Загорается датчик неровной дороги
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Артем М.
Сообщение Артем М. » Ср авг 26, 2020 21:18
Добрый день. Уже год не могу найти причину загорания датчика неровной дороги (Патриот 2016 года в рестайлинге). В сервисе пробовали и развал делать и комбинацию приборов меняли на новую и т.д. но воз и ныне там. Из-за его срабатывания не работает круиз и ограничитель скорости. Может ли это быть причиной неправильной работы двигателя, так как заметил, что при хорошо прогретом двигателе, при трогании с места начинает дергать.
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт авг 27, 2020 14:29
По идее, этот датчик должен информировать мозги об этой самой, не ровной дороге, чтобы те не реагировали на дергания коленвала и ничего не корректировали. В вашей ситуации, происходят дергания, но датчик при этом "молчит," вот мозги и зажигают чек. Мое мнение- надо искать другую причину дерганий.
Сообщение Omen20 » Пт авг 28, 2020 11:44
Это на приборке что ли индикатор такой?
А фото можно.
Просто у меня вот такая приборка стоит от комплектации "Комфорт".
И где на ней индикация неровной дороги?
Ну и занудства ради, развал на Патрике не делается. И если под развалом подразумевается схождение передних колёс, то причём здесь оно, не понимаю.
А каким-нибудь сканером к авто пробовали подключаться? Ошибки есть?
Сообщение Blondi13 » Пт авг 28, 2020 12:22
Напротив 180 км. значок.
Но только это не неровная дорога, курсовая устойчивость. Под ним такой же перечёркнутый - выключение данной опции.
Сообщение Omen20 » Пн авг 31, 2020 10:47
Это мне известно. Но топикстартер жалуется на "загорание датчика неровной дороги". Вот я просил его уточнить, где такой на приборке.
