Самостоятельная регулировка редуктора моста Спайсер в условиях гаража
Sergey_L61
Благодарил (а): 359 раз
Сообщение Sergey_L61 » Пн июн 03, 2019 14:55
Вот и у меня на Патре 2013 г/в в правый барабан гнало.... И зад тормозил так, что морду на встречку выкидывало... Вылечилось установкой ЗДТ...
Сообщение Blondi13 » Пн июн 03, 2019 15:01
У меня же наоборот, только хвостовик...
В барабаны вообще не разу.
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пн июн 03, 2019 15:10
Да, уж... В каждом Патре индивидуально накосячено..., однако...
Сообщение luchsergey » Пн июн 03, 2019 17:24
Даже гипотез нет что вынуло сальник.
Zod
Сообщение Zod » Ср июн 12, 2019 23:14
Менял тут дифф на принудилово от иж-техно в заднем мосту. Боковой зазор мерял так
То есть два магнита от винча. До центрального зуба не дотянулся. Поэтому значения уменьшал на несколько соток. Диапазон по разным зубьям по окружности составил 0,1-0,16. Кольцо родное стояло 3,5. В итоге поставил 3,45.
В результате: раньше мост гудел немного в районе 80 км/ч, сейчас не гудит. Даже не думал, что так просто померять боковой зазор)
На смену диффа ушло 15 часов суммарно
pixel
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение pixel » Вс июн 16, 2019 11:53
И у меня из-за сапуна в барабаны тёк
bola
Сообщение bola » Ср дек 25, 2019 08:00
всем привет, вопрос такой
развалились подшипники на переднем мосте на ведущей шестерне (морковке/хвостовике), после замены подшиников на новые (только на хвостовике, на диффе все нормально) и аккуратной сборки с использованием старых регулировочных шайб, новой сминаемой втулки и т.д. появился гул из моста :(
причем гул, когда 4х4 не включено, если его подключить, то гул слышно толко при езде накатом/торможением двигателем.
может ли это быть результатом недосточно затянутой гайки хвостовика или нужно снова вскрывать мост :shock:
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Ср дек 25, 2019 08:46
ГУЛ, особенно накатом, говорит о неправильной регулировке зацепления шестерён! Вы же сами пишете, что меняли подшипники ведущей шестерни.... Вот и надо было хотя бы подобрать опорную шайбу по толщине с учётом разницы по высоте старого и нового подшипника.... Новый - Выше....
bola
Сообщение bola » Ср дек 25, 2019 12:07
прочитал несколько отчетов, что просто поменяли подшипники и все было хорошо, сам делал первый раз, в гараже, понадеялся в общем на благополучный исход.
получается хвостовик сдвинулся внутрь редуктора из-за новых подшипников, по сути из-за большого. т.е. возможно все-таки стоит сильнее затянуть гайку хвостовика?
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
может прикатается? )))
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Ср дек 25, 2019 12:27
Удавливание подшипников не даст никакого результата кроме их скорой кончины из-за перегрева! Народ наоборот выкидывает эту распорную втулку, а толщина регулировочных шайб варьируется в диапазоне 1,5 мм!!! при старых подшипниках и этого иногда мало бывает.... Я так думаю, что Вам наоборот надо будет кольцо ТОЛЩЕ ставить, т.к. если бы новый подш. был бы толще (выше я писал для подшипников одного производителя, но сейчас всё утоньшают), то пару должно было клинить..., а у Вас НЕТ - не клинит, а наоборот люфтец большой, скорее всего...
pixel
Сообщение pixel » Ср дек 25, 2019 13:32
[!] i^^za
bola
Сообщение bola » Пт дек 27, 2019 04:02
проехал где то км 50, подключая/отключая 4х4.
вой гул есть в районе 20-40 км/ч. Выше нет. Хвостовик не греется вообще (хотя может потому что на улице -15-20).
