Выкидной ключ
REGION 116
Выкидной ключ
Сообщение REGION 116 » Чт июн 16, 2011 16:39
Может кто пользуется таким?Хочу не из-за "понта" или красоты,а из необходимости.Родной ключ постоянно в кармане нажимается,и машина открывается-закрывается.Интересует живучесть такого ключа.Есть в продаже заготовки,но не знаю какую надо.Так как у нас ключ такой же как на Приоре,идентичны ли лезвия?
Если что,вот сайт: www.kupikey.ru (не реклама)
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Пн фев 27, 2012 17:24
Сделал, нет?
http://uazpatriot29.ru/
УАЗ 31514 94г. УАЗ PATRIOT 2011г.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн фев 27, 2012 17:28
Пока нет :)
Последний раз редактировалось REGION 116 Ср ноя 06, 2013 21:50, всего редактировалось 1 раз.
TiTo
Сообщение TiTo » Пн фев 27, 2012 21:39
На моей любимице-первенке ВАЗ-2103 73 года я делал себе такой фетиш. Заготовку-выкидушку купил у мастера, изготавливающего ключи за 200 руб. На корпусе были две кнопки, а внутри пустота, но так как концепция моего брелка с горизонтальными кнопками плохо вписывалась забил. Пользовался только выкидным ключом.
цитирую: "Хочу не из-за "понта" или красоты,а из необходимости.Родной ключ постоянно в кармане нажимается,и машина открывается-закрывается." - как этому делу поможет ключ с выкидным лезвием я не понимаю. Считаю это понтом =)))))
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн фев 27, 2012 22:20
Ну как вы можете видеть то сообщение было написано год назад :) У выкидного кнопки нажимаются туже и не выпирают,поэтому он удобнее.А ставить не хочу уже,т.к. не получается туда засунуть плату ,чтоб кнопки работали :(
am711
Сообщение am711 » Вт май 15, 2012 04:40
Я себе сегодня купил заготовку-выкидушку специально для патриота вечером буду перекидывать
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Вт май 15, 2012 07:28
am711 писал(а):Я себе сегодня купил заготовку-выкидушку специально для патриота вечером буду перекидывать
фото процесса и результата ждем.
am711
Сообщение am711 » Вт май 15, 2012 07:47
Я постараюсь в ближайшее время сделать. Вроде говорят что потроха с родного вытаскиваются и в выкидуху вставляются без переделок
am711
Сообщение am711 » Пт июн 01, 2012 07:21
Сделал я ключ все прекрасно работает. Хотя внутряху пришлось малень доработать мелкой наждачкой чуток не входила.
fammi
Сообщение fammi » Пт июн 01, 2012 20:50
am711
какой корпус и лезвие покупал ?
и хотелось бы фото процесса и результата увидеть
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт июн 01, 2012 20:54
Да,ссылку на девайс в студию.я передумал :D
am711
Сообщение am711 » Пн июн 04, 2012 02:02
Фото позже постараюсь выложить. Брал через объявления точно такой же http://www.avito.ru/items/vladimir_zapc ... y_73364559 (не реклама). В принципе там все понятно по фото чего да как.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн июн 04, 2012 08:53
На опель астра был викидной ключ. 3,5 года. Никаких проблем и поломок. Единственное удобство - в кармане удобнее носить. А в остальном все тоже самое.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн июн 04, 2012 10:17
А прописывать его надо или просто чип переставляется?
am711
Сообщение am711 » Чт июн 14, 2012 02:26
Не надо ничего прописывать просто разбираешь свой вытаскиваешь микросхему и вставляешь в выкидной (путем небольшого подгона)
barclay
Re: Выкидной ключ
Сообщение barclay » Ср июл 11, 2012 09:09
REGION 116 писал(а):---truncated---Родной ключ постоянно в кармане нажимается,и машина открывается-закрывается.---truncated---
Недавно решил проблему самонажимающихся кнопок другим, более простым способом. Делов на 15 минут не спеша.
http://www.uazpatriot.ru/forum/glyuchit ... 29-75.html
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
DEMON31
Ключик
Сообщение DEMON31 » Пн авг 13, 2012 20:01
А я себе сделал вот такой ключ
Изображение[/url]
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср ноя 06, 2013 21:54
Сделал себе ключ.Все подходит без всяких переделок.Просто переставляется плата из родного ключа в выкидной и вытачивается лезвие.
Покупал ключ тут:
http://www.aliexpress.com/item/Replacem ... 73455.html
Мимино
Машина: УАЗ Патриот Максимум 2017
Выкидной ключ
Сообщение Мимино » Чт сен 16, 2021 21:22
Обзавелся складным ключем как здесь https://www.drive2.ru/l/549073293118800703/
ПДУ одного из ключей перестал работать, а так как рабочих ключей должно быть два, решил совместить полезное с приятным. При этом столкнулся с некоторыми вопросами, ответы на которые пришлось найти самому. Делюсь, вдруг кому поможет, тем более подобные вопросы задавались.
Фотографии хорошие на драйве, свои вставлять не буду. Машина у меня 2017 года.
Магазин работает энергично, в день оплаты посылка была мне отправлена.
После получения я решил не изготавливать ключ из болванки, а немного доработав напильником вставил на место родной из нерабочего ПДУ.
