подсасывать в систему не может, там давление, так что может только оттуда ссать. Хотя может. если клапан в крышке не правильно работает, то остывая в системе давление уменьшается. Бывает что даже патрубки сжимаются. Может на это обратить внимание, или просто поездить с незатянутой крышкой пару дней.
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Вт фев 14, 2023 11:09
Правильно я понял, что нужно приоткрыть крышку и так покататься? Если болезнь пройдет - значит менять крышку, так? Попробую.
По поводу сжатия патрубков - не замечал такого...
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Пн фев 20, 2023 09:58
что-то не помогает... открутил крышку, покатал - ничего не поменялось :(
Есть еще версии?
Проблема с печкой
Сообщение Аркадий62 » Пн фев 20, 2023 17:48
Есть еще версии?
У меня только про помпу. Попробуем зайти с другой стороны. а почему так получилось?
слуайно осушил бачок охлаждайки
что делал?
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Вт фев 21, 2023 15:48
что делал?
Ничего на самом деле. Просто долго не заглядывал под капот и не увидел, что уровень упал :))) Спохватился, когда петух... то есть когда печка греть перестала.
Николай54
Проблема с печкой
Сообщение Николай54 » Вт фев 21, 2023 17:25
Такая же ситуация. Заменил радиатор охлаждения, кое как продавил печку, теперь на холостых основная не греет, дополнительная греет.
Печку пробовал мыть лимонкой, при помощи садового насоса. Струя из радиатора нормальная была на выходе. Может чем ещё промыть? Или может ещё какие мысли?
Машинка 2019 модельного года. Доп.помпы нету
Проблема с печкой
Сообщение Аркадий62 » Вт фев 21, 2023 20:00
Последняя теоретическая догадка - пробитая прокладка ГБЦ. Советую заехать в сервис, там больше возможностей диагностики чем по интернету.
Отправлено спустя 16 минут 1 секунду:
За три года радиатор печки не забивается. если при промывке проходимость хорошая, то выгоняйте воздух. Я вообще никогда с такой проблемой не сталкивался. Меняешь антифриз, открыл все печки, залил новый, завел, погазовал 3000 об, из печек теплый воздух пошел - всё, система заполнилась дальше никаких проблем.
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Ср фев 22, 2023 11:13
Аркадий62 писал(а):
Вт фев 21, 2023 20:16
Тогда эмульсия же должна появиться.... в ОЖ ее точно нет, в масле посмотрю завтра.
Проблема с печкой
Сообщение Константин 57 » Ср фев 22, 2023 19:44
Эмульсия - не факт. А вот газы в расширительный пойдут. Вместо пробки напялить некое изделие из латекса ;) и дать поработать двигателю. Если раздувает, значит оно.
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Пн фев 27, 2023 12:37
Вместо пробки напялить некое изделие из латекса и дать поработать двигателю. Если раздувает, значит оно.
Интересная идея!!! Попробую.
Заехал тут в мастерскую - ребята сказали, что почти наверняка замусорился радиатор отопления + могут быть и другие причины. Достать радиатор стоить 15 000 руб, поскольку нужно всю торпеду для этого вынести. ||0 ||0 Чето мне не понравилась такая цена.
Николай54
Проблема с печкой
Сообщение Николай54 » Вт фев 28, 2023 05:56
Если есть гараж либо место где поковыряться, то самому вполне реально в одного сделать за день.
Торпеда снимается целиком с рамой, там по бокам пара болтов и по центру ещё есть, где-то под магнитолой. Ну и руль снимать надо. Года 4 назад снимал, точно уже не помню. Единственно, кондей потом заряжать, там радиатор надо отстегивать чтобы печку вытащить
Проблема с печкой
Сообщение Аркадий62 » Ср мар 01, 2023 00:10
Ты же говорил что напор через радиатор хороший. Надо было это же сделать в сервисе, что бы они посмотрели и оценили как он, хороший или нет. Тем более если такой косяк на обоих печках. В вашей КУ засирается основной радиатор, а второй обычно чистый. Вот если из передней печки холодно, а из задней горячо, то да передний радиатор забит. Но у тебя не так. Ты что в сервис съездил просто поболтать? Так поболтать и тут можно, толку то от этого. А вот "+ могут быть и другие причины" вот их и надо искать, а не языками трепаться.
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
Там не надо кондей трогать. Там снимается торпеда, а КУ остаётся на месте. Но что гемморой, это да.
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Ср мар 01, 2023 11:53
Аркадий62 писал(а):
Ср мар 01, 2023 00:18
возможно сервис оказался не очень... мастер сказал - разбираем и нефиг. А если не поможет, то еще поищем. Ну то есть он был уверен, что дело именно в этом.
А основной радиатор двигателя у меня новый, в прошлом году ставил весной. В этом же сервисе кстати :)
Но у тебя не так.
вот поэтому еще я призадумался - а в радиаторе ли печки дело вообще? Кстати в заднюю печку ОЖ идет через передний радиатор печки? По-моему нет. Но задняя-то тоже холодным дует...
со стороны моторного отсека шланги входа ОЖ в салон теплые. Они должны быть горячими или только теплыми?
Проблема с печкой
Сообщение Аркадий62 » Ср мар 01, 2023 19:49
Нет. они подключены параллельно. На заднюю печку с завода стоит электрический кран, но ты его заменил на сантехнический. Через переднюю печку циркуляция идет всегда, и зимой и летом. Температура регулируется воздушной заслонкой.
Горячими.
Основной - я имел ввиду передний радиатор печки, а не двигателя.
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Чт мар 02, 2023 10:45
Горячими.
получается проблема не в радиаторе вовсе... я могу при рабочей температуре мотора легко держать руку на шланге в салон из моторного отсека.
и поскольку печки параллельны и из обоих дует холодным, то передний радиатор тоже не при чем...
Капец, в чем же дело? Может правда помпа износилась и плохо качает? Поэтому без газа холодный, а пока газуешь воздух теплым становится - типо нагоняет горячей ОЖ в радиатор ненадолго.
