ЗМЗ PRO проскочила нижняя цепь
ADA61
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ADA61 » Сб май 21, 2022 10:05
Всем добрый день! Проскочила нижняя цепь. Чтоб не разбирать, установил разрезные звезды распредов. Фазы, как рекомендует завод 16 - 19, и пропала тяга. Движок работает жестко, вибрация. Может какие другие нужно ставить фазы, кто сталкивался?
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вс май 22, 2022 04:20
Если на поршнях нагар и двигатель заглох на высоких оборотах то при проскоке цепи иногда гнёт тарелки 1-2 впускных клапанов.
Измерьте компрессию.
Если на прогретом двигателе хотя бы в одном цилиндре менее 9,6 то по рекомендации завода надо делать вскрытие и устранять причину.
Нормальная компрессия в исправном двигателе не менее 12,5 с разницей по цилиндрам не более 1,0.
Если компрессия в норме то может с фазами намудрили.
Рекомендованные углы распредвалов указаны заводских инструкциях к каждой модификации двигателя.
http://www.zmz.ru/service/Rukovodstva_po_remontu
Чтобы нижняя цепь больше не проскакивала вложите в крышку натяжителя 2-3-4 шт. 5-ти рублёвые монеты на счастье чтобы натяжитель разрядился не более чем на 4 мм и у него не будет никакой возможности ослабить натяжение цепи до перескока на звёздочке.