РЕГИСТРАЦИЯ В ИММОБИЛАЙЗЕРЕ описана в инструкции к авто и на сайте производителя ключей, там же выложено видео. Казалось бы, что может быть проще? Инструкция говорит, что после включения зажигания двумя рабочими ключами должен замигать индикатор ИММО и пока он мигает нужно включить зажигание регистрируемым ключем. Именно так это выглядит в видео по регистрации ключа. А вот и нет, не мигает и все. И судя по всему люди с этим сталкиваются. Устав от многократных попыток, практически от безысходности, не дождавшись мигания индикатора ИММО включил зажигание регистрируемым ключем, после чего индикатор замигал и как по инструкции перестал мигать через 5 сек. Двигатель стал заводиться регистрируемым ключем. На всякий случай уточню, что все сработало при открытой двери, хотя думаю, что это не принципиально.
РЕГИСТРАЦИЯ ПДУ описана в инструкции к авто и на сайте производителя ключей. Все кто сталкивался знают, что надо быть очень проворным. Оказалось, что ключи с ПДУ (рабочий и регистрируемый) можно держать в руках, а зажигание включать и выключать мастер-ключем. Пишу об этом т.к. в свое время при подобных танцах этот фокус не прошел, но видимо связано это с нерасторопностью. Обращаю внимание тех кто будет повторять процедуру, после включения зажигания зажимайте кнопку 4 (см. инструкцию) сразу после поворота ключа. Отведенные на это 1,5 сек отмеряются каким то очень быстрым секундомером. Именно этот момент вызывал сбой в процедуре.
Впечатления от ключа приятные, кнопки нажимаются культурнее чем на родном.
Выкидной ключ
Сообщение Blondi13 » Пт сен 17, 2021 01:57
Интересно, и какой из трёх комплектных ключей мастер? :?
Мимино
Выкидной ключ
Сообщение Мимино » Пт сен 17, 2021 11:11
Мастер-ключ без ПДУ
Выкидной ключ
Сообщение Blondi13 » Вт сен 21, 2021 01:40
Это не мастер-ключ, это точно такой же ключ, только без ПДУ. Все ключи равнозначны и отличаются лишь наличием в некоторых ПДУ.
LLIypyn
Складной ключ зажигания "своими рукам"
Сообщение LLIypyn » Вт фев 01, 2022 20:09
Прветствую, уважаемые Уазоводы и сочувствующие!
Честно искал похожую тему в поисковике сайта, не нашел. Нашел лишь упоминание в одной из тем про складной ключ. Поэтому решил создать тему. Возможно, кому то поможет.
Решился я на покупку нового УАЗа Патриот. Долго думал, знал на что шел. В итоге не разочаровался, во всяком случае пока (еще обкатку не прошел))). Вот, практически все мне нравится в новом УАЗе Патриоте, кроме ключа зажигания. Честно говоря, не совсем понятно, почему за такие деньги, какие просят автосалоны за новый авто, по рекомендациям завода конечно, не сделать нормальный, складной ключ. Пришлось изучать просторы интернета и решать вопрос самому. Был вариант полностью готового ключа с "начинкой" формфактора а ля фольксваген ценой в 1 800 рублей, но требуещего "прописки" ключа к машине, а так как, у меня автомобиль 2022 года, то привязать ключ (согласно информации из того же интернета и отсутствием описания привязки ключей в мануале выданного с автомобилем) можно только через оф.дилера, что вызывает некий дискомфорт и сложность. Даже Бог с ней с ценой, для красивого и надежного ключа не жалко. Выручил всем известный Алиэкспресс, купил там коробочку с болванкой за 250 рублей и вуаля, у меня складной ключ, нормального качества. В "тело" китайского складня устанавливается плата из штатного ключа ( правда китайцы не были бы китайцами, если бы плата вставала без проблем, пришлось немного поднафтилить плату местами и острым ножом подрезать грани в самой коробочке ключа, но это было не критично и заняло максимум 15 минут, УАЗоводы люди не безрукие и проблем, думаю, не возникнет) Еще, если можете сами, то сами вытачиваете "зубы" на новом жале ключа или отдаёте в металлоремонт ключнику. Ключ получился рабочий, иммобилайзер работает, машина заводится без проблем. Если честно, то качество китайского ключа на твёрдую четверку, но при этом, всё равно удобнее и симпатичнее родного ключа, у меня на приоре, 14 лет назад, такой же был(
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 131 раз
Выкидной ключ
Сообщение siffok » Пн фев 07, 2022 10:01
Можете дать ссылочку на Али или имя продавца и наименование товара для поиска?
LLIypyn
Выкидной ключ
Сообщение LLIypyn » Вт фев 15, 2022 22:15
Брал тут https://aliexpress.ru/item/400098376994 ... 4aa6FYUD8f
siffok
Выкидной ключ
Сообщение siffok » Пн мар 14, 2022 09:09
Приехали ключики, отчётик.
Заказал раньше чем LLIypyn ссылку дал, поэтому покупал у другого продавца и как оказалось немного другой.
https://aliexpress.ru/item/32831449921. ... 5050257278
По отзывам пластиковые кнопки быстро ломаются, да и не хотел их, поэтому выбор пал на кнопки.
https://aliexpress.ru/item/32821897952. ... 7795657168
Вариант с пластиковыми кнопками совсем не понравился - облой, кривое положение лезвия и вообще.
Оба-два сразу в замок не влезли - ширина лезвия шире на ~0,2 мм.
Со слов мастера-ключника в сравнении с оригинальным иная выштамповка прорезей, но в результате заработало как в замке зажигании, так и в дверном.
Что касается доработок, то не понравился облой на кнопках - чуть подрезал и подточил.
Микросхема встала сразу с большими зазорами.
Доволен как мамонт - ибо постоянно случайно кнопочки на штатном нажимал.
