Длина второстепенна... А глубина? Блок в тотал?
Неисправности! (Новосибирск)
- Газовщик
- Машина: УАЗ
Нет возможности выяснить, упаковка давно выброшена. Кольца прошли примерно 20 ты км с момента установки.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Блок в расточке! Результат жду!
- patriot001
Скорее всего, кольца непричем,просто не соблюдены монтажные зазоры, при сборке - либо в стыке, либо в канавке поршня.В те времена, были популярны такие кольца, фирмы" Стакол",а вообще, ну их нафиг, эти наборные кольца, из своей практики, никаких преимуществ у них не заметил.
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 5 секунд:
И еще одна хитрость, из моей практики, по ремонту двигателей - все расточники, почему-то, занижают зазор поршень-цилиндр, к тому же, измусолят все новые поршни, неоднократно примеряя их, в результате - долгая обкатка, склонность к перегреву и нарушение геометрии цилиндра,возможно и лопнувшие кольца. Я делал так: давал им на примерку один б/у поршень, размером больше новых +001 мм, и получался идеальный тепловой зазор, при сборке новой цпг.
- blacktorn
Ребята срочно нужна помощь уаз 2006 года лямбда с каким разъемом может кто менял подскажите возможности залезть и посмотреть нет ...брать надо срочно ..
- Газовщик
Если лямбда-зонд уже стоит, то на Микас 7.1/7.2 стоял 5WK91000
- blacktorn
мда... может кто подскажет началось все с плохой заправки. двигатель начало колбасить даже глох на холостых при этом орал что по лямбде бедная смесь.. поменял сеточки поменял фильтр топливный заменил лямбду проверил весь выпуск помыл дроссель помыл рхх заменил свечи ... ошибка продолжается хотя двигатель стал работать лучше но один раз все же заглох... что делать... может дело быть в форсунках ?
- Машина: УАЗ
Может форсунки, может бензонасос- если речь про бензин. Лучше бы на диагностику сгонять!
- Netff
У меня микас 7.2 патриот 06го , родную лямбду не признает ни в какую , валялась от раф 4 бошевская универсальная , воткнул 3 года про нее не вспоминаю .blacktorn писал(а): ↑Чт авг 06, 2020 08:27мда... может кто подскажет началось все с плохой заправки. двигатель начало колбасить даже глох на холостых при этом орал что по лямбде бедная смесь.. поменял сеточки поменял фильтр топливный заменил лямбду проверил весь выпуск помыл дроссель помыл рхх заменил свечи ... ошибка продолжается хотя двигатель стал работать лучше но один раз все же заглох... что делать... может дело быть в форсунках ?
- blacktorn
- Netff
Прошйте микас на или отключите лямбду у электронщиков , на наши машины уже практически ничего не найти .
- blacktorn
- mehanic48
Машине 7 лет, правому бензобаку пришла хана. Запах, течь. Возможно процесс коррозии ускорила защита бака под которую с годами набился грунт и естественно он большую часть времени оставался влажным. Парадокс, защита от механических повреждений но катализатор ржавчины. Кому что. Поставил новый оригинальный, бакоровский не стал. Ну и защиту на место вернул
Прошу прощения за фото, вертеть не умею.
- blacktorn
народ подскажите куда лучше поставить датчик температуры от сигналки . у меня стоял на радиаторе на старом сейчас ставить не куда
- blacktorn
отверстие в датчике меньше чем диаметр болтов и просто так не рассверлишь там стенки 1 мм там болт под 12 головку те диаметр 8 а надо что бы диаметр 6 те болт 10 головки
- toledo
- blacktorn
который на углу притягивает крышкуу клапанов ближе к термостату..
Отправлено спустя 1 час 9 минут 47 секунд:
ну его в пим притяну стяжкой к нижнему патрубку и все
- dSmovzh
добрый день, у меня образовался где-то коротыш, горит предохранитель на панельные приборы и поворотник, горит второй раз, во время включенного сигнала поворота и вращения руля. подозреваю где-то провода соприкасаются с рулевым, или это может быть проблема реле? кто сталкивался? ПС горело оба раза при правом повороте, на сильно выкрученном руле (может при выкручивании руля на максимум колонка где-то двигается и задевает провод?)
- Blondi13
Скорее всего жгут намотало на рулевой вал.
Советую разобрать подрулевой пластик и не гадать что и где, а устранить КЗ.