Наверное доездю так до тепла, потом думать буду. Отключу хабы и буду включать только по необходимости.
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пт дек 27, 2019 09:05
Во, самое нормальное решение.... А лучше - целиком машину на прикол поставить...
bola
Сообщение bola » Пт дек 27, 2019 10:24
не, на второй подвиг я пока не готов, да и как бы хужее не сделать
закажу пока шайбы эти регулировочные
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пт дек 27, 2019 11:11
Вот это самый интересный вопрос: ЗАКАЖУ....
В продаже бывают два типа шайб:
- шлифованные - подороже, но за то везде одинаковые по толщине...,
- штампованные - дешевле должны быть, но разница по толщине с разных сторон до 0,2 мм!!!
- да и нет на них никакой маркировки!!! Не верьте тому, что написано на них фломастером! Берите с собой микрометр, и меряйте с четырёх сторон....
Будете приятно удивлены... Мне так пришлось всю МО объездить....
bola
Сообщение bola » Пт дек 27, 2019 12:32
ну вот и что делать простому человеку, как победить мост без этих всяких микрометров и индикаторов((( гадство
Отправлено спустя 53 секунды:
по вашему у меня неправильное пятно контакта? или зазор? или все вместе?
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пт дек 27, 2019 12:46
bola писал(а):
Пт дек 27, 2019 12:33
Ну когда-то в 90-е, когда этого ничего не было, я колхозный мост раз пять собирал и разбирал, подгоняя по пятну контакта... Сэкс ещё тот, но там был пакет из разных по толщине шайб стальных.... До сих пор их храню... Да и мост тот до сих пор беззвучно ходит...
На спайсере так же можно, даже проще чем на колхозном мосту... спайсер хоть снимать не надо... Так что можно и без измерительного инструмента...
Неправильный зазор ведёт к неправильному пятну контакта! Или можно наоборот: неправильное пятно контакта говорит о неправильном зазоре, т.е. неправильном расположении шестерён относительно друг-друга....
Другого быть не может..., хотя на патриоте у меня мост подвывал немного, на 19 тысячах сын разобрал и мы оху..., т.е. очень удивились, т.к. на конвейере идут шайбы одних и тех же размеров, то чтобы пару не клинило, эти сволочи забили бугеля, а что бы не болталось всё обильно залили фиксатором!!! Вот тут уже пошёл износ профиля, но да отрегулировали, и тысяч через 10 стало абсолютно всё бесшумно...
Сообщение Аркадий62 » Пт дек 27, 2019 19:22
https://autogur73.ru/differencialy-blok ... tehno.html это если нужны регулировочные кольца.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Пт дек 27, 2019 20:23
Удобно, спору нет, но дорогонах ||0
Сообщение luchsergey » Сб дек 28, 2019 07:56
одуреть факт.
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пн дек 30, 2019 08:47
читаем внимательно, ТОЛЬКО "для регулировки бокового зазора главной пары"...почему-то... Хотя по отдельности от 193 до 340 р/штучка...
pixel
Сообщение pixel » Пн дек 30, 2019 09:09
Я по отдельности брал в exist.ru
okavod26
Сообщение okavod26 » Пн янв 06, 2020 17:27
Может для кого-то это и не будет новостью....
Сегодня собирал мост. Пытался использовать старую втулку. Не прокатило...
При минимальном допустимом моменте- подшипники сильно зажаты. Хотел уже собрать абы как(чтоб свободно крутилось или совсем без втулки), но задумался: нафига она вообще нужна?
Допёрло- Чтобы исключить проворот внутренней обоймы малого подшипника относительно вала(морковки). И тут же становится понятно, зачем внутри шайбы, стоящей за подшипником- шлицы.
Короче, втулка НУЖНА.
Сообщение Аркадий62 » Пн янв 06, 2020 17:40
втулка НУЖНА.
Ну х.з. люди и без нее ездят. У ступиц принцип такой же, и втулок нет.
