Пороги -ржа до дыр!
- berlioz177
Пороги -ржа до дыр!
День добрый! Прошу совета бывалых...Проржавели пороги кузова, местами до дыр.Ломаю голову что делать, до этого с таким не сталкивался. Варианты, какие на ум пришли:
1)Искать новые.И как их там менять? Срезать старые и
приваривать новые.
2)Заваривать дырки, марафетить красить.
3)Или есть косметические штуки,как можно заделать дырки.Диаметр около 1 см
приваривать новые.
Уаз Патриот 2007 Г., Limited Евро-2
- berlioz177
- avtolubitel
- Mikk50
ursus
Сверлится в произвольный местах, главное чтобы струя антикора, с учетом длины трубочки идущей в комплекте с баллончиком, достала до всех мест.
А делается это для удобства регулярного "обновления"
Чтобы не снимать обивку каждый раз, не искать яму и компрессор с мовильницей. Просто, на досуге, купил баллончик, отковырял заглушку и пшикнул по принципу - кашу маслом не испортишь. :)
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
- evgen2202
мне дали совет и я в выхи сделал просто:
снял резиновые накладки а там два отверстия заводские для заливки.
запенил строительной пеной!
потом после того обрезал её после высыхания там где она вылезла,зашпаклевал и покрасил краской!
сказали если бы я это сразу с нова сделал,то пороги были бы ща как новые!
проверено на волгах людьми...
машинка 2007г,пробег 91000.,только две дырки появились.
так как она у меня чёрная,то краска хоммерайт глянцевая по ржавчине подошла один в один!
при подкраске в прошлом ржавых мест хватает на два года.
патриот-классик,2007г,.всё для рыбалки в глухомани....
фанат.
фанат.
- evgen2202
пена во первых не вбирает в себя влагу и приклеивается к металлу,поэтому даже в инструкции написано смочить сперва перед запениванием! для лучшего приклеивания её это раз.
а два это уже опыт людей знакомых многогодовалый,я же написал!
ну и в третих уже терять нечего! если только менять и то не на долго....!
Последний раз редактировалось evgen2202 Ср май 28, 2014 21:22, всего редактировалось 1 раз.
фанат.
фанат.
- avtolubitel
- evgen2202
http://hotbanya.ru/2011/10/pena-montazhnaya.html
Как пользоваться монтажной
пеной – инструкция
После того, как огнестойкая
монтажная пена полностью
застывает, она стает очень
жесткой. Все пустоты возле окон,
дверных коробок и остальных
материалов весьма надежно
заполняются пеной, но при этом
нужно обязательно знать то, что
монтажная монтажная пена
профессиональная имеет свойство
расширятся.
Излишки пены под высоким
давлением могут порушить
конструктивные особенности
любой даже металлической
конструкции. Из-за этого
устанавливать по
противоположным бокам оконных
или дверных проемов распорки
следует до застывания пены.
Содержание статьи:
Достоинства монтажной пены
Чем очистить монтажную
пену от стен или одежды?
Удаление монтажной пены
с одежды
Также монтажная пена очень
полезна при заполнении пустот в
стенах, где проходят трубы
отопления, канализации,
водоснабжения или же с
примыкающими кондиционерами и
вытяжками.
Лучшая монтажная пена наделяет
стены звукоизоляционными и
теплоизоляционными свойствами,
также она понижает шум, который
создают кондиционеры,
трубопроводы и т.д.
Выполняя кладку «в
полкирпича» или «в кирпич»,
нужно быть особо
внимательным, так как пена
может сделать такое
давление, которое вместо
ожидаемого
герметизирующего эффекта
лишь увеличит щели.
Другими весьма важными
качествами монтажной пены
являются огнебезопасность и
влагонепроницаемость, а
некоторые разновидности пены
также обладают непроводимостью
электричества. Это свойство,
несомненно, очень важно при
использовании пены в
строительстве бани из бруса
своими руками .
пеной – инструкция
расширятся.
устанавливать по
Содержание статьи:
с одежды
вытяжками.
трубопроводы и т.д.
Выполняя кладку «в
нужно быть особо
может сделать такое
ожидаемого
лишь увеличит щели.
своими руками .
фанат.
фанат.
- Дeниs
evgen2202 Факт лишь в том, что однозначного мнения по монтажной пене нет. Интересовался еще давно, очень противоречивые отзывы. У кого то шум уходит, сухо становится и чуть ли не жесткость конструкции увеличивается, у остальных металл превращается в такую труху, что варить уже нечего. Если у evgen2202 будет положительный результат хотя бы за год, это хорошо и хоть что то, а так переварить всяко надежней. Практически любой "ара-сервис" переварит хорошо и за копейки.
- evgen2202
это способ хоть как то продлить жизнь порогов до кап ремонта...
как человек и спрашивал в этой теме.
вот я описал как мне бывалые люди посоветовали и сделал сам!
делов минимум -результат отличный!
посмотрим что дальше....
я не говорю что спасём капитально ржавое до дыр железо!
