Нужна помощь. Заводится и глохнет
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Ср авг 18, 2010 20:39
Перед отпуском решил подготовить машин, все времени не было датчик детонации поменять.
Розобрал, поменял (кто ж его туда затолкал то), по пути обнаружил истлевший шланг идущий с ресивера на РХХ, заменил его. Собрал. Завожу. Подхватывает быстро, обороты начинает набирать и тут же глохнет. Вот суть проблемы.
Что я мог собрать не так??? Ошибок не выдает, мозг жив. Регулятор давления менял на новый, та же опа только вид сбоку.
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Чт авг 19, 2010 06:03
Подобное имел из-за ДМРВ. Заводится и сразу глохнет. ХХ нет. Если добавить газу пока работает, не глохнет. Так?
Деф 2014 г.р.
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Чт авг 19, 2010 06:26
В том то и дело, что реакции на нажатие газа никакой (. В смысле продувка работает, а если завести и нажать на педаль слегка то глохнет так же как если бы не нажимал вовсе.
Бухантер
Сообщение Бухантер » Чт авг 19, 2010 07:17
Снять разъем с температурного датчика и проверить переходит ли мозг в аварийный режим!!!! Действия: снимаем разъем -> включаем зажигание но не заводим!!! выключаем -> включаем зажигание и заводим в этом режиме мозг должен держать 1700 оборотов если обороты плавают значит что то с подачей топлива!
Сделай потом еще раскажу что да как.
Не жди, не бойся, не проси, не верь, бей первым.
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Вс авг 22, 2010 21:16
Пасиб откликнувшимся, все оказалось банально. Пришел в магаз, сказал нужна прокладка ВК на 409 евро 2 , дали поставил. А блин она оказывается не такая как у меня стояла (её в глаза не видел, когда ВК снимал она лохмотьями развалилась), короч поставил правильную прокладку и все заработало. Мораль: учи матчасть и не спеши ) Продавцу главное продать.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 02, 2010 02:38
На ПОМОШЬ!!!
Привезли. Ждал пять месяцев, приехал забрал, радуюсь.
Пройдя 544 км по дороге дамой здох на ходу и пипец заводится и сразу глохнет, схватывает и гложнел!!!
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 02, 2010 02:39
На ПОМОШЬ!!!
Maxon.77
Машина: Уаз патриот
Сообщение Maxon.77 » Чт янв 30, 2020 17:31
У меня такая проблем заводится и глохнет а если нажать на педаль газа то работает
Maxon.77
Машина: Уаз патриот
Заводиться и глохнет.
Сообщение Maxon.77 » Ср фев 12, 2020 07:02
Уаз Патриот2017 заводиться и глохнет но если подержать обороты около 1500 то встет нормально на хх обороты.
Finision
Машина: УАЗ Патриот 2019
Сообщение Finision » Чт фев 13, 2020 18:28
У меня машина с ЗМЗ-про. Помогла перепрошивка у дилера.
