как внешне отличить двигатель 40906.1000400-10 от 409051.1000400-10?
АЛЯ
Сообщение АЛЯ » Пт фев 12, 2021 16:25
Здравствуйте , кто подскажет как внешне отличить двигатель 40906.1000400-10 от 409051.1000400-10 это который 135 л.с и последний 150 л.с.?
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Сб фев 13, 2021 11:47
На последнем наклейка ZMZ Pro [!]
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Сб фев 13, 2021 12:05
Ничем.
Снаружи не имея специальных знаний не рассмотреть за счёт чего получена прибавка мощности в 15л.с. давшая основание эффективными манагерам в очередной раз увеличить стоимость двигателя ... просто так.
Тем кто разбирается в двигателях понятно, что мощность добавлена абсолютно без затрат, путём нескольких несложных махинаций: увеличения степени сжатия с 9,0 до 9,8, изменённой формой кулачков распредвалов и другой программой в блоке управления.
По сборке эти заготовки надёжных двигателей абсолютно одинаковые: замки колец в один ряд, клапана не притёрты, пластмассовые полукольца осевой фиксации коленвала и распредвалов, давление масла как на сильно изношенном, в первом масляном фильтре 300-400гр. шлама и т.д.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб фев 13, 2021 12:16
Вот бронзу с тефлоном что не предлагаешь то?
Сталеалюминиевые полукольца коленвала? У меня 165 тыс прошли и пластиковые. Не жаловался
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Сб фев 13, 2021 16:10
Кататься на говняных деталях из пластмассы никому не запрещено, но не стоит этого рекламировать.
Моим знакомым которые чуть-чуть не потеряли из-за замены надёжных деталей на пластмассу коленчатые валы на смешных пробегах в 60-70 тыс.км было бы очень обидно если бы не нашёл вариант спасти их от лишних затрат своими руками.
У меня полукольца распредвалов стальные, как были установлены во все серийные двигатели ЗМЗ до конца 99г. и на коленвалу все полукольца из сталеалюминия.
Детали которые рекламируете мне совсем не нужны, потому что горсточка из старых запасов ещё осталась.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб фев 13, 2021 16:11
Я и не рекламирую в отличие от некоторых.
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение siffok » Сб фев 13, 2021 17:52
А почему 95-й?
В инетах рекомендации 95-й от 10,5, а тут и 10-ти нет...
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Сб фев 13, 2021 22:48
Здесь можно посмотреть параметры "прорыва" заводских менеджер-конструкторов к вершине в 149 л.с. из возможных, но до сих пор недоступных 175л.с. которые заложены в конструкцию двигателя разработчиками.
https://24techno-guide.ru/dvigatel-zmz- ... 150-ls.php
Получить 175-180 л.с. от заготовки двигателя приехавшей в составе автомобиля можно только собственными руками.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс фев 14, 2021 10:17
Тем кто разбирается в двигателях должно быть понятно что сколько с конструктора спросят ( требуют ) - столько он и сделает . Если он это сделает минимальными средствами - еще лучше . Снять с нашего мотора 175 думаю можно вообще без вложений по железу - програмно.
Мне 175 КАТЕГОРИЧЕСКИ не нужны . Меня устраивает налог и страховка на уровне жигулей . При этом таскает он две тонны очень даже неплохо учитывая что ест меньше всех аналогов . Конструктора выполняют поставленную задачу и делают вполне себе неплохо . Проблема с качеством изготовления .
АЛЯ
Сообщение АЛЯ » Вс фев 14, 2021 11:26
Пишут что модернизировали систему охлождения, как именно не пишут.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пн фев 15, 2021 18:17
Удалено модератором!
 ! Сообщение из:
Закончили не по теме!
Сообщение Аркадий62 » Пн фев 15, 2021 23:36
Это на машинах с АКПП. Там немного да, изменили.
