Переливает бензин
Т.О. Ремонт. Запчасти.
BoSko
Переливает бензин
Сообщение BoSko » Вс янв 19, 2020 11:35
Здравствуйте!УАЗ Патриот 2014 года.Два бака.Периодически,во время езды,вытекает бензин через заливную горловину правого бака,т.е.горючее уходит не по обратке в левый бак,а вытекает из горловины правого.Если бы обратка забилась,то тогда текло бы постоянно через край,а это случается периодически,но приятного мало.Подскажите возможные причины данного явления,кто сталкивался с подобной проблемой?
slava1974
Переливает бензин
Сообщение slava1974 » Вс янв 19, 2020 12:21
Резиновое кольцо поменяйте на пробке
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Переливает бензин
Сообщение Гульков » Вс янв 19, 2020 17:02
Пробка должна быть ГЕРМЕТИЧНА!
BoSko
Переливает бензин
Сообщение BoSko » Ср янв 22, 2020 11:15
Спасибо за советы.Но всё это я проделывал.Менял и пробку и кольцо уплотнительное,но помогало не на долго.Дело совсем не в герметичности,хотя я согласен,что пробка должна быть герметична.Пока уплотнительное кольцо вокруг пробки новое,эластичное и мягкое,всё нормально,пробка герметична и топливо не протекает,но со временем от взаимодействия с бензином,резина дубеет и становится твёрдой и кольцо уже не герметично и соответственно бензин льётся через край.Моё мнение,что изначально,во время перекачки бензина из левого бака в правый,топливо не должно подыматься до уровня заливной горловины,а по обратке уходить обратно в левый бак.Видимо дело в этой самой обратке и бензин по какой-то причине не успевает течь обратно и правый бак наполняется до краёв и начинает вытекать.Но ведь это происходит не постоянно,а периодически и уже давно.А не может ли такое происходить из-за абсорбера?Точнее из-за того,что я его удалил после прошивки.Может левый бак плохо вентилируется и в нём образуется вакуум?
Гульков
Переливает бензин
Сообщение Гульков » Ср янв 22, 2020 11:38
Ваше мнение ошибочное. Топливо поднимается до пробки и если она плохо закручена, то топливо будет литься ручьем!!
slava1974
Переливает бензин
Сообщение slava1974 » Ср янв 22, 2020 11:43
На железном патрубке,там где резинка от пробки прижимается ,нет повреждений?Шланг от бака к адсорберу оставили свободно дышащим?Пробка в любом случае ,как писали выше пропускать не должна
BoSko
Переливает бензин
Сообщение BoSko » Ср янв 22, 2020 12:03
С пробкой всё нормально.Я сейчас поменял пробки от баков местами,пока всё нормально,не течёт,посмотрю как будет дальше,но в том то и дело,что я это уже проделывал летом.Что касается шланга от бака к абсорберу,то я его оставил в таком же состоянии,как он и был,с тем же клапаном,который и был,только воткнул его выше...
slava1974
Переливает бензин
Сообщение slava1974 » Ср янв 22, 2020 13:10
Шланг отсоедините от клапана и оденьте фильтр бензиновый от карбюраторной машины.Шланг который идёт во впускной коллектор должен быть заглушен
BoSko
Переливает бензин
Сообщение BoSko » Ср янв 22, 2020 14:16
Шланг,который идёт в впускной коллектор заглушен.А что даст бензиновый фильтр вместо клапана?Клапан вроде работает как и должен...
slava1974
Переливает бензин
Сообщение slava1974 » Ср янв 22, 2020 15:42
После прошивки не нужен ни адсорбер ни его клапан ,а фильтр от грязи и пыли
