Срочно. Не работает печка
- Алексей791
тоже вчера промыл печку.греть стала. песка горсть вымыл.откуда он там???? :think: ОЖ меняю раз в полгода. не специально,конечно,это ж УАЗ...)))
и ещё в догонку вопросик. направление ОЖ как? от термостата в печку а потом в блок? если так, тогда при включении помпы направление меняется. думал у меня патрубки не правильно стоят. но они ведь изогнуты так, что по другому не поставишь. чё то курил я ,курил, и не вкурил.
- Алексей791
- wrag
- Алексей791
- Молодчиков
После потери большого объема антифриза основная печка стала слабо греть а дополнительная горячим танцы с бубном по вытеснению воздуха (горы прогазовка) ничего не дали, уже хотел развоздушку ставить на выход из печки. Пока не почитал инструкцию по эксплуатации схема отопителя с завода циркуляция ОЖ сверху вниз и следовательно что бы развоздущить печку надо постараться. Поменял патрубки местами под капотом вход выход на печку и через минуту задула горячим воздухом. Только теперь дополнительная печка стала постоянно открыта т.к. в электрокране стоит обратный клапан, летом вместо него внедрю водопроводный шаровый)))
Может кто знает для чего на заводе применяется такая циркуляция (сверху вниз) на отопителе?
- andbolt
Ткните в каком месте менять патрубки. Нет возможности промывать, хоты-бы на время решить проблему.
- Ed1986
Сегодня проделал тоже, поменял местами патрубки. Начало дуть теплее. Менять под капотом, где патрубки насаживаются на алюминиевые трубки для входа в салон. Находятся под капотом в районе чуть ниже механизма правого дворника, заходят в салон практически вместе с алюминиевыми трубками кондиционера.....
- andbolt
Благодарен. Попробую фильтр заодно поставить чтоб немного почистить.Ed1986 писал(а):Сегодня проделал тоже, поменял местами патрубки. Начало дуть теплее. Менять под капотом, где патрубки насаживаются на алюминиевые трубки для входа в салон. Находятся под капотом в районе чуть ниже механизма правого дворника, заходят в салон практически вместе с алюминиевыми трубками кондиционера.....
- Алексей791
промывать нужно печку!там ила скапливается очень много. а смена местами шлангов-это вымывание этого шмурдка обратно в систему.
ORQ
Вот как раз поставить фильтр и поменять местами шланги, с целью выманивания шмурдяка.
Но это полумера, все же лучше промыть печной контур соответствующей химией.
- Ed1986
Мыл я полтора года назад раствором воды и силита против течения .... Вымылось около 3х столовых ложек черного песка или что то типа того....
- OWS
А если этот электроклапан развернуть на 180 градусов?Молодчиков писал(а): После потери большого объема антифриза основная печка стала слабо греть а дополнительная горячим танцы с бубном по вытеснению воздуха (горы прогазовка) ничего не дали, уже хотел развоздушку ставить на выход из печки. Пока не почитал инструкцию по эксплуатации схема отопителя с завода циркуляция ОЖ сверху вниз и следовательно что бы развоздущить печку надо постараться. Поменял патрубки местами под капотом вход выход на печку и через минуту задула горячим воздухом. Только теперь дополнительная печка стала постоянно открыта т.к. в электрокране стоит обратный клапан, летом вместо него внедрю водопроводный шаровый)))
- andbolt
Сделал. Тепло вернулось. Теперь нет сомнений в забившемся радиаторе. Думаю как фильтр вкрячить.Ed1986 писал(а):Сегодня проделал тоже, поменял местами патрубки. Начало дуть теплее. Менять под капотом, где патрубки насаживаются на алюминиевые трубки для входа в салон. Находятся под капотом в районе чуть ниже механизма правого дворника, заходят в салон практически вместе с алюминиевыми трубками кондиционера.....
ORQ
Фильтр топливный для инжекторных авто (в том числе наш) желательно в железном корпусе в патрубок от помпы к расширительному бачку (из которого при заведенном двигателе струячит). Резать ничего не надо, просто фильтр впихнуть в конец шланга, с другой стороны добавить еще кусок и на бачок.
