k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Ср авг 04, 2021 05:31
Sl43 писал(а):
Пн авг 02, 2021 22:20
Чем
пользуюсь детской присыпкой - тальк, окунаю в него наконечник примерно на 1см. Работает идеально.
aleks58
Сообщение aleks58 » Пн авг 09, 2021 18:36
Ребят, вопрос.
я смазал высокотемпературной,которая для тормозных суппортов .
Сообщение nik333 » Пт авг 20, 2021 12:24
Н днях прочитал,что завод Уаз в день своего рождения(80 лет)вроде 5-го сентября ,покажет новый Уаз....Пора тему заводить Уаз 22 модельного года... :-D
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Вс сен 05, 2021 17:21
Что-то не видно инфы от уаз ни в "вконтакте" ни в новостях..
Diam
Машина: УАЗ Patriot 2019
Сообщение Diam » Вс сен 05, 2021 20:13
Вот Уазовод Патрик скатался
► Показать
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн сен 06, 2021 09:11
Не совсем понимаю причем тут завод если это проект частной чешской компании.
Сообщение knv_230 » Пн сен 06, 2021 09:41
Никто не понимает :-P
Но зато и впрямь "революционный продукт" - электрический внедорожник для езды вокруг фермы...
Викторович
Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Сообщение Викторович » Чт сен 09, 2021 12:28
Добрый день всем! Решил дефект в пороге вылечить. Послал фото в фирму по ремонту автопластмасс. Ответили, нужно смотреть, т.к. у Патриота пластик не всегда ремонтопригоден. Вот так новость. Что за пластик у нас такой особенный?
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Чт сен 09, 2021 12:46
Может просто изнутри приклеить любой черный кусок ?. Если специально не смотреть то ни кто и не увидит.
Викторович
Сообщение Викторович » Чт сен 09, 2021 13:27
Это так. Второй год с этой дырой езжу - не мешает. Но если в трэйд ин машину сдавать, там то уж заметят.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Чт сен 09, 2021 14:17
На вторичке ? Они новые 3700. Если в трейд - ин сдавать так и с вторички сойдет.
Викторович
Сообщение Викторович » Чт сен 09, 2021 15:15
Ну, как вариант. А с пластиком что? Ремонтировал кто нибудь?
maslenkin
Машина: УАЗ 2019 АКПП
Сообщение maslenkin » Пт сен 10, 2021 22:42
Викторович, у себя чинил сломанный порог (дырка была) об пень и задний бампер, все восстанавливается отлично. Не иди к таким мастерам, прикрываясь "сложностью" сдерут бабла. А вот болтами крепления накладки порогов (те что в закладные пластика вставляются) надо следить ибо при закисании гайки они провернуться...тут или резать болгарской или варварский способ... Я к родным шляпкам этих болтов приварил пластинки и она уже не проверяется при откручивании.
Викторович
Сообщение Викторович » Сб сен 11, 2021 17:37
maslenkin, спасибо. Сразу подумал, что чего то в мастерской крутят. Какой уж там особый пластик. Разговор был по телефону, т.к. я за 200 верст от города. Сниму накладку, поеду отдам в ремонт.
Сообщение Blondi13 » Пт сен 17, 2021 01:40
Сообщения удалены модератором.
Флудить в «Завалинку»!
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение siffok » Пн сен 27, 2021 13:00
Roby писал(а):
Сб янв 12, 2019 20:11
k.radion2012 писал(а):
Вт янв 08, 2019 15:25
Стал донимать резиновый скрип спереди на неровностях, начинается на скорости от 60 похоже из под панели справа. Было у кого нибудь? Пробег 2450.
То же самое.Как прогреется салон,так начинает донимать скрип. Не могу понять откуда.Скрип как резина трется или пластик.
Скрип-дребезг из-под панели около стекла правее центра. Зависит от прогрева салона и оборотов двигателя. Обороты 1600-1800, с прогревом непонятно, главное чтобы был перепад.
Как туда добраться - неясно.
Пробовал снять правую боковую заглушку у двери - рука не пролезает.
За бардачком - стенка (возможно, видимо как-то снять стенку за бардачком, но перспективы добраться к стеклу туманны).
Снизу - труба вентиляции.
Подозреваю, нужно дефлекторы выдернуть, что на стекло дуют, но что можно продиагностировать через эту щель, да ещё под стеклом - не знаю.
Может есть какие идеи?
