Открываются самопроизвольно окна!
- McUrex
- Машина: Патриот 2015
Приветствую комрады!
Патриот, 2015г, 22к пробега.
После поворота ключа зажигания на старт, после заведения двигателя,все время, срабатывают двигатели стеклоподъемников (СП), на всех окнах, кроме водительской, в разной последовательности, опуская их по 2-3 сантиметра ниже и ниже, пока не опустят вовсе.
Изучение интернетов и форума повествует о следующих возможных неисправностях:
- КЗ в дверях на силовых проводах двигателей СП
- КЗ где угодно на пути следования косы проводов, особенно в водительской двери на стыке двери и кузова
- Неисправный блок элктропакетом
Чего делал:
1. Разобрал водительскую дверь, отключил кнопки, на всякий случай (не помогло конечно же).
2. Разобрал все двери, провел внешний осмотр силовых проводов, в пассажирской передней нашел перетертый провод после коннектора в сторону двигателя СП, отключил. В остальных дверях никаких перетертых проводов не нашел.
3. Отключил блок ЭП, прозвонил все контакты на массу, кроме двух коннекторов земли, звенят еще три (синебелый, оранжевый, желтосиний)
желтосиний - это провод передней пассажирской двери, отключил - ничего не меняется
оранжевый - задней двери, со стороны водителя, отключил - ничего не меняется
белосиний не нашел куда идет, куда то в сторону под торпедо со стороны водителя тянется, отключил и его - ничего не меняется
4. Осмотрел блок ЭП, открыл крышку, все сухо, не пахнет, не греется, нет следов коррозии, сухой.
Выводы:
Я херовый электрик, явно, т.к. не понимаю куда еще лезть и что смотреть.
Либо блоку ЭП пришел конец, но ЦЗ, управление блокировкой окон (перестают открываться, но щелкают релюшки), управления зеркалами - работают исправно.
Вопросы:
1. Чего еще и где посмотреть (силы и нервы на пределе)? Ковыряюсь в лужах две ночи, машина нужна на ходу каждый день :)
2. Как и где, в Москве, ЮЗАО можно(может) дать подключить другой блок, исключить необходимость его покупки? Посмотрел он 6к+ рублей стоит.
3. Если это блок, что надо будет делать после его замены, кроме замены, прописывать его куда то или в него чего-либо?
Заранее благодарен, за ответы по теме повествования.
Чего делал:
Выводы:
Вопросы:
- goodman
ну как следствие Вам лучше в сервис
а как предположение- это левая сигналка?
так то если механизму не мешать, то он обычно работает.
модератор Блонди, его спроси
- McUrex
Спасибо, написал blonde.
Поменял блоки клавиш и блок ЭП - дело не в них.
Теперь отклюсилось радио и стали зеркала само регулироваться, явно проводка где то коротит.
Продолжаю искать, может кто посоветует толкогого электрика в ЮЗАО г. Москва?
- McUrex
Выражается огромная благодарность, комраду blonde за ковыряния в лужах моего Патрика, Ромка - ты лучший, здорово, что познакомили и познакомились!
Проблема в итоге нашлась в луже мокрой в ногах левого заднего пассажира под ковром. Ковырялись пол дня, мокрые, замерзшие, но время провели с пользой, явно
Еще раз огромное уважение Роме, подход к делу очень порадовал, удачи тебе, Брат!
- Peresmeshnik
- Машина: Патриот
День добрый!
У меня самопроизвольно регулируется левое зеркало и постоянно пищит парктроник. В каком месте ориентировочно хотя бы искать кз? Электрик я нулевой. Нужен хоть какой-нибудь ориентир... :(
- hydro_ugar
Такая же хрень, только в ногах у правого заднего пассажира. Симптомы те-же - самопроизвольное открывание окон рывками.
Огромное Человеческое Спасибо McUrex и Роману! Сэкономили мне кучу времени и нервов!
