Жгут проводов моторного отсека ивеко
- Seafarer
Доброго времени суток, господа. Случилась неприятность, загорелась проводка под капотом, благо успели потушить вовремя и все отделались лёгким испугом.
Кто сталкивался с заменой проводки на Ивеко? Сколько там жгутов? Какой каталожный номер?
504253961 - жгут проводов двигателя из каталога Ивеко, это одна коса идущая и с ЭБУ и с генератора и со стартера? Или это только на форсунки?
На кондиционер, отдельная коса идёт?
Штурманским выпуклым взглядом вижу, что сильно сгорели провода от генератора и от стартера. Понимаю, что лучше поменять всю проводку под капотом, но как найти нужную. В интернете, цены варьируются от 5к до 18к. И у всех разные номера, хотя все утверждаю, что именно ихняя коса идёт на ивековский двигатель.
Возможно ли, подобрать жгут от друго авто, с минимальной перепайкой?
Отправлено спустя 24 минуты 26 секунд:
При более детальное осмотре, нашел, что этот кусок можно отсоединить от основной косы. Он идёт на муфту вентилятора, муфту кондиционера, на генератор и на стартер. Кто знает каталожный номер этого куска?
- Blondi13
Соберите этот кусок сами -дешевле и быстрее будет.