- Молодчиков
Если хочешь его сохранить, то да просто развернуть.OWS писал(а):А если этот электроклапан развернуть на 180 градусов?Молодчиков писал(а): После потери большого объема антифриза основная печка стала слабо греть а дополнительная горячим танцы с бубном по вытеснению воздуха (горы прогазовка) ничего не дали, уже хотел развоздушку ставить на выход из печки. Пока не почитал инструкцию по эксплуатации схема отопителя с завода циркуляция ОЖ сверху вниз и следовательно что бы развоздущить печку надо постараться. Поменял патрубки местами под капотом вход выход на печку и через минуту задула горячим воздухом. Только теперь дополнительная печка стала постоянно открыта т.к. в электрокране стоит обратный клапан, летом вместо него внедрю водопроводный шаровый)))
- Ed1986
А лучше совсем убрать и поставить сантех. Качество изготовления у них не ахти, и ломаются они в самый неподходящий (холодный) момент. У меня на втором год сдох в закрытом положении.... Поставил сантех, зимой открыто, летом закрыто... Просто и надежно....
- Николай54
- Онлайн статус: В сети
Я печку уже два раза за эту зиму мыл. Оба раза в прямую почти не течет жидкость. А обратку хорошо идет. Потом в прямую промываю, тогда нормально.
Мыл также этой зимой на машине жены. У неё гетц. Через радик у неё через проходит намного легче, но я так и не дождался пока перестанет идти реакция химии с отложениями. Но поток там через радик значительно лучше, хоть и грязи тоже много было.
- OWS
Сегодня, ради интереса, поменял местами патрубки на печку в подкапотном пространстве. Вывод - если нет проблемы с печкой, не стоит менять. Радиатор отопителя менял в прошлом году, тогда печка забилась напрочь.При наличии проблемы, стала греть хуже, есть смысл этой операции - возможно шлак уйдет обратно в мотор, станет лучше, но здесь тогда надо ставить фильтр, чтоб этот шлак где-то собирался. Я ставил себе фильтр сантехнический Valtek на полдюйма, после доп.помпы . Сегодня его почистил, промыл сеточку, шлак был в ней. При чем крупные частички. При изменении направления потока ОЖ в печках, подтверждаю, электроклапан второй печки поток не держит. Это электроклапан работает только в одном направалении.
- goodman
санден конечно хреновая печка... все знакомые подтвердили, в мороз не греет. машины у нас новые, менее полугода
а я думал она только у меня такая:)
- Молодчиков
я бы не сказал что она плохая, смотря с чем сравнивать если с тепловой пушкой то возможно... в -25 в салоне комфортные 25-29 гр через 15 минут
- OWS
Это если печка новая и не забита всяким шлаком который поступает вместе с ОЖ из двигателя. У меня первые два года проблем не было, жара ... потом началось, грела всё хуже и хуже.
Причем, вторая, дополнительная печка работает без проблем, а она не производства Санден.
- viksh72
А Вы салонный фильтр пробовали менять? :D
- Ed1986
Согласен, этот фильтр вообще каждые полгода менять приходится... Площадь фильтра несопоставима с объемом салона... Как будто с окушки содрали...viksh72 писал(а):
- Молодчиков
- OWS
- goodman
заводим авто, греем 10 минут, едем 15 минут(проезжаем 20км) и вот мы на работе, приехали :D машина прогрелась, глушим
- Джон89
Постепенно сдохла передняя печка. Сегодня поменял местами шланги и поставил фильтр на расширитель. Фильтр BIG из прозрачной органики для соляры,длинна около 15см, внутри не бумага(как на бензиновых) а сетка и площадь приличная. Вопрос в другом! У кого, как в расширители струя антифриза на холостых бьёт? И сильно ли меняется при включении доп.помпы? В работоспособности которой у меня я сомневаюсь,стоит родная жужжит,я качает или нет ХЗ?
- Belkin
+25...29 - это комфортно ?! :oМолодчиков писал(а):в -25 в салоне комфортные 25-29 гр через 15 минут
Банально просто сидеть невозможно, не говоря уже о том, чтоб баранку крутить...
