Перестали работать Тахометр и датчик температуры.
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
uz5
Сообщение uz5 » Вт ноя 22, 2011 10:50
По инструкции посмотрел - предохранителей на них нет.
Что еще может случиться?
Как то утром пришел, а Тахометр не работает и машина по датчику не греется, хотя из печки тепло во всю дует.
Антифриз есть.
partya
Сообщение partya » Ср ноя 23, 2011 14:36
Остальная приборка робит?
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
ekostya25
Сообщение ekostya25 » Ср ноя 23, 2011 14:47
Периодически случается. Помогает перевтыкание разъемов на задней стороне приборке.
partya
Сообщение partya » Ср ноя 23, 2011 14:53
просушка, прочистка, поджатие разъёмов должно помочь
uz5
Сообщение uz5 » Ср ноя 23, 2011 17:02
Заехал сегодня на подземную парковку.
Простоял час. Прихожу - завожу - работает.
partya
Сообщение partya » Чт ноя 24, 2011 05:12
гдето штото отсырело и подмёрзло
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт ноя 24, 2011 14:32
Ищите здесь, ибо плодить темы негоже!
http://www.uazpatriot.ru/forum/shchitok ... 13321.html
uz5
Сообщение uz5 » Чт ноя 24, 2011 15:07
Спасибо.
Я искал, но не нашел. :)
leshiy89
Re: Перестали работать Тахометр и датчик температуры.
Сообщение leshiy89 » Пт янв 15, 2016 15:43
Аналогичная проблема как исправили?
sumatra
Сообщение sumatra » Ср май 04, 2016 23:05
У меня сброс минусовой клеммы с аккумулятора решил проблему.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Что такое CAN-шина?
Сообщение Дробильщик » Чт апр 13, 2017 10:41
Если знаете, скажите, как она выглядит, эта долбаная КАн-шина?
Отказала левая часть приборки, самое главное показометр температуры.
Приборка тестируется, значит цела.
Никаких ни схем ничего не могу найти... :cry:
Если верить скудной инфе, то на разъёме Х4 на приборке, выводы 12 и 13 и подходящие проводки к ним и есть КАН-шина. Это так?
Напряжение на них, относительно массы должно быть 2.5 вольта, но оно отличается, на одном 2,51, на втором 2,39.
Это говорит о неисправности КАН-шины. Неисправность-это значит замыкание, обрыв или?????
Движок ивеко...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
ligen
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение ligen » Чт апр 13, 2017 18:13
Было такое... именно маслёнка и тахометр, правда бензин не дизель. Что делал и чем закончилось тут - http://uazpatriot.ru/forums/288/14785.html Там и схема есть. Частоту "мерил" на язык подгазовывая.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн май 22, 2017 14:57
Доложу, датчик температуры и тахометр заработали после установки новой приборной панели.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Чт июн 07, 2018 17:17
Что я только не делал и перезагружал и свечи менял и разъёмы перетыкивал и тему "у кого проблемы с приборкой" всю перечитал-всё одно- после перетычки помогало на какое-то незначительное время и всё потом повторялось заново, да и контакты на разьёме Х4 - 12 и13 поджимал - это горизонтальная фишка с обратной стороны тахометра, на ней шесть выводов. Так вот думаю:"раз при перетычке помогает на незначительное время,хоть и поджимал, мож не до конца вставляются эти контакты при плотно вставленной папе-маме". Переткнул я значит опять этот разъём до упора и тоненькой закруглённой железячкой примерно со спичку подоткнул прям по месту 12 и13 контакты и на нём же ещё четыре остальных до кучи. И ведь реально подоткнулись чуток, дошли как бы до конца. Второй день езжу и никаких глюков, тьфу 3 раза (внатуре с Уазом суеверным станешь :-) ) - так долго после перетычки ещё никогда не работала. Будем дальше наблюдать.
Сообщение Blondi13 » Чт июн 07, 2018 19:18
Так может просто надо пропаять разъём в приборной панели?*
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт июн 07, 2018 20:39
Может и надо, да вот только не спец я в этих делах, боюсь оплавится всё нафиг.
