глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот
Игорьпомогаютестю
Сообщение Игорьпомогаютестю » Вт июл 10, 2012 19:14
глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот. пробег 1000 км. машина доехала от салона до дома в карелии. ближайший сервис в 500км. машина заводится отлично, на холостых работает без проблем, газку можно давать хоть до 7000 оборотов. начинаешь ехать вроде всё хорошо, до 3000 оборотов, потом глохнет, когда глохнет есть немного чёрного дыма. саляру сливали , заливали другую. не помогло. горит чек. там их два. по книжке выяснили, что который горит отвечает за топливо, выхлопные газы и т.п
DIMA_Q
Re: глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот
Сообщение DIMA_Q » Вт июл 10, 2012 21:49
Игорьпомогаютестю писал(а):глохнет двигатель змз 51432 дизель уаз патриот. пробег 1000 км. машина доехала от салона до дома в карелии. ближайший сервис в 500км. машина заводится отлично, на холостых работает без проблем, газку можно давать хоть до 7000 оборотов. начинаешь ехать вроде всё хорошо, до 3000 оборотов, потом глохнет, когда глохнет есть немного чёрного дыма. саляру сливали , заливали другую. не помогло. горит чек. там их два. по книжке выяснили, что который горит отвечает за топливо, выхлопные газы и т.п
Скорее всего нехватка топлива и надо заменить фильтрующий элемент ФТОТ. В системе питания на него приходится основная нагрузка. А так надо читать коды ошибок, устранять и стирать их из памяти.
Stalker34
Сообщение Stalker34 » Вт июл 10, 2012 22:11
Посмотри вот здесь
http://www.uazpatriot.ru/forum/f1a-glyu ... 13311.html
как понял у тебя ситуация аналогичная
Изображение UAZ Patriot TDI 2.3 Iveco Limited 2012
Изображение RENAULT Duster 4x4 Diesel 1.5 Privilege 2012
Ббб
Машина: Уаз патриот
Помогите советом
Сообщение Ббб » Вт дек 08, 2020 20:58
Добрый вечер,имеется уаз патриот 2012 г дизель 2.7л
Работает 30 секунд и глохнет ,такое ощущение что солярка не проходит,поменял фильтр топливным думал проблема в этом,но как оказалось после замены все также проблема,солярка нормальная зимняя
В чем может быть проблема и куда смотреть
Спасибо
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср дек 09, 2020 05:51
Поздравляю, у вас уникальный автомобиль. Читайте ошибки эбу, по симптомам- регулятор давления тнвд.
bug68
Машина: УАЗ-патриот
.После замены ремня генератора не заводится УАЗ патриот дизель ЗМЗ 51432 евро4
Сообщение bug68 » Вс июн 06, 2021 15:38
Всем привет. Кто ни будь сможет подсказать.После замены ремня генератора не заводится УАЗ патриот дизель ЗМЗ 51432 евро4
сорвало шкив на помпе и оборвало ремень.После замены помпы и ремня двигатель начинает заводиться и сразу глохнет.
После того как сорвало ремень проехал ещё метров 700 пока машина не заглохла
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Пн июн 07, 2021 14:26
Датчик коленвала проверял? Возможно ремень по нему прошёлся.
bug68
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение bug68 » Пн июн 07, 2021 20:44
на вид нормальный .куплю новый в выходные попробую поиенять спасибо за совет машина стоит от дома за 150 км
Сообщение Blondi13 » Вт июн 08, 2021 22:13
Без датчика колена двигатели обычно вообще не заводятся.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