Кому как, конечно, но я сбегу из салона уже при +16...
Зимой - тем более...
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Если речь идет о расширительном бачке, то там струя не бьет, а периодически неспешно вытекает...Джон89 писал(а): Постепенно сдохла передняя печка. Сегодня поменял местами шланги и поставил фильтр на расширитель. Фильтр BIG из прозрачной органики для соляры,длинна около 15см, внутри не бумага(как на бензиновых) а сетка и площадь приличная. Вопрос в другом! У кого, как в расширители струя антифриза на холостых бьёт? И сильно ли меняется при включении доп.помпы? В работоспособности которой у меня я сомневаюсь,стоит родная жужжит,я качает или нет ХЗ?
С чего ей там "бить" ?
ORQ
А выдержит такой фильтр 100гр температуры и давление? Не раздует его? Народ экспериментировал с фильтрами для обычных карбовых бензинок, так их раздувало к лешему и рвало. Все же на солярке он не рассчитан на такие температуры.
Струя в расширитель у меня именно струячит. На доппомпу напор не реагирует. То что слабо струячит говорит о неэффективности основной помпы, возможно пожраны лопасти крыльчатки.
- Джон89
ORQ- Я тоже переживаю за сохранность фильтра! Завтра железный топливный от нашего УАЗА возьму.Навернётся плассмасовыйм поставлю, нет пойдёт по назначению. Струя бьёт на половину бачка горизонтально, на включение доп .помпы не реагирует! После переброски шлангов откатался 3часа-резюме первый прогрев был интересен.ПРогрелся до 83 амотом как упало и всё ниже и ниже постепенно потихоньку упало до 62(такого в жизни не было),потом нормализовалось и держалось около 87. Стало-ли теплее сказать не могу-на улице-8(Какашки тают!)
- Belkin
Крыльчатка в порядке, разглядывал ее, когда термостат менял на "зимний".ORQ писал(а):Струя в расширитель у меня именно струячит. На доппомпу напор не реагирует. То что слабо струячит говорит о неэффективности основной помпы, возможно пожраны лопасти крыльчатки.
Струя в бачок достаточно сильная, пока не открылся термостат, потом ощутимо ослабевает.
С доппомпой это никаким боком не связано, т.к. это обратка от основной помпы, а дополнительная общего давления в системе не добавляет.
- Павел62
У меня тоже недавно была проблема с работой отопителя. Менял бачок, воздух выгнал. Печка то слабо грела, то вообще холодный воздух шел. поменял местами патрубки - пошел горячий воздух!
- Николай54
Это не надолго. Скоро весь шлак сного в печку вернется.
Я себе перед печкой грязевик сантехнический вживил, Арт уже две недели каждые 3-4 дня сетку чищу.
Хлама отфильтровывается немерянно. Вот откуда он там....
- Ed1986
Не прошло и двух лет с прошлой промывки печки, а она снов перестала греть.В итоге промыл уже всю систему с помощью хай гир минут 20 в движении, слил, в принципе ничего криминального. И промывал уже отдельно печку в противоток штатной помпой на только что силитом антифризе, добавил еще лимонной кислоты пачку и подогревал это все в ведре тэном 1,5 кВт. Струя изначально была около 5 мм в диаметре, через минут 20 с постоянными бульканиями стала около 15 мм в диаметре. Кран на заднюю печку, замечу, закрыт. В итоге мыл минут 40-50, затем быстренько промыл систему вместе с печкой дистиллятом, и тут же слит и залит sintec unlimited g12++. Для ловли шнуровка были врезаны два фильтра от дизелей на шланги, подходящие к расширительному бачку... В машине снова жара и комфорт.
- ASD123
- Машина: УАЗ патриот
Попробовал ....перекинул шланги....но что характерно....когда снимал их шипел воздух м когда снял с радиатора капнула пару раз и усе ....все закрутил повернул ключ ...включился доп насос ...бочок почти сразу пустой. Долил . Сейчас всё ок. Обе печки работают отлично. Хотя до этого и газовая и морду задирал ...и танцевал вокруг ....
