Странный запуск двигателя
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн фев 24, 2020 17:01
Всем привет!
В общем дело такое, вставляю ключ зажигания, нажимаю кнопку запуска(у меня с кнопки), стартер молотит, но движок не схватывает. Выключаю зажигание, секунд через 10 опять включаю, нажимаю кнопку и движок сразу схватывает и в дальнейшем работает стабильно. Но это ещё не всё..., заглушив двигатель и постояв минут 10-15, происходит всё то же самое, первый пуск опять молотит стартер, но движок молчит и только при втором пуске после выключения зажигания движок опять заводится нормально.
Сначала подумал на отсутствие топлива в системе из-за потери герметичности оной, типа насос подкачал и со второй попытки авто заводится, но без выключения зажигания он и со второй попытки не заводится, плюс если выключить зажигание и тут же включить, так же не заводится, нужен временный интервал секунд 10, вывод - не подходит.
Вспомнил про загорающийся временами аварийный значок масла(хотя всё в норме, проверено!) и как я его сбрасывал скинув клемму с аккумулятора. Дай думаю и сейчас скину клемму. Скинул, одел и произошло чудо, авто стал нормально заводиться.
Вот я сижу, ломаю голову, что же это так косячит в Патрике? Мозги, приборка или ещё какой зверь завёлся? Сначала аварийное давление масла, теперь этот прикол и всё лечится сбросом клеммы. Где искать и как с этим бороться?
И да.., компьютер Престиж U12 ничего не показывает.
Уаз Патриот 2008 года Limited
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Пн фев 24, 2020 18:04
Стартер,втягивающее.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пн фев 24, 2020 18:50
Всё работает, такое ощущение, что нет искры.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Вт фев 25, 2020 09:09
Причём тут стартер? Он же крутит исправно.
Сообщение Blondi13 » Вт фев 25, 2020 12:27
Ещё бредовые варианты?
плоша
Сообщение плоша » Вт фев 25, 2020 13:16
Учим работу стартера,а то что он крутит не говорит о том что втягивающее работает. ;)
Blattopter
Сообщение Blattopter » Вт фев 25, 2020 14:27
Всё друзья! Ситуация прояснилась, но только с запуском двигателя. Простите, был сам баран, сразу не обратил внимания на горящий значёк имма. Вот только почему он так делает? Первый раз включаю зажигание, значок горит, не запуская двигателя выключаю зажигание, включаю через 10 сек. и значок гаснет, двигатель заводится. Иногда бывает надо и раза 3-4 включить-выключить зажигание. Теперь остаётся вопрос, транспондер или мозги? Проблема усугубляется тем, что один транспондер стоит в обходчике, другой в ключе. Возможно конфликт транспондеров, но между ними сантимов 50, да и раньше всё было пучком.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Я наверно не совсем правильно написал. Правильнее было: стартер молотит, движок крутит, но не заводится. :-)
Проблема кстати оказалась в имме.
Сообщение Blondi13 » Вт фев 25, 2020 15:14
От действительно УЧИМ, только не мы, а вы...
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Blattopter писал(а):
Вт фев 25, 2020 14:34
То что между ними 50 см, это ни очем не говорит.
Если реле обходчика не отключит линию, то приемник иммо увидит оба чипа. Что бы этого не происходило надо правильно подключать обходчик, причем с его переделкой.
Другой вариант, что нет нормального электрического контакта приемника и антенны иммобилайзера.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Вт фев 25, 2020 15:53
Вт фев 25, 2020 15:19
Интересный вариант, надо проверить. Так же надо проверить на предмет конфликта и с ключом без чипа , с одним только чипом в обходчике.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пт апр 10, 2020 20:53
Мдааа.., самоизлечение. Протестировать ничего не получилось, так как авто начал заводиться стабильно. Хотя осталось подозрение, вся эта беда случилась дня через три после помывки двигателя, возможно где-то затаилась вода, которая впоследствии высохла.
