Глюк камеры заднего вида на мультимедиа 316300-79130-00
Аудио, Видео, Связь.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Вт янв 21, 2020 11:50
По гарантии была заменена магнитола на нового образца, андроид 7.1.1.
Камера заднего вида живет своей жизнью, на холодную нормально включается и показывает. Стоит прогреть салон, камера не работает. Включаешь ЗХ, ничего не происходит, выключаешь - экран моргнет и все.
Местный дилер сдулся, до ближайшего 500км...
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение andry62 » Вт янв 21, 2020 12:28
Контакт,я думаю.
Вынь пошевели.
Не поможет,тогда и поедешь в ОД.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Вт янв 21, 2020 13:16
Раз несколько шевелил, бестолку
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пт янв 08, 2021 15:46
Ощущение, что в в самом ГУ какой-то датчик включает камеру только если рядом появляется какой-то предмет.
На старой ммс камера работала без проблем.
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
Сегодня заметил, что камера включается только в самом гараже, только выехал из гаража, выключил заднюю, опять включил - уже не кажет. Но стоит подойти к задней двери она включается и работает пока не выключишь заднюю передачу, но стоит снова включить заднюю - опять тишина, пока просто не подойдешь впритык к самой камере. Потом заезжаю в гараж и всё камера включается как положено, как будто и не бывало.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Обратил внимание, в гараже она всегда работает норм. А потом чудит не на шутку, хочет сразу включится, хочет немного погодя, хочет и вовсе не кажет.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Но если сзади подойти обязательно включится. И уже не выключается пока скорость не выключишь. Щелкаешь по ней ничего не меняется. Чудеса...
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение siffok » Вт янв 12, 2021 08:23
На более другой машине Тинго сам устанавливал ГУ и камеру - всё штатное, в том числе и проводка, просто Тагаз не собирал полную китайскую комплектацию.
Зимой через некоторое время проявился глюк - лягушка работает, фонари ЗХ включаются, на ГУ сигнал от лягушки приходит, а камера не включается.
Лягушку менял, линии на сопротивление проверял - всё в норме. Бред какой-то. К лету ничего не измнилось - когда хочет включается.
Забил и вывел на бороду выключатель параллельно лягушке - если камера не срабатывала в автомате включал принудительно. Оказалось иногда удобно глянуть что там позади или просто подсветить фонариками. )
Через пару месяцев глюк ушёл! Сейчас даже если в морозы камера замерзает, то ГУ всё равно переключается на НО СИГНАЛ.
Зверь
Машина: Уаз Пикап 2019
Сообщение Зверь » Пт фев 05, 2021 10:27
Здравствуйте , а можно поподробнее , где эта лягушка находится на патрике 2018 и какие провода выводить на тумблер, я считаю такое решение очень хорошим, сам езжу с прицепом на пикапе , иногда очень хочется глянуть как там сзади дела не выходя из машины.
