Сколько проводов должно подходить к бензонасосу?
Все что связано с электрооборудованием, но сложно отнести к конкретному разделу
Алексей Борисов
Машина: УАЗ 3163 Патриот
Сообщение Алексей Борисов » Вс апр 03, 2022 12:10
Доброго дня! Подскажите, сколько проводов должно подходить к разъёму бензанасоса Патриот 3163? Недавно купил, не работал датчик уровня топлива. Датчик дут-9.03. Датчик поменял, но указатель не заработал. Пол бака, а горит лампа и стрелка лежит. Смутило то, что снизу включается разъём с 4 мя проводами. А приходят всего 3. На контакты 1,2,3, а 4й пустой. Если это не правильно, подскажите какой провод должен приходить на 4й контакт. Заранее спасибо.
Вернуться в «Общая тема»