- Riskman
- Машина: УАЗ Патриот 2014
Огромная благодарность Руслану. Неделю ездил с неработающей передней печкой. Поменял местами патрубки и все заработало.
- Дмитрий Ленина
- Машина: Патриот
Здравия всем, сегодня перекинул местами шланги на входе, прогозовал пошла жара, но выехав на трассу увидел, что стрелка темп-ры опускается, по всей видимости у меня ещё и термостат не закрывается. Приехал пощупал радик так и есть он горячий, а температуру кажет 60гр.тоесть у меня 2ве проблемы в одной было. До этого тоже темп показывал около 75гр,а сейчас печки начали забирать тепло и вуаля получи 60гр
- NORD66
Привет всем! когда становится холодно в машине,советуют "перекинуть" шланги подачи и обратки на печки(поменять местами).Что происходит,кран около заднего отопителя работает так.Стоит заслонка, в ней есть дырочка, там-же крепиться клапан,который прижимается к этой заслонке(дырочке) идущей жидкостью,при отключенном(выкл)заднем отопители.Бывает заслонка закисает,в открытом или частично открытом положении.И получается большой круг! На передний отопитель поступает меньше жидкости.станет холоднее.И самое главное!Когда вы меняете
обратку с подачей,жидкость начинает идти с другой стороны заднего отопителя и крана.Жидкость проходит через небольшое отверстие заслонки крана,и свободно отжимает клапан!!!При отключенном заднем обогреватели.И опять получается "большой круг" на передний поступает меньше давление антифриза,станет холоднее.Это относится и к "ЖАРЕ" тоннеля! жидкость проходит через клапан и при закрытом положении.Кран на нижнем патрубку задней печки ,должен стрелкой направления движения жидкости, стоять к радиатору задней печки.А патрубки под капотом..Подача с блока(доппомпы)на правом,левый обратка на помпу!Подача снизу радиатора передний печки на верх,там стоят тройники с подачи передний печки жидкость тоже идет на нижний вход задней печки через кран.Если пустить подачу наоборот,то как вы поняли,жидкость пойдет и через заднею печку,передняя будет греть хуже.!! Удачи.Сам с этим столкнулся,закис кран на половину,сделал,но перекинул подачу под капотом,итог задний радиатор и шланги кипяток при закрытом,откл.заднем отопители.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ниже читай,жидкость пошла через заднию печку и выкл.заднем отопители через клапан!Дмитрий Ленина писал(а): ↑Пн ноя 29, 2021 19:00Здравия всем, сегодня перекинул местами шланги на входе, прогозовал пошла жара, но выехав на трассу увидел, что стрелка темп-ры опускается, по всей видимости у меня ещё и термостат не закрывается. Приехал пощупал радик так и есть он горячий, а температуру кажет 60гр.тоесть у меня 2ве проблемы в одной было. До этого тоже темп показывал около 75гр,а сейчас печки начали забирать тепло и вуаля получи 60гр![]()
- nreisende
Привет всем!
Уже второй год в машине зимой меня спасает только задняя печка (жарит отлично), а вот передняя дует еле теплым воздухом на максимуме температуры (салонный фильтр меняю с осени всегда, т.е. он почти новый).
Как понимаю, забился радиатор (если включать печку без доп. помпы, то даже намека на теплоту нет - дует ледяным воздухом, т.е. хоть что-то греет только когда включена доп. помпа).
В связи с этим, планирую поменять обратку с подачей на печку и поставить фильтры на отлов мусора, чтобы не гонять грязь по кругу.
В-принципе, об этом методе много всего написано, но меня интересует - нужно ли перед процедурой сливать антифриз или там вытекает немного и можно успеть переставить шланги без опасности залить все вокруг?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Аркадий62
- Николай54
Я ставил грязевой водопроводный фильтр, сетку.
Забивает сетку быстро. Главное давление сбросить.
Пробку откручивашь и практически ничего не льется. Сетку отряхнал поставил назад и дальше поехал. Месяца через 2-3 вообще сетку потом убрал.
Но лучше всё-таки промыть систему с химией.