Сообщение luchsergey » Пн янв 06, 2020 18:32
и гл.конструктор уаза давно писал что она нах не нада нормальным мужикам.
bola
Сообщение bola » Чт янв 09, 2020 07:32
ее надо было хотя бы простучать вместе сплющивания, вытянуть
Сообщение Константин 57 » Чт янв 09, 2020 13:16
...Не прокатило...
И не прокатит. Она уже сжата до того размера, при котором подшипники выбрали зазор. Как вариант, добавить к ней шайбу толщиной хотя бы в 1 мм. Но в этом случае необходимого усилия на её сжатие уже не будет.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб янв 11, 2020 22:00
Парни! Сегодня захотел посмотреть, почему при торможении двигателем задний мост "троллейбусит", гудит. При движении вперед с ускорением тихо.
Вскрыл ЗМ, намазал штрихом - никера не понял, штрих слишком быстро твердеет , ведущая шестерня мажет маслом, штрих не стирается. Поверх штриха мазнул красной краской. Пятно видно не очень, но, как я понял, при движении вперед оно слишком близко к внутреннему краю:
А при заднем ходе (то же торможение двигателем) оно близко к наружному краю, смотрим самый нижний зуб:
Я думал, пятно будет с обоих сторон зуба либо с внутреннего, либо с наружного края, а тут как-то не так. Что делать? Судя по переднему ходу надо утончить кольцо под морковкой, чтобы сдвинуть морковку к наружному краю ведомой. Но при этом для заднего хода ту же морковку надо двинуть назад.
Есть подозрение, что при сдвиге передней стороны к центру и задняя будет двигаться к центру, зеркально и в какой-то момент они окажутся по разные стороны одного зуба друг напротив друга. А может, наоборот, при установке пятна переднего хода по центру зуба, пятно заднего хода вылезет за край.
Куда двигать? :-)
Сообщение luchsergey » Вс янв 12, 2020 06:06
Никуда. у меня 10 лет тролейбусит.и шайба с завода треснутая.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс янв 12, 2020 10:00
Я готовлюсь к замене этой пары 4.6 на 4.1 и вот решил посмотреть что там да как, а может и регулирнуть с учебной целью. Но и на Драйве2 сказали, что это дефект нарезки или притирки, судя по расхождению пятен переднего-заднего хода по разным краям зуба (одно у внутреннего края, второе у наружного).
Еще такой вопрос, у меня разорвало шаблон, я всегда считал, и это логически укладывалось в голове, что:
mservis писал(а):
Пт фев 05, 2016 14:45
При сдвигании ведущей шестерни пятно контакта двигается вдоль зуба, а при изменении зазора - поперек, т.е. вверх-вниз.
Но сейчас смотрю, во всех оцифрованных мануалах, даже с виду очень старых, в одном видео на Ютубе и на Драйве в комментах, пишут, что двигая морковку мы гуляем по ВЫСОТЕ зуба, а двигая ведомую шестерню, мы гуляем по ШИРИНЕ зуба. Все наоборот и шиворот на выворот. Но как так-то?! Вообще не сходится. Да и один человек захотел подвинуть пятно вдоль зуба, поменял шайбу под морковкой и пятно уехало вдоль зуба, встало как надо, то есть это подтверждает моё видение регулировки, но идёт против мануалов. ВТФ? https://www.drive2.ru/l/549944381205905728/
Одна из множества картинок:
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс янв 12, 2020 16:48
VladislaV писал(а):
Сб янв 11, 2020 23:19
Куда двигать?
У меня тоже был "мозоль", вначале" зуба, на стороне переднего хода. Выдвинул ведущую шестерню к ведомой, поставив кольцо+1мм. Сразу стало потише, тысяч через 10, почти тихо, сейчас уже 55 с тех пор накатал- тишина полная, пятно стало пошире и длиннее, но я и зазор сделал 0,07, т к не было шайбы потоньше, сейчас конечно увеличился, потому что, подтягивал подшипники дифа.Втулку новую ставил и тоже, один раз подтянул уже.