- dSmovzh
разобрал, все там хорошо, на взгляд проблемы не нашел, что мог подергал не перегорело, теперь грешу на переключатель поворота, реле ну или какое другое место в косе, сегодня опять перегорел и опять на правом повороте, но теперь руль не дергался, стоял мигал и перегорел. Думаю что реле или кз не могут обеспечить перегорание всегда в правом положении, сменю переключатель. Спасибо за совет, но мне кажется что всегда лучше подумать, а уж потом прыгать
- mivlad
У меня похожее было, когда провода концевика педали тормоза о рулевой вал протёрлись. Но тогда, кажется, при нажатии тормоза пищало, будто дверь открыта.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
Как вот не любил я никогда всю эту электронику, так и продолжаю... Из-за прохладной погоды пришлось прогревать периодически и на второй день пропал холостой ход. Болтается в районе 400-500 оборотов, из-за этого пришлось применить нетрадиционные методы регулировки (других то не предусмотрено со всем этим еЭБУ) - подсовывать между педалью газа и обшивкой маленький набор ключей, выставляя примерно 1000-1200 об/мин. Тогда он и прогревается и, главное, заводится с брелка. Пройдут холода, надо искать что-то, что неисправно работает
- Volodya
Так в этом и беда - поломка есть, а продиагностировать и починить не получается. Да, сегодня поездил целый день, нареканий не было, но этож не нормально. В карбюраторе покрутил болт, сколько надо, столько и работает, а с этим пучком проводов не знаешь что делать
- Данич
С лошадью ещё проще, даже болт крутить не надо и морозов не боится, а если сломается, то будет много мяса
- Андрей Пикап
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП
Ребята! Приветствую Вас! Первый раз на форуме.
Подскажите хорошего диагноста-электрика по патриотам.
- Андрей Пикап
- Газовщик
Предлагаю ознакомить с вводными данными. Может так починим... В смысле причину найдем)
- Машина: УАЗ
Привет Андрей! Ты случайно не с Пашино, на днях с парнем на пикапе на больших колясках беседовал. Жаль времени мало было,- познакомиться не успел.
Опиши неисправность. Как проявляется, может и без диагноста сообща сможем подсказать!
- свап
- Машина: патриот
Всем добрый вечер,парни подскажите можно ли поставить прямой кардан вместо кардана с подвесным ,Патрик 2007 г.в. мех.раздатка
- toledo
Привет, я ставил, на 2009 г. Траверсу пилил и из старой обоймы от подвесного сделал уловитель возле раздатки, на всякий случай (и один раз он таки уловил открутившийся кардан
Анатолий 55
У нас на каждой второй машине стоит прямой кардан
- blacktorn
Срочно нахожусь в мочище нужна помощь как поменять мотор печки под капотом Патрик старый снять не могу можно позвонить +7 9 1 3 4 6 О 9 8 девятнадцать
Отправлено спустя 36 минут 22 секунды:
Или где можно поменять в академе или бердске
- blacktorn
или может кто подскажет на обьгэсе есть макс вроде как занимается уазами может кто подскажет что за сто или номер
- Volodya
Насколько "старый"? У меня конец 7-го года, система Дельфи стоит (первые кондиционеры пошли), снимал этот мотор не раз уже (гудели подшипники), последний раз пришлось при -25-ти около Уазспецкомлекта менять, дождался, вовремя совсем перестал крутиться
Есть желание, доедь до меня (Тулинский), не открутим, так отпилим
- blacktorn
у меня 2006 моторчик под капотом... открутили 4 гайки снял бардачок открутил 2 винта а вот потом снять не получилось .. скинулся только с одной шпильки теперь обратно поставить не могу прикрутил на 2 гайки. тулинский это гдеVolodya писал(а): ↑Ср июл 17, 2024 04:31Насколько "старый"? У меня конец 7-го года, система Дельфи стоит (первые кондиционеры пошли), снимал этот мотор не раз уже (гудели подшипники), последний раз пришлось при -25-ти около Уазспецкомлекта менять, дождался, вовремя совсем перестал крутитьсяКоторые ещё старее, там под капотом же моторчик этот, должно ещё проще быть всё...
Есть желание, доедь до меня (Тулинский), не открутим, так отпилим![]()
- Volodya
Ну есть же в пользовании дубльгис, яндекснаипатор или что-нибудь в том же духе? Тут рядом 8 марта и Верх-тула, например )))
- Volodya
Академ и Тулинский в разных концах города, но если есть желание, заезжай, я как раз со своим встал, ремень приводной зажевало сегодня. Завтра с утра на Петухова поеду ролик натяжной искать, звони 913 913 138О.
- blacktorn
- свап
- Машина: патриот
Добрый день может кто сталкивался с такой проблемой подскажите патриот 2007 на Эбу микас11. Заводится хорошо работает ровно по мере прогревания от 60 градусов и выше начинает колбасить движок проверил фазы грм заменил провода свечи промыл дроссель заменил катушки компрессия во всех цилиндрах ровная 12 ничто не помогает после 1000 оборотов работает ровно где еще что искать
- Volodya
Я бы в сторону РХХ посмотрел, возможно при этой температуре он "прогревочные" обороты скидывает и начинается расколбас... Может подсос где, например.
- Volodya
Сочетание факторов же есть - прогрев, холостой ход... По-моему надо вокруг этого и искать.