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Сообщение minvareg » Вт июл 24, 2018 09:30
Свой вариант решения опишу:
В левом верхнем углу блока предохранителей, который под приборкой, есть большой серый разъем. У меня он не прикручен ни к чему, просто висит в воздухе. Каким-то образом туда попала вода или от испарений, короче некоторые контакты позеленели. После профилактических работ и тахометр и температура в норме, кроме того расход упал до нормы, а то иногда 11 л/ч на стоячей машине показывал
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вт июл 24, 2018 12:20
Хватило на дольше, но вот опять ||0
Их там два, один больше, другой меньше. Оба смотрел, всё нормально, пропрыскал на всякий случай. После этой операции и перезагрузки панели пришло в норму, но есть у меня чувство-ненадолго 8;:
Осталось только пропаять по совету Blondi13 .
Сообщение Blondi13 » Вт июл 24, 2018 14:39
Каким-то образом туда попала вода....
Из под лобового стекла.
Проблема довольно старая и известная: между рамкой лобового стекла и элементом кузова, под крылом у стойки, есть сквозное в салон. И при хорошем дожде вода попадает как раз на разъём. Вопрос решается заполнением герметиком стыка между крылом и стойкой лобового, а заодно вода перестаёт затекать под крыло.
Вообще три: два больших - это под капот; и один маленький - в дверь водителя.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вт июл 24, 2018 17:02
Вообще три:
:shock: ОЙ, мама,ё моё. Где ж ты раньше был. Опять идти снимать панель подрулевую, а то без этой процедуры нифига не увидишь, не разберёшься. Но в любом случае наврядли это оно, у меня там всё давно загерметизировано и вода не попадает.
Отправлено спустя 36 минут 40 секунд:
Да, 3(три), не из-за них.
BoSko
Сообщение BoSko » Ср май 13, 2020 14:05
[/quote]Из под лобового стекла.
Здравствуйте!Для этой процедуры крыло надо снимать или это делается изнутри?А то у меня такая же беда началась со стрелками...
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Ср май 13, 2020 19:09
У меня и крыло со стойкой загерметизированы и угол под капотом загерметезирован, но стрелки тахометра и температуры продолжают жить своей жизнью. А ещё они реагируют на старый русский метод лечения вся и всего: хороший пинок или уеб.к, не надолго правда. Если честно, я уже не знаю что и делать.
BoSko
Сообщение BoSko » Ср май 13, 2020 19:21
Я тоже постучу,работает,но не долго.У меня это началось год назад...но зимой почему то не было ни разу,а вот сейчас опять началось.Пропаять контакты не пытались?Я хочу попробовать пропаять их....
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Ср май 13, 2020 22:23
Я и распиновку брал(куда какие контакты идут), в папе-маме поджимал, хватило на какое то время,сейчас уж и не помню и всё по новой, и Акум заряжал и свечи менял и приборку перезапускал куда то там ещё лазил по советам бывалых, всю эту тему перечитал(проблемы с приборкой) тоже. Вскроешь, папу-маму передернешь, бывает на день хватает, а бывает на час, сейчас больше по времени не работают, но иногда сами включаются ненадолго. Осталось наверное электронщика путевого найти или у друга панель приборов попросить на свой попробовать поставить и если дело в панельке, то с разборки взять.
Сообщение Blondi13 » Ср май 13, 2020 23:34
Нет, не обязательно.
Можно просто загнать герметики под уголок стекла.
Ну по хорошему надо полностью снять плату и как следует её изучить. Такие симптомы очень похожи на элементарный непропай компонентов. Хороший электронщик найдёт поблему достаточно быстро.
Да, и если дело было бы в проводах, только в проводах КАН шины...
Да проверить можно сие предположение, например, замкнув датчик аварийного давления масла на массу. И если загорится значек масленки, то с каном все впорядке. Проделывать это надо, естественно, на заведённой машине в момент отказа тахометра и термометра...
НО ЭТО ТОЛЬКО МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ!
Так что проводить сие на своих машинах на свой страх и риск, хотя ничего страшного не произойдёт :-D
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Ср май 13, 2020 23:35
Вряд ли танцы с бубном помогут, где-то уже писали об этом. Только замена. Было такое пинал, перетыкал, помогало ненадолго плюнул, и купил новую.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
Сообщение Blondi13 » Ср май 13, 2020 23:54
Вот поэтому и бала речь про разборку приборки и пропайку ;)
Ну это если оно кому надо :-D
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Чт май 14, 2020 00:05
Вот нашёл..
minvareg писал(а):
Чт апр 23, 2020 12:04
Не работает тахометр и температура охл. жидкости. Причина известна - плохой контакт в одном из разъемов провода Can-шины. Ранее это лечилось очистителем контактов, теперь и это не помогает.