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пн янв 13, 2020 09:09
Возможно и дефект... Но одно ясно,что криво они стоят относительно друг друга.... Возможно, что они вообще из разных комплектов... А возможно, что как и у меня было... привалочная поверхность одного бугеля была забита преднамеренно при сборке, чтобы шестерни ни клинило при тех кольцах, которые были на конвейере в то время... зазор боковой увеличился, но пятна и симптомы (звуки) были все точно как у Вас... А то что пятна контакта сдвинуты одинаково к наружному и внутреннему краям ведомой шестерни - говорит о том, что "морковка" стоит по центру...., но криво !!! Вы диф снимите и отревизируйте, это не займёт много времени...
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пн янв 13, 2020 10:24
Ваше видение правильное, но в "Глобальном масштабе"... Не надо забывать, что "морковка" конусная, и двигая её к оси дифа, скажем, на 1 мм мы тем самым уменьшаем боковой зазор где-то на 0,15 мм, тем самым одновременно смещая пятно контакта к основанию зуба!!!
Т.е. если в начале регулировки у Вас НОРМАЛЬНЫЙ боковой зазор, но вы хотите сместить пятно контакта по ширине, то для сохранения ИСХОДНОГО бокового зазора, надо одновременно менять толщину и регулировочной шайбы ведомой шестерни...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 12:05
Хотя я в яндексе ввел типа "пятно контакта гипоидной пары" и вылезли картинки с равноудаленными от центра пятнами контактов. Так что, наверно, меня ввели в заблуждение, пару надо просто подрегулировать, подвигав морковку.
Например, вот:
И вот.
Но тоже, если приглядеться, одни в этой ситуации рекомендуют уменьшить кольцо, вторые советуют в той же ситуации увеличить кольцо. Черт знает что. Наверно из-за этого и проблемы с мастерами.
Но в инструкциях-то пишут, что для сдвига пятна по ширине сдвиньте ведомую и, если надо, придвиньте ведущую. :shock:
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пн янв 13, 2020 13:30
Первое - это в инструкции для гипоидной пары, у нас не гипоидная... У нас оси шестерён пересекаются!!!! А для гиппоидной пары - разнос пятен более характерен... И их смещение при регулировке немного другое.... Это вас и запутало!!!!
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 13:53
То есть на наших мостах такого разноса пятен по ширине зуба не должно быть?
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пн янв 13, 2020 14:17
НЕТ. Они смещены друг от друга ну на 2-4 мм максимум, при правильной регулировке...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 14:28
Понял. Сейчас заказал кучу разных колец на полторы штуки, попробую всё таки подвигать морковку. :-)
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пн янв 13, 2020 14:54
В Вашем случае "морковку" двигать бессмысленно, разве только для любопытства.... Попробуйте сначала диф снять и поставить снова (это быстрее, чем обойму выколачивать) и понять почему шестерни криво стоят, я бы предположил, ещё, что имеет именно смещение осей, как в гипоидной паре, тогда точно такие пятна будут, ну может, вернее сказать, почему бы и редуктор дефектным не может быть???
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 15:06
"Шестерни криво стоят", это значит их оси не пересекаются?
Я включал передачу с открытой крышкой, никаких биений ведомой шестерни особых не заметил. На дороге вперед едет тихо, при торможении двигателем троллейбусит.
Может, завод усовершенствовал конструкцию?
Пс. Машина досталась бу, в мост лазили как минимум дважды (поставить-снять блокировку).
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пн янв 13, 2020 15:20
Да, либо - не перпендикулярны, как у меня было...
А зазор боковой (тепловой) должен быть!!!
:-P ||0 8;:
:cry:
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 15:27
:cry:
Зазор и есть, люфтит ведомая шестерня. Правда туговато, но колышется рукой.
