сдается мне проблема непосредственно во втягивающем.nreisende писал(а): при запуске на холодную, некоторое время (1-3 секунды) стартер не крутит, хотя слышно как срабатывает втягивающее (щелчок), при этом если продолжать удерживать ключ в положении пуск пару-тройку секунд, то стартер оживает (хотя и неохотно, с какими-то доп щелчками) и машина заводится.
Не крутит стартер
- mudriy27
Не крутит стартер
- Blondi13
Не крутит стартер
Переборка и смазка решит проблему...
						- nreisende
Не крутит стартер
Мда, дождался. Сегодня завести машину не смог. Втягивающее не подает признаков жизни (не щелкает). Предохранитель (20А) живой.
Сейчас пойду отверткой заводить попробую (сомневался, какие контакты коротить, поэтому добрался до инета сейчас). Кстати, можно снять/поменять втягивающее не снимая стартер с машины?
Отправлено спустя 1 час 28 минут 21 секунду:
Почистил контакты, постучал легонько по втягивающему - ноль реакции.
Замкнул отверткой верхний контакт (к нему 2 толстых провода идут) с мелким контактом (подходит тонкий провод). Один раз сработало втягивающее, но не более того. Дополнительные пара попыток привели к тому, что при замыкании искрит, отвертка греется, но полная тишина (даже втягивающее больше не срабатывало).
Еще есть идеи или сейчас только снимать и чистить? Хочется завестись, чтобы хотя бы до сервиса доехать, машина во дворе стоит с плотной парковкой. Неудобно ковыряться.
- Blondi13
Не крутит стартер
Завести с толкачам стартер снимать и перебирать...
						- nreisende
Не крутит стартер
Не выдержала душа поэта, залез под авто и снял стартер. Намучался, как и все, наверное, кто менял стартер - с злополучными двумя болтами. Нижний выкрутил без проблем, верхний крутил часа 3, подбирая разные воротки, удлиннители и карданы.
Стартер белорусский БАТЭ, буду разбирать сейчас.
Один момент напряг - через посадочное гнездо стартера - на КПП которое - не увидел следов смазки. Это норма, так и должен маховик на сухую крутить?
И еще по смазке самого стартера - правильно понимаю, что внутри Литол, а бендикс моторным маслом смазывать?
- aleksfom012
Не крутит стартер
http://autodont.ru/jelektro/kak-pravilno-smazat-starter
Вот собственно про смазку стартера.
- nreisende
Не крутит стартер
Спасибо за ссылку! Скоро буду восстанавливать БАТЭ - пригодиться. Т.к. машина была очень нужна, купил стартер КЗАТЭ 2КВт 6012.3708, сегодня поставил - все работает.aleksfom012 писал(а): http://autodont.ru/jelektro/kak-pravilno-smazat-starter
БАТЭ (на моем маркировка 51120-3708000), как понимаю, получше будет, но в Екатеринбурге он стоит в 2 раза дороже КЗАТЭ, жаба задушила новый брать такой, но восстановить - попробую, как запасной.
								roboroma
 - Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
Не крутит стартер
А всё таки господа, какой марки выбирать стартер? Родной китайский из пластика сдох.
						- nreisende
Не крутит стартер
К моему предыдущему посту. КЗАТЭ до сих пор работает, никаких нареканий. Езжу почти каждый день. Прошло 2 года.
								roboroma
- Dimmm
 - Машина: Патриот 2015
Не крутит стартер
Приветствую всех.
Имеется УАЗ Патриот 2015 г.
Ну и конечно классическая ситуация, завелся проехался, а потом уже не смогу запустить двигатель.
Питание подходит, все горит, индикация иммо сразу гаснет, а стартер не крутит.
Предохранитель целый, но заменил на новый, реле поменял на новое. И все равно ничего.
На стартере подтянул клеммы, но результата не получил.
Если вытащить 90 амперный предохранитель и вставить обратно, то слышно как срабатывает вытягивающие.
При подключении зажигания слышно как щелкает реле, не уверен, что это реле стартера, ибо если пытаешься запустить, то не слышно щелчков реле.
Такое уже было несколько раз, лечилось вытаскиванием предохранителя 90 амперного, после этого все начинало нормально работать.
Клеммы скидывал.
Завтра попробую стартер запустить с отвёртки, посмотрю что получится.
Куда ещё смотреть?
Что проверить?
Клеммы скидывал.
Куда ещё смотреть?
Что проверить?
- Blondi13
Не крутит стартер
А при подаче на управляющий стартера крутит?
						- Dimmm
Не крутит стартер
Крутит.
И самое интересное, после запуска напрямую заводится теперь с полоборота.
Вчера весь день ездил, останавливался.
И сегодня с утра с полоборота завелась.
Фиг его знает, что этоно проводку надо проверять.
- Blondi13
Не крутит стартер
Боюсь, не проводку смотреть, а ревизию стартера делать надо.
						- Skost
 - Машина: УАЗ
Не заводится УАЗ патриот 2020 АКПП.
Всем, добры день!  Помогайте советами. В общем, поворачивая ключ, стартер не крутит. Щелкает что-то в районе (возможно) днища при повороте ключа, из салона не понять. На приборке загорается чек раздатки. Проблема уходит скинув минусовую клемму с аккумулятора, но на время. Ошибки прочитанные с помощью obd2 -U1731, U1751. При поиске расшифровки не нашел ничего конкретного.
						- Skost
 - Машина: УАЗ
Не крутит стартер
Проблема решена. В итоге выяснилось, что была не обжата клемма "-" провода на аккумулятор с завода.
Автомобиль 20 года. акпп.
- Николай54
Не крутит стартер
Всех приветствую!!!
Такая же ситуация. Машина 2019 год. Плохой кабель массы на двигатель.
Отправлено спустя 32 минуты 25 секунд:
И кстати, при такой проблеме, замыкание стартера отвёрткой ничего не даст, т.к. нет массы на двигатель.
- siffok
 - Машина: Патриот АКПП 2020
Не крутит стартер
Пару недель назад полностью обесточилась машина - абсолютно и от слова совсем.
При снятии с сигналки щёлкнула, замки не открыла и полностью обесточилась.
В итоге оказалось что товарищи ремонтники никишурика плохо закрутили клемму массы - шевелилась, но снять было невозможно. Такого ещё ни разу не встречал, что недозажатая масса полностью отвалилась. При это ползимы вполне себе контакт был даже в морозы за -30, а тут полностью.
Через неделю про попытке завести что-то хрустнуло под днищем и раздатка вывалилась с ошибкой. По колёсам стучал, дверями хлопал - не помогло.
Сбросил клемму массы - еле открутил после предыдущих событий, пришлось отвёрткой разжимать зажатую клемму - через минуту подключил. После активно пользовался полным, но без понижайки. Ошибки раздатки пока больше не было (тфьу*3). Смотреть ошибки некогда, да и смысла пока не вижу. Надо будет в дальнейшем лезьт разбираться с разъёмами на раздатке - где там могло коротнуть или отвалится.
