Нет искры, форсунки не работают
- Dmentr
Добрый вечер!
Автомобиль УАЗ патриот 2009, евро 3, мозги Bosch.
Ситуация прям на 3 точки, патриот не заводится, проверил ошибки, выдает что "незарегистрированный ключ" - иммобилайзер короче, давай капать, вскрыл ключи, там транспондера нет, стоит сигнализация KGB FX 7, когда то работала, но когда перегонял тачку она глюканула(скорее всего слетел пульт от нее) принято решение отключить на скорую руку, снял питание от сигналки, пока перегонял, заводил напрямую от стартера. Далее приехал к друзьям, разобрали, отсоединили от замка зажигания сигналку, заводился ключем все нормально, все так же горел авто с замочком. На днях перестала заводится, крутит стартер, а пуска нет, причем если выключить зажигание, то стартер все еще крутит непродолжительное время, ошибка одна с имобилайзером показывается, было принято решение перепрошить мозги Bosch на прошивку без иммо. Прошивку сделали, результат все тот же. Все предохранители целые, искры нет, и форсунки не работают, что делать я не знаю .
Люди добрые дайте совет.
- Dmentr
искал, коробочки нет, до меня оказывается ЭБУ уже перепрошивали, и щас думаю дело в датчике коленвала, пашел менять
