Замена переднего моста 19 поколения на мост старого образца
Все что связано с ним связано
VladValen
Сообщение VladValen » Вт сен 01, 2020 22:35
Добра, всем!Приобрёл Патриот 19 поколения в 2018 году...на 30 т.км заменили 5 шаровых опор(ШКОТ), две цапфы правую и левую +ещё... В соседней ветке предложили поменять передний мост на мост старого образца. Если кто менял передний мост на Патриоте 19 поколения на старый мост, будьте добр, поделитесь опытом, говорят, что это сделать проблемно.
Сообщение Blondi13 » Ср сен 02, 2020 07:13
А в чём конкретно проблема? Говорить-то можно что угодно, но нужна конкретика.
VladValen
Сообщение VladValen » Ср сен 02, 2020 08:29
нужна конкретика.
На одном из сервисов мастер сказал мне, что при замене нового переднего моста на мост старого образца, может не совпасть работа системы abs обоих мостов. Вот я и хочу выяснить, как она будет работать после смены мостов и что надо сделать, чтобы она работала правильно, и есть ли в словах мастера сам факт сказаного?
Сообщение Blondi13 » Ср сен 02, 2020 12:58
И на основании чего он вынес такое умозаключение?
Sl43
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Sl43 » Ср сен 02, 2020 20:43
VladValen, не с абс, а с esp (система стабилизации). Проблема из-за разности оборотов рулевого. У Павла Кабанова (ютуб канал) было видео, но он наоборот новый мост ставил вместо старого. При повороте руля появлялась ошибка.
VladValen
Сообщение VladValen » Чт сен 03, 2020 05:55
Да, возможно, что я не так понял, спасибо! Забегая вперёд(до просмотра), ошибку удалось устранить?
Sl43
Сообщение Sl43 » Чт сен 03, 2020 20:00
VladValen, вроде да, давно смотрел
VladValen
Сообщение VladValen » Вс сен 06, 2020 11:13
В ролике показано как раз наоборот, старый мост меняет на новый, предпочтительней старого! Ну, дела...
Сообщение Blondi13 » Вс сен 06, 2020 14:48
Каждый видит только то, что он хочет видеть, но никто не пытается увидеть суть....
Sl43
Сообщение Sl43 » Вс сен 06, 2020 17:07
Blondi13, а в чем суть?
cargof
Сообщение cargof » Вс сен 06, 2020 18:50
Суть? :-D
Так в видео по ссылкам выше все цели понятны. У человека убит в хлам классический спайсер, мост фактически под замену. Почти на шару (очень дёшево, в два раза) достался мост профи со всеми рулевыми, его и поставили, сэкономили 40т.р, как бы на дороге не валяются.
А вот вопросы о замене моста профи на спайсер несколько с точки зрения логики непонятны. Дешевле в Бийск съездить, но СТО22 там Вам мост соберут, и тыс на 100 забудете о проблеме :-D
VladValen
Сообщение VladValen » Вс сен 06, 2020 19:53
...из Чебоксар то!? В марте попытался съездить в Краснодар, только до Пензы доехал... Левая цапфа загудела, на заводе смазки лишка положили! ;)
cargof
Сообщение cargof » Пн сен 07, 2020 22:24
VladValen, давайте попробуем понять что с Вашим мостом, откинув эмоции и негатив, короче конкретика.
1. Какя история, то есть кто и почему (имею ввиду Вы сами обратили внимание или загнали на сервис а Вам сказали?) делал диагностику и ремонты, замена ШКОТ? Почему меняли цапфы, износ на кольце посадки сальника ступицы или перегрев (цапфа посинела)?
2. Цапфа загудеть не может, наверное зугудели подшипники в ступице? Переложить смазку, это что то новое для завода, наверное не доложили? Если переложили в ступицу просто лишнее выдавит, максимальный негатив (и то касается барабанов) не будут тормозить какое то время, дисковые лишнюю консистентную смазку проще переносят.
VladValen
Сообщение VladValen » Ср сен 09, 2020 11:13
Вчера по гарантии заменили левую цапфу и полуось, сальники...
...через два месяца после покупки авто в ноябре 2018 г ( около 5 т.км) произошёл первый позыв этой неисправности, машина загудела, железный скрежет, секунд несколько... Тут же всё прошло. Ещё через два месяца появился посторонний стук в рулевой.Несколько раз заезжал в сервис... говорят, ничего нет. В августе 15 т км поехал к ним на ТО-1, диагностика, замена масла, протяжка...Всё хорошо! Через три дня позвонили и сказали, что надо поменять рулевую опору и верхнюю шаровую опору. ...почему не поменяли...??? диллерство закончилось, ищите другого диллера! В сентябре еду в Казань... да, надо менять, но запчастей НЕТ!!! Система: надо заказать на завод... В январе запчасти пришли. Поменяли все четыре шаровые, ( рулевую опору я поменял сам, невозможно ездить, стук).
