Трясёт Patriot 2019
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Maksim152_rus
Машина: Patriot 2019
Трясёт Patriot 2019
Сообщение Maksim152_rus » Сб апр 11, 2020 22:09
Всем привет.владею патриотом 2019 модельного года,почти с самого начала на трассе иногда начинало очень сильно бить руль при затяжительном повороте на скорости около 80км, после снижения скорости трясти переставало.потом трясти начало после попадания на скорости в ямку или какую то неровность,Машина как будто входит в какой то резонанс и начинает трясти из стороны в сторону.снял рулевой демпфер,непомогло.балансировка тоже ничего не даёт.причем трясёт как на штатных колёсах которые шли с салона,так и на других.поставил хабы что бы отключить передок, но тоже ни какого результата.на то все проверили протянули говорят что все хорошо.может у кого есть какие то мысли куда копать дальше?пробег 30 000 на машине просто страшно ездить.
Maksim152_rus
Трясёт Patriot 2019
Сообщение Maksim152_rus » Вс апр 12, 2020 08:31
Трясёт Patriot 2019
Сообщение Omen20 » Вс апр 12, 2020 18:06
"Шимми", он же воблинг?
Я бы самым тщательным образом проинспектировал рулевые наконечники, сайлент-блоки и втулки "клюшек", люфт в ступичных подшипниках переднего моста, ну и заодно состояние шкворневых узлов. Схождение проверить тоже не помешает. Как-то так.
Maksim152_rus
Трясёт Patriot 2019
Сообщение Maksim152_rus » Вт апр 14, 2020 07:27
Патриот 2019 модельного года с новым мостом.там нет шкворней.все резинки проверили.клюшки пробывали ослабевать,все равно тоже самое
Трясёт Patriot 2019
Сообщение Вадимм » Вт апр 14, 2020 12:59
там нет шкворней
Ну щаровые опоры, какая разница и так понятно о чем речь.
Кстати, мне по гарантии на 15тк. меняли одну.
Алекс 047
Машина: Патриот 2007
Трясёт Patriot 2019
Сообщение Алекс 047 » Ср апр 15, 2020 12:29
Подшипники проверяли?
Maksim152_rus
Трясёт Patriot 2019
Сообщение Maksim152_rus » Ср апр 15, 2020 19:01
Люфта нигде нет,ни в шаровых ни в подшипниках,первый раз так затрясло когда на машине проехал первые 70км из салона.думаю камеру поставить под машиной чтоб заснять что происходит.
Алекс 047
Трясёт Patriot 2019
Сообщение Алекс 047 » Пт апр 17, 2020 14:49
Т.е. беда происходит просто при равномерном движении? И на тормоз не нажимаете? Мистика какая-то......
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Трясёт Patriot 2019
Сообщение opavlova » Пт апр 17, 2020 20:19
такое бывает когда колесо не закручено
либо гайки закручены а посадочне сёдла разбиты
Трясёт Patriot 2019
Сообщение SeregaKHIMKI » Пт апр 17, 2020 21:16
Проверь тягу панара!
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Трясёт Patriot 2019
Сообщение greylonly » Сб июн 13, 2020 08:08
Передние тормозные суппорта блокируются.
Alim
Машина: УАЗ патриот
Трясёт Patriot 2019
Сообщение Alim » Чт сен 15, 2022 14:11
Максим решили проблему?такая же проблема и у меня
Николай54
Трясёт Patriot 2019
Сообщение Николай54 » Чт сен 29, 2022 06:17
Мне по гарантии меняли рулевой наконечник.
Проверьте отсутствие люфтов в них