Достал уже это дребезг. ||0
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пн сен 27, 2021 14:57
У меня дребезг шёл от стекла приборки. Снял её, подложил поролон и ок.
Проверь на ходу на мелкой гребенке прижми рукой стекло.
Сообщение Blondi13 » Пн сен 27, 2021 21:31
Трубки кондиционера под капотом проверить ....
siffok
Сообщение siffok » Чт сен 30, 2021 08:24
Пн сен 27, 2021 14:59
Спасибо, попробовал - не повлияло. А дребезг шёл с какой стороны?
Почти в точку, спасибо, точнее половина - не отрезал хвост стяжки, которым закрепил соскочивший шланг омывайки лобового.
На холодную он не доставал, а с прогревом, да плюс по кочкам, опускался и начинал тереть-стучать по трубке кондея.
Подрезал - дребезг ушёл, а тихие поскрипывания на ровной дороге пока присутствуют.
Сами трубки на ощупь стоят плотно, люфтов не заметил, хотя конструкция кронштейнов потрясающая! Даже непонятно с какой стороны подойти.)
Есть подозрение что это может быть новый шланг омывайки к водительскому соплу - новый поставил с некоторым запасом, а перед пассажиром железных скобок для его фиксации нет. Возможно с прогревом начинает елозить по железякам и звук отдаёт в салон.
Всем огромное спасибо!
Сообщение knv_230 » Чт сен 30, 2021 11:20
Это до чего же уазоводов довели, что они на скрип трубочек омывайки внимание обращать стали :-P
Говорят - гремит, ломается, не едет, а тут оказывается проблем то кроме такой мелочи и нет особо [!]
siffok
Сообщение siffok » Пт окт 01, 2021 16:48
Не помогло - как только сел пассажир весь скрип-дребезг вернулся при прогреве. (
А ничего что через 500км (не тысяч!) сдохла АКПП, на ТО-15 меняли хвостовик переднего моста и фары, лобовое самостоятельно лопнуло после небольшой грунтовки, ЦЗ в принципе не блокирует двери, передний мост сопливит, трубки омывайки соскакивают в любой нежелательный момент.
Vstur
Сообщение Vstur » Пт окт 01, 2021 17:24
А кто-то говорил, что будет легко ?! :?
siffok
Сообщение siffok » Пн окт 04, 2021 14:25
Курил Мурзилку - ни слова про парприз и воздуховоды. Единственное что описано - как снять балалайку.
За балалайкой дырка или стенка?
Через боковую заглушку видно какие-то держалки по краю бардачка - задняя стенка снимается?
Записался на ТО-30ткм в Техинком, озвучил проблему - может порешают. Если нет - буду разбирать всё что разбирается, ибо сил от этих звуков уже никаких нет.
Викторович
Сообщение Викторович » Пт окт 08, 2021 07:35
Всем привет! На след.неделе иду в салон покупать нового Патра. На этом прошел два с половиной года, 36 т.км. Что было... Замена рабочего и главного цилиндров сцепления, заднего тормозного цилиндра. Сальник раздатки, сальник хвостовика. Менял сальники на переднем мосту у поворотных кулаков ( не знаю, как правильно назвать ). Ну и так, косячки разные - стуки всякие. Холостые весной и осенью плавают - без сброса ошибок не обойтись! Тем не менее вот решил снова приобресть такой машин :-) . Буду брать только базовую комплектацию, механику.
Vstur
Сообщение Vstur » Пт окт 08, 2021 16:24
А смысл? Ликвидность на вторичке низкая, потери в деньгах большие, в чем прелесть нового в сравнении с 2.5 летним, которые этих денег стоят ?
Сообщение knv_230 » Пт окт 08, 2021 18:58
Vstur,
Логично, 36 ткм пробега это вообще ни о чем.
Я б ещё понял, если б на автомат менял...
Сообщение luchsergey » Пт окт 08, 2021 19:04
А если еще и по трейдину - так это пол ляма в топку минимум.но дело ессно хозяйское.
Викторович
Сообщение Викторович » Пт окт 08, 2021 20:49
Да ладно, не пинайте сильно. Не трэйд ин. Думал менять на 3 - 4 году. Но так сложилось.
siffok
Сообщение siffok » Вс окт 10, 2021 06:27
Скатался на ТО-2 в Техинком - вода в переднем мосту. Никаких бродов - только ливни. Сапуны выведены под капот сразу. Мост сопливил с новья, о чём сообщал на ТО-0 и 1 - Торгмашу пофик. Замена сальника и масла с работами 10тр.
