передний мост
Все что связано с ним связано
БиогенераторЪ
передний мост
Сообщение БиогенераторЪ » Сб апр 11, 2009 20:09
раскурачили сегодня передний мост с целью
1. установка кулачкового (от БТР) дифферинциала повышеного трения
2. установка кулаков , шаров под шкворня на подшипниках ( отверстия крепления кулаков увеличины для поворота еще на 5 градусов к заду машины под суппорта устанавливаюа переходники)
поразила простота подвески :) все доступно и спокойно ремонтируеца ! для сравнения ремонт подвески а\м волга шкворня по сравнению с патриком просто алес купут :o
правдоа ввиду лености от природы изготовил оснасточку для беспроблемного откручивания болтов крепления переднего суппорта :P теперь не надо дрючить накидным ключиком по 1\8 оборота мелкой резьбы :P
попутно выяснил что у меня блямкло в передней подвески ! Оказалось что это ЗЛО....чий! шкворень новейшей конструкции от изобретателей папелаца!
что поразило так ТО что продавить люфт шкворня не мог даже с колесом пока не снял резиновый сальник зашиты шара! как снял сразу вылез люфт в примерно 0.5 мм :o образовавшийся из за перекоса верхнего типо шкворня !
защита шара не порадовала :cry: буду ставить с колхозного моста !
так как в рулевые наконечники не лазал :lol: набил их литольчиком! взамест камнеобразной смазки в которую за 22000 превротился заводской литол :lol:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн апр 13, 2009 00:15
все :P все поставили :P даже руль сошку от 3160 вкрячили !!!! уменьшился радиус разворота и количество оборотов рулевого колеса :P
valek
Сообщение valek » Пн апр 13, 2009 07:54
от сошки уменьшился???????????
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн апр 13, 2009 08:12
valek писал(а):от сошки уменьшился???????????
да! она короче :oops:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн апр 13, 2009 08:53
Так так.... а про сошечку можно подробней пожалуйста... у меня гур делфи....мне какая сошка подойдет...
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн апр 13, 2009 18:00
сошка от 3160 на правый кулак которая!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт апр 14, 2009 08:43
Спасибо понял какая сошка.... на четырех болтах которая.. она..
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт апр 14, 2009 09:23
да!
единствено чтотягой которая идет к ней дорегулируешь положение руля
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт апр 14, 2009 10:30
Спасибо интересная информация про сошку.... Как при движении? Руль острее намного? Каталожного номерку не осталось случайно....
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт апр 14, 2009 10:37
случайно это не она 31601-3401090-10
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт апр 14, 2009 11:31
Это не она извиняюсь... на поворотном кулаке не сошка называется, а рычаг.... А нагрузка увеличивается тогда на рулевое.... Крутить руль не тяжеловато? Еще вопрос... проверь как колеса выворачиваются одинаково или нет...
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт апр 14, 2009 13:56
в лево на 1\8 оборота больше :lol: не с гидрачом неощутимо
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср апр 15, 2009 09:00
Интересно девки пляшут.... Я вчора по магазам прозвонил.... походу мне такой рычаг не найти.... А очень жаль.....
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср апр 15, 2009 09:19
угу! дефицит :o в туле мастер из под носа у спортсмена увел :oops:
Odisey
Сообщение Odisey » Вс апр 26, 2009 19:14
Добрый день друзья, соратники, и другой добрый народ.
Раз обсуждаем тему переднего моста то кто поставит диагноз?
Шары поворотных кулаков какието сухие да же в некоторых местах есть ржа.
Что делать и что болит?
УАЗ Партирот дизель f1a (классик - это не только про машину)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс апр 26, 2009 20:02
замени резиновый пыльник на нормальный от старого моста. пральный пыльник состоит из двух железных шайб и фетрового кольца (кольцо правда надо будет разрезать ,уменьшить в диаметре по месту и заново сшить! после установки смазать фетр маслом
Leshka
Сообщение Leshka » Ср май 20, 2009 15:23
Всем привет! Вот и у меня вопрос по поводу переднего моста: после подключения переднего моста при движении слышится легкое подвывание, а при поворотах на небольшой скорости чувствуется подклинивание. Пробег 260 км. Нормально ли это? В этом авто я еще новичок, пересел с ШНивы, а владельцем Патра стал 2 недели назад.
maks krym
Сообщение maks krym » Ср май 20, 2009 19:52
эт вполне нормально!!! :) На полном приводе токо по гололеду или по грязи мона ездить, а то не расчитана наша систама на полный привод на сухом асфальте. А подвывание это у всех :D
Сообщение NATOvec » Ср май 20, 2009 21:43
БиогенераторЪ писал(а):замени резиновый пыльник на нормальный от старого моста. пральный пыльник состоит из двух железных шайб и фетрового кольца (кольцо правда надо будет разрезать ,уменьшить в диаметре по месту и заново сшить! после установки смазать фетр маслом
Странно Серег я когда ставил их наоборот пришлось растягивать :?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср май 20, 2009 22:00
подозреваю что это на совести производителя :lol:
Вернуться в «Передний мост»
