Шум из КПП
Все о КПП
AvetyanDavid
Машина: Уаз Патриот 2007г.
Шум из КПП
Сообщение AvetyanDavid » Пт авг 27, 2021 20:37
Здравствуйте.
Уаз патриот 2007г.
на холостом ходу шумит КПП, но когда нажимаю на педаль сцепления шум пропадает.
Сказали что шумит вторищный подщипник.
Решил поменять. Отвез машину к мастеру, сняли КПП и обнаружили что кожух КПП (так у нас называют, короче говоря места крепления с радаткой были трещины и приварены), местах крепления с радаткой опять открылись трещины, сказали что опять нужно приварить. Сделал так как сказал мастер, а за одно поменял сцепление , диск.
Но шум из коробки не исчез, сказали что от того что приваривали, кожух деформируется, и проблемма от этого.
Действитель такое может, или же проблемма в другом, подсажите пожалуйста.
Шум из КПП
Сообщение Аркадий62 » Пт авг 27, 2021 23:34
В такой ситуации там вращаются 4 подшипника, какой из них шумит хз, но вероятнее всего большой подшипник первичного вала.
Нет. От приваренных ушей шума не будет (хотя это тоже не хороший вариант) Шум идет от подшипника.
AvetyanDavid
Шум из КПП
Сообщение AvetyanDavid » Сб авг 28, 2021 22:32
Спасибо Аркадий62. Можно как то точнее узнать, какой подшипник, или же нужно разобрать КПП.
Шум, как будто, трутся металические части.
Шум из КПП
Сообщение Аркадий62 » Вс авг 29, 2021 13:26
Нет, боюсь что точно без разбора не узнаешь.
Patrikz
Машина: Uaz patriot
Шум из КПП
Сообщение Patrikz » Пн янв 17, 2022 13:10
Уаз патрик 2017г.в. звуки при включении на 1 передачу и от 1го на 2ую , а 3ий , 4 и 5 включаются без проблем И на задний без проблем, народ подскажите в чем проблема???!!
Вернуться в «КПП»