Проедупредили, что завод не признает гарантийным случаем выработку полуосей в переднем мосту.
Жалоба на звон - цепляет выхлопная за какой-то кронштейн - не показали, но сверчок в парпризе пока молчит. (тьфу*3)
Поставил хабы - ощущения неоднозначные - резко колейность стала проблемой и вообще ловить машинку приходится на траектории. Сход/развал не делал - не требовалось, а теперь пожалел.
С похолоданием опять запиликало предупреждение масла. Рекомендовали менять масло между ТО. Ну или на свой страх и риск ставить МАНовский фильтр.
Вопрос по "перегреву" в мороз авто с акпп - не решён. Скачок температур 21-22 в климате не решён. С балалайкой без изменений.
Смотрел новые авто в салоне - все на Камах, говорят ещё есть комплектация с Пирелли. Диски 16, резина 225/75 в основном. Кресла нового образца странные - кожзам по краям, центр - тканевый. Машинка за 1.5 ляма на автомате выглядит как база на ручке. Явно удешевили всё что смогли.
cargof
Сообщение cargof » Вс окт 10, 2021 13:12
Не поможет, даже у машин с завода если кулак выставлено центру сальники ходят 50тыс. и больше. Разбирайтесь с центровкой узла и шкворнями.
проверить давление в колесах- разница в пользу задних минимум 0.2 атм , все остальное на вкус и цвет но в задних давление должно быть больше и наплевать что в РЭ для 18 диска и резины шириной 245мм давление одинаковое.
отгнил термокожух катализатора, оторвали или подогнули вот и не звенит
siffok
Сообщение siffok » Пн окт 11, 2021 08:46
Всегда!) Утром на СТО 50км - катимся ровно, вечером обратно - приходится выбирать ряды без колейности. (
За год и 20ткм? Офигеть.(
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Вт окт 12, 2021 04:29
из личного опыта: заметно помогла подтяжка рег.винта рулевого редуктора, ушёл люфт в нолевом положении, улучшилась управляемость. Главное не переусердствовать, чтоб не кончить редуктор.
82Артем
Сообщение 82Артем » Ср окт 13, 2021 03:00
Кто подскажет, что это было?- Машина стояла со снятой минусовой клеммой 2 недели. Пришел, одел клемму, нормально завелся двиг, проехал метров 200, заглушил мотор, пошел по делам. через 20 мин. звонят, что горит машина. Успел затушить. Отгорела коса на минусе и немного минусовой провод на мотор. АКБ расплавился со стороны минусовой клеммы.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вс окт 17, 2021 12:48
Жуть однако. Неоднократно видел замечания владельцев на то что клемма на кабеле плохо обжата с завода что вылазит проблемами с питанием системы, сильным нагревом кабеля. Возможно там коротыш и возник у вас.
Сам скидываю клемму часто, сейчас машина по долгу простаивает. И каждый раз посматриваю греется кабель или нет, пока тьфу тьфу нормально, теплый но не горячий.
Викторович
Сообщение Викторович » Вс окт 17, 2021 21:42
Патр 2021 идет в продажу без задних брызговиков. Установка - теперь доп. опция у дилера :-)
Сообщение luchsergey » Пн окт 18, 2021 03:08
Давно уже так.и стоит оно 15 тыр.
Викторович
Сообщение Викторович » Пн окт 18, 2021 07:30
Мне за четыре с половиной озвучили. Отказался. Взял в магазине за 370. Правда, без кронштейнов. Пару часов ненапряжной творческой работы - и задние брызговики на родном месте. P.S. На предыдущего Патра коврики в салон дилер постелил за 140 руб. В смысле не стоимости ковриков, а бросить их в салон под ноги :-) . Спустя три года пристыдил их. Клянутся - не может быть, мы не такие...
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Вт окт 19, 2021 18:22
Ребят, вопрос.
Еле стянул катушки со свечей. Вспотел как суслик, даже с перекурами.
Чем эти наконечники мазать, чтобы года через 2-3 снять без проблем?
Пока брызнул силиконом из баллончика. Надолго ли?
Наконечники мазать безсмысленно... проще обрезать на 10мм ( до Креста).