Конечно, смазки не было, цапфа посинела( чувство юмора с досады). В Пензе у диллера(по гарантии все заняты,только за деньги) "студент" наждачкой гильзу поширкал, набил смазки полную гильзу( половину выбило потом), ладно ребята ему подсказывали, собрал. Обратно доехали без происшествий. На след. день в Казань. Странно, но сразу по гарантии поменяли правую цапфу и полуось, сальники... Левую трогать не стали, т.к. там "студент" наждачкой прошёлся... В июне поехал на ТО-2 (30 т км), поменяли опять верхнюю шаровую, заклинил левый задний барабан, партроник глючит( надо разбираться)... и заказали по гарантии левую цапфу! Ну вот, как то так!
cargof
Сообщение cargof » Ср сен 09, 2020 13:29
Все ШКОТ сразу невиданная щедрость от дилера. Причины замены правой цапфы, что конкретно: вылетела внутренняя бронзовая втулка, что сказали?
Меняли левую цапфу это то же видимо не из-за "студента". Попробуйте долбится причины- почему согласны поменять по гарантии и левую цапфу то же.
Если вылетела внутренняя втулка из цветмета или ее провернуло - это 90% не правильная центровки поворотного кулака к оси чулка моста. (конечно может еще быть еще из-за разбитого фланца ступицы/хаба, или разбитого шруса, но это точно не Ваш вариант, машина пока новая).В цапфах меняется втулка из цветмета отдельно, но тут очень "правильные" руки должны быть, надо проходить развёрткой, возможно завод принял решения менять узел целиком, а не вкладыш ввиду квалификации ремонта.
VladValen
Сообщение VladValen » Ср сен 09, 2020 20:02
что сказали?
Да ничего не сказали, да я и не спрашивал, меняют - хорошо!
Конечно нет, был задир бронзовой втулки и вала, или смазки не было или мизер. Да, машина новая, если всё должно работать, тогда вопрос в другом, как и кто эти машины собирают, и как и кто этих сборщиков контролирует!? Ответ очевиден, на УАЗе никто и никак! Ну и соответственно, "надо делать самому"...
Полгода большой срок, много кнопок пришлось понажимать, а это в их планы не входит...
VladValen
Сообщение VladValen » Сб ноя 28, 2020 15:33
В октябре во вновь открывшемся дилером сервис-центре г. Чебоксары заменили в очередной раз верхнюю шаровую опору(уже не помню, но в этом годе), втулку правой цапфы(меняли в марте), сальники полуосей заднего моста... Через две недели сломался пополам рычаг переключения скоростей... Подал иск на расторжение договора купли-продажи...
mservis
Сообщение mservis » Сб ноя 28, 2020 18:31
Нафиг вы патров берете, ну если не ваше это, катайтесь спокойно на кредитном прадике. Патриот для рукастых мужиков.
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Сб ноя 28, 2020 23:02
ну если рычаг переключения передач сломался по полам то точно мост надо обязательно менять _I
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс ноя 29, 2020 09:41
Ну не знаю как насчет рукастых . У меня с патриотом сейчас все ключи заржавели бы и навыки притупились бы . Новый я его еще покрутил . ГРМ . хотелки свои . ваксоил . А на сегодня уже тысяч 100 нифига не делаю. Поменял с месяц рессоры на 2 листа - но это не поломка . Допил лайтовый :-D . На днях пружины шнивовские запихну . Может быть :-D лень заборю :-D . Может быть ..
VladValen
Сообщение VladValen » Вс ноя 29, 2020 13:02
...даже не знаю... Если будут предлагать новый мост с гарантией... можно подумать! Основные косяки вроде прошли, знаю куда и к кому обращаться... Конечно не прадик, но как по сугробам тащит!!!
VladValen
Сообщение VladValen » Сб фев 13, 2021 23:00
4 марта суд... Знаю, что дело безнадёжное,(адвакатам только бабло, уже проиграли процесс), больше от отчаяния, но ... может кто что подскажет, чего выпросить можно у ответчика!?
VladValen
Сообщение VladValen » Сб июн 19, 2021 08:33
4 марта суд...
Суд выиграл! Если кому интересно, в личку!
Сообщение Аркадий62 » Сб июн 19, 2021 21:30
думаю многим интересно. А почему в личку, вы там раззгласили военную тайну о качестве военной машины? Пишите уж здесь.
Сообщение Blondi13 » Сб июн 19, 2021 22:31
Не здесь.
Давайте уже тогда в отдельной теме.
VladValen
Сообщение VladValen » Вт июн 22, 2021 12:49
Выиграл суд первичной инстанции... Возможно будет верховный Республики... Надо подождать чуть, не спугнуть бы!
Согласен, сделаем! :ok:
VladValen
Сообщение VladValen » Ср июн 23, 2021 17:47
Согласен, сделаем!
Даже не знаю к какой теме приткнуться... Про расторжение договора купли-продажи, слишкоим громко!?
Сообщение Blondi13 » Ср июн 23, 2021 20:38
VladValen
Сообщение VladValen » Сб июн 26, 2021 12:49
Похожа на мою тему: viewtopic.php?t=40483
Вернуться в «Передний мост»