если с нова сделать,то ручаюсь что всё будет ок!
а опыт говорит что приваривать новые пороги тоже фигня и не надолго,будут по шву ржаветь и хрен чем спасёшь....
плавали уже.....
тем более в шахидсервисе....
плавали уже.....
фанат.
фанат.
- evgen2202
есть ещё противоречивый опыт у меня по замене бронзовых вкладышей от ваксойла на шкворнях без разбора всей конструкции кулака и т.д.....однако при всех раскладах от людей что всё это фигня,у меня всё ОК -
уже 20000км и один раз подтянул всего!
и здесь мне кажется,что пороги поживут ну хотябы пару лет точно!
кину результат сюда даже если он будет хреновый.
и....-с чего так быстро им гнить если влаги теперь там не будет и сверху краска что надо...
фанат.
фанат.
- avtolubitel
- Rugeko
- Машина: УАЗ Патриот 2006г.
Инет конечно помойка знатная, но опыт какгрицца не пропьешь. :( "По молодости" убил пороги "пенным методом" на двух машинах, свято веря в авторитетные советы авторитетных дедушек - соседей по гаражу.evgen2202 писал(а):пена во первых не вбирает в себя влагу и приклеивается к металлу,поэтому даже в инструкции написано смочить сперва перед запениванием! для лучшего приклеивания её это раз.
Я, впринципе, не ставлю целью оспорить Ваше решение, просто предостерегаю остальных читателей..
зы: при вскрытии порогов было обнаружено не повсеместное прилипание пены к металлу, и в этих местах железо было "потным" (ибо тотже конденсат никто не отменял), отчего думаецца и сгнило.
UAZ PATRIOT ltd 2006 г.в., гбо Digitronic EVOLUTION IV 3D
- Партизанский
Поддерживаю.Rugeko писал(а):...при вскрытии порогов было обнаружено не повсеместное прилипание пены к металлу, и в этих местах железо было "потным" (ибо тотже конденсат никто не отменял), отчего думаецца и сгнило...
Монтажная пена в пороги - прямой путь к их ускоренному гниению.
Чтобы не гнило - лучше изначально с новья обработать антикором и обязательно оставить доступ воздуха в полости, чтобы конденсат испариться мог.
- SSV86
Слышал такой способ, но не в плане ремонта, чтобы починить и ездить, а в плане зашпаклевать сверху, покрасить и продать быстренько:). Попадалась моему знакомому такая нива. ещё и задняя арка, где брызговик крепится тоже запенина была, оттуда пену так куском и достали, не прилипла ни к чему, кстати влажная была и тяжёлая.
- Машина: 3163
Пороги -ржа до дыр!
А я две недели назад тоже залез и ужаснулся. Резать и варить пока не стал. Вот мое решение:
Евгений555
- ОРГАНИЗАТОР
- Машина: toyota land cruiser 100
- Volodya
Пороги -ржа до дыр!
Это решение плохо тем, что бак отвалится скоро и труба эта тоже может. А так то почему нет ))
Евгений555
- ОРГАНИЗАТОР
Евгений555
- ОРГАНИЗАТОР
- Гульков
Евгений555
- ОРГАНИЗАТОР
Пороги -ржа до дыр!
Так в ней нет необходимости, пороги очень широкие!
Хозяин сказал труба не нужна!
- Тигран
Пороги -ржа до дыр!
Это самоклеящаяся нержавейка? Где её купить, как называется?SeregaKHIMKI писал(а): ↑Вс мар 22, 2020 21:18А я две недели назад тоже залез и ужаснулся. Резать и варить пока не стал. Вот мое решение:
- Леший M
- Машина: Уаз Патриот
Пороги -ржа до дыр!
Всем привет. Подскажите плиз, кто нибудь занимается заменой порогов на профтрубы 80*80? Сгнили до дыр, нужно менять.
- Blondi13
Пороги -ржа до дыр!
А что посты выше не отвечают на ваш вопрос?
Евгений555
- ОРГАНИЗАТОР
Пороги -ржа до дыр!
можно и 50/50 и 60/6 и 80/80
Мой номер 892655ноль 8семь 9один
Отправлено спустя 48 секунд:
Одноклубникам скидки на работу.
- marcon
Пороги -ржа до дыр!
Я уже хочу такие пороги ![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
Амулет 2014 Diesel
Евгений555
- ОРГАНИЗАТОР
- кузя
- Машина: патриот-iveco
Пороги -ржа до дыр!
Мужики, подскажите: Кто в Питере занимается заменой порогов на проф-трубу?. Буду очень благодарен если поделитесь информацией.
IVECO F1A Limited 2011 г
- Vstur
Пороги -ржа до дыр!
Раньше Роман в Полном Приводе отлично делал.
Не был там несколько лет, не знаю, как сейчас
- кузя
Пороги -ржа до дыр!
Если можно подробней. "Полный привод", это где. Я никогда в сервисы не обращался, все делал сам, поэтому не знаю... Благодарю за информацию.
- Иваныч Спб