Сообщение Blondi13 » Вт окт 19, 2021 22:48
От про бессмысленно не надо…
Любой смазкой на подобии талька. Например тефлоновой. У самого именно ей пробрызганы все наконечники - снимаются легко.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Сб окт 30, 2021 10:29
Добрый день, немного негатива в ветку подкину. Патриот 19 года, пробег 43 ткм. Вчера при переключении передачи со второй на третью, сломалась ручка кпп. Сломалась в самом основании под демпфером, тупо пополам. Передачи всегда включалились легко и непринуждённо. Т. е. без какого-либо усилия, видимо брак. Был немного шокирован, находясь ещё вдобавок в плотном городском трафике. Ладно сломалась на третьей передаче, смог подгазовывая трогаться и ехать до стоянки. Купил новый рычаг (2500), поставил и поехал дальше.
Сообщение Blondi13 » Вс окт 31, 2021 21:28
Тема немного почищена.
Любителей поворчать милости просим в заваленку.
siffok
Сообщение siffok » Вт ноя 02, 2021 08:14
На моих первых Жигулях педаль газа ломалась 6 (ШЕСТЬ!) раз!!! Никаких проблем никто не находил, после долгих плясок с бубном обнаружил, что иногда подклинивает карбюратор, а нога не чувствует подклинивания.
Заменил карбюратор и педали перестали ломаться.
ЗЫ Для понимания - для замены педали газа на Жигулях (эта два куска проволоки и выштамповка сваренные между собой с зигзаг длиной полметра) требуется сместить двигатель.
Sl43
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Sl43 » Вт ноя 02, 2021 10:26
siffok, ничего себе нога. У меня обратная связь по всем трем педалям налажена.
Все подклинивания чувствую.
Может поэтому не вмегда доволен кпп даймос. При попытке быстрого переключения подрыкивают шестерни с 1 на 2. Хотя масло рекомендуемое зик.при чем с новья было еще хуже
Да и на третью тоже иногда
siffok
Сообщение siffok » Вт ноя 02, 2021 12:31
На легковушках (грузовики не водил) такой тяжеленной педали газа как на УАЗе нигде не встречал: ни механические - рычаг и тросик (когда тросик подклинивал - это сразу чувствовалось, кстати), ни электронные.
Подозреваю под кирзачи заточена, чтобы хоть какой-то ответ был - в валенках на пузотёрках фик поймешь нажал или нет. :-)
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Ср ноя 03, 2021 10:23
Sl43 писал(а):
Вт ноя 02, 2021 10:27
Быстро - у меня все подрыкивают . Рывком точно не переключишься - он просто утыкается . (Кстати зафира на роботе переключает просто в разы быстрей . )
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Может конкретный экземпляр у вас . Езжу по 5 тысяч км . по 16 часов давишь . Нога вроде не жалуется - обычная педаль . А вот сцепа - это капец . Одно Кемерово пока проскочишь - правая коленка ахири..вает .
Викторович
Сообщение Викторович » Ср ноя 03, 2021 10:37
38 рег. писал(а):
Ср ноя 03, 2021 10:30
Вроде как бы левая коленка отвечает за этот узел :-)
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Ср ноя 03, 2021 10:39
Ну да ! Точно ! Сено солома :-D . ЛЕВАЯ !
maslenkin
Сообщение maslenkin » Сб дек 04, 2021 00:50
что то в этом зимнем сезоне стала слабо греть печка. При -9*С наружней температуре, елм показывает 72.6*С (чуть правее второго деления на панели). Куда копать??? При летней жаре в пробках, температура росла... грешу на вискомуфту... но тут она точно не при чем. Есть в загашнике новый термоклапан на 82 *С, начать со смены штатного? Или термодатчика?
Sl43
Сообщение Sl43 » Вс дек 05, 2021 17:54
maslenkin, самая вероятная причина - термостат
maslenkin
Сообщение maslenkin » Чт дек 09, 2021 15:56
Sl43, поменял термостат, все наладилось, только отрезать длинный шток пришлось, коротких на оказалось в магазине. Буду лечить течь из переднего моста... у меня будет доступ к подьемнику и прессу. Хочу заодно поменять все сайлентблоки, втулки, подушки передней подвески. В профильной ветке что то не встретил свежий упоминаний о выборе. Какие предпочесть? Авто больше для города, поэтому все таки мягкость хочется. Если поставить новосибирский полиуретан PU54/M72/оранжевый твердостью 72 от -30°C до +90°C - будет хорошо? это все таки не 87 твердость... Какие варианты? В наличии с данной твердостью многого нет, надо заказывать... Зато есть сейчас полиуретан от редбтр - по кругу поменять все в наличии. Или на штатных резинках оставаться?