Имеем 4 разъема, два под приборкой и два между воздухозабоником и бачком омывателя. Где-то в одном из них и затаилась засада. Хочу почистить контакты механическим способом, но чтоб не дрюкать все подряд наугад(тем более что доступ крайне неудобный), то надо найти именно пины CAN-шины.
Но если бы это было причиной, то новая приборка тоже бы не работала :?
BoSko
Сообщение BoSko » Чт май 14, 2020 06:21
Спасибо парни!Попробую пропаять контакты,как указано выше.Слава Богу с пояльником я дружу.Всё ж профессия обязывает,хоть и давно это было.Как сделаю,отпишусь.Просто со временем туго пока.Но у меня такое впечатление,что это сезонная болезнь.Началось всё с год назад,когда тепло было.За зиму ни разу,я уже и думать про это забыл.И вот тепло настало и опять началось.Ладно,будем пытаться лечить....
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт май 14, 2020 08:33
Давай братишка, удачи тебе и не забудь отписаться, а в идеале бы видосик заснять - ваше кашерно бы выглядело с твоей стороны.
BoSko
Сообщение BoSko » Вс июн 14, 2020 06:58
Доброе утро!Не смог я реанимировать свою приборку!После первой пропайки ни чего не изменилось в лучшую сторону,полез ещё раз.После второго раза,стало ещё хуже,сначала пропала зарядка,а затем комбинация приборов умерла совсем,где-то коротыш,потому что при подключении щитка горит предохранитель на 5А,что под капотом.Решил поменять приборку целиком,но как оказалось,не так легко это сделать,как я думал.Ни где,ни в одном магазине,не могу её найти.Родная:596.3801-12.Ни где такой не нашёл.Говорят их уже не выпускают.Нашёл только 596.3801-11.Но она не подошла.Многое не показывает.Вернул обратно.Кто-нибудь подскажет в чём разница между ними?И какую можно воткнуть вместо родной,так чтоб без переделок.Ну или с минимум переделкой.Патриот 14 г.в.до рестайл,Е-4,с кондеем и абс,комп.Лимитед.Может кто знает где можно купить родную?Я уже и по разборкам полазал,но ни где нужную не нашёл,да и не факт что на Б\У не будет прежних болячек.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс июн 14, 2020 21:36
http://avtopriborka.ru
Тут спросите, думаю вариант подберут Вам.
Сообщение Blondi13 » Вс июн 14, 2020 23:19
А что именно не показывала 11-ая?
И можно ли вашу получить для изучения на предмет причин скоропостижной кончины?
BoSko
Сообщение BoSko » Пн июн 15, 2020 06:18
Легче назвать что показывала.Работали контрольные лампы блока управления раздаткой,стрелки все вроде работали.И всё,больше ничего.Абсолютно.Одометр вообще не работал,а вместо часов и вольтметра экран показывал вот это: " -Р 60".И периодически раздавался зумер.Что касается получения моей приборки,то я не против.Только как её передать Вам?Машинка стоит,зарядки нет.Я знаю,что вроде зарядку можно сделать,но я не знаю как.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Да,спасибо.Я уже просмотрел.Сегодня постараюсь связаться с ними.Но придётся делать переходник.На драйве видел парень делал,как раз из такой же приборки,как у меня.Не уверен,что у меня получится.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн июн 15, 2020 10:44
BoSko писал(а):
Пн июн 15, 2020 06:22
Они вроде и переходники делают.
Нужно созвониться и уточнить.
BoSko
Сообщение BoSko » Пн июн 15, 2020 11:07
Не могу до конторы дозвонится,второй день уже пытаюсь.Единственный номер телефона-молчит.
BoyPlay
Машина: UAZ Patriot
Сообщение BoyPlay » Вт окт 04, 2022 09:07
Всех приветствую!
Была замена двигателя ЗМЗ дизель на ЗМЗ Про газобензиновый. Вопрос к знатокам: как подключить к дизелевской комбинации приборов показания тахометра и датчика температуры ОЖ?? И возможно это в принципе или менять целиком комбинацию приборов?
Котеич
Сообщение Котеич » Вс апр 02, 2023 12:32
Да, что то форум подзаглох. Я вот по прежнему на своем Патре. Как купил в 2009 году, так и езжу. И начал тахометр выпендриваться. На кочках особливо. Дай, думаю почитаю, что умные люди пишут. А тут тишина..... :?
Сообщение Blondi13 » Вс апр 02, 2023 21:59
В соцсети посваливали.
А науку о контактах никто не отменял. Либо разъемчик либо в приборке самой смотреть надо.
Вернуться в «Панель приборов»