Уж что есть...
Тем более есть повод попробовать всё вытащить для тренировки и посмотреть всё ли сидит на месте. Но с виду без крышке и по шуму на дороге, всё более-менее. Если только диф не посадили в бугели. Но, вроде, затянут, не люфтит. Да и сложно там оси шестерен сместить.
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пн янв 13, 2020 15:37
Я бы ещё как минимум на противоположенной стороне ведомой шестерне пятно проверил ( обычно при регулировке зазор и пятно в 4-х местах смотреть надо) бывают и шестерни "кривые" да и корпус дифа то же..., а Вы говорили, что его меняли... Вот проверка в разных местах шестерни и покажет всю полноту картины... Будут ли пятна контакта везде так же как в первом месте???
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 16:00
Я, конечно, мазал в одном месте, но краской обляпалась вся шестерня и везде пятна примерно одинаковые.
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Пн янв 13, 2020 16:25
Ну если "примерно одинаковые", то это говорит о том, что привалочная поверхность дифа и сама шестерня не кривые...
Тогды ОЙ, надо думать и искать дальше...
Sergeysolnce
Машина: УАЗ Пикап
Сообщение Sergeysolnce » Сб фев 15, 2020 20:16
miha_bazar писал(а):
Вт дек 01, 2015 18:17
Ведомая шестерня переднего моста гребет масло на сальник и там это кольцо полностью выполняет свои функции, обусловленные её названием.
Не могли бы вы пояснить, с кокой целью необходимо отражать масло от подшипника хвостовика? Это не ухудшит его смазывание? Или там огромное давление на сальник давит?
Сообщение Аркадий62 » Сб фев 15, 2020 20:42
Не забивайте себе голову, всё продумано до вас. Делайте как должно быть с завода
miha_bazar
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение miha_bazar » Вс фев 16, 2020 22:03
Нууу...... аргументировано пояснить, конечно, не смогу. Не вижу смысла вникать в этот вопрос на молекулярном уровне.
Интуитивно конструкция вполне понятна.
Не на всех, но на определенных режимах давление на сальник есть. Не огромное, конечно, но есть.
Этот редуктор не изобретение завода УАЗ. Думаю, когда старик Спайсер его изобретал, он подумал более качественно, чем некоторые специалисты небезизвестного завода. Может даже какие то опыты ставил.
Судя по всеобщей практике проблем со смазкой подшипников нет. И так же, как комрад Аркадий62 не вижу смысла рассуждать о том, на сколько уместна установка этой детали.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн фев 24, 2020 00:23
Сегодня на задний мост поставил широкое кольцо, в магазе были только такие и со слов всегда и везде должны быть такие. Вроде нормально должно быть?
Sergeysolnce
Машина: УАЗ Пикап
Сообщение Sergeysolnce » Пн фев 24, 2020 14:37
Я измерил три ведущие шестерни. Все они были одинаковой ширины (или толщины) – 31,9 мм.
В данный момент (по незнанию слесаря) у меня под внешней обоймой подшипника ведущей шестерни уже установлена старая регулировочная шайба.
Приспособа, почти как у автора, ко мне едет по частям разными посылками. Вместо измерительной шпильки в трубе на 50 будут два отверстия под выдвижной глубиномер штангенциркуля.
Я правильно понимаю, что если я хвостовик в сборе установлю на своё место и шайба подобрана верно, то расстояние до верхней плоскости ведущей шестерни будет равным 111,96мм - ширину ведущей шестерни? т.е. в случае автора - 111,96мм - 31,9мм = 80,06мм ?
Я и зеркальце телескопическое купил,и краской буду пятно смотреть, и, дабы лишний раз не выколачивать обойму, хочу проверить, вдруг регулировочная шайба окажется верно подобранной...
т.е. я хочу измерить расстояние, как это делает автор ролика
только, он не учитывает толщину лезвия, вроде бы...
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
