Заливные сливные пробки.
Sobakov
Сообщение Sobakov » Пт сен 04, 2020 15:23
Зравствуйте уважаемые знатоки. Внимание вопрос! Дрлжны ли быть на пробках уплотнительные прокладки. Отвернул сливную побку прокладки нет, толко герметик. Обслуживался у диллера. Эти оффициалы забыли завернуть заливную пробку на раздатке... Проехал около двух тысяч получается без пробки и всю дорогу думал что так воняет горелым маслом... На стоянке нагнулся поднять упавшую хрень из багажа и медленно превратился в фалический символ. Весь задний мост, тормозные барабаны и т.д. в масле. Думал сальник редуктора, а тут при детальном осмотре не нашел заливную побку. Вот веселье! И ещё вопро к знатокам нахуа на сливную прбку делать сваркой нашлёпки если грани не сорваны? Фотку покажу
tpa
Сообщение tpa » Пт сен 04, 2020 18:15
Пробки с конусной резьбой, сами уплотняются, без прокладок... Если речь про чугуниевую механическую раздатку :-)
Sobakov
Сообщение Sobakov » Вс сен 06, 2020 19:00
Раздатка хундай даймос, похоже из алюминиего сплава. Да пркладка в виде медного колечка есть под слоем геметика сразу не заметил (на сливной пробке).
Пришлось залить грамм эдак триста(больше не было) трансмиссионки
Rotra MP GL5 и грамм пятсот тад17 что бы дотянуть до ближайшей заправки и там поменять трансмиссионку. Но... Заворачивая сливную пробку я немного переусердствовал, расколол корпус раздатки. Еду на эвакуаторе обратно.
Отправлено спустя 59 секунд:
:shock:
Вернуться в «Раздаточная коробка»
