спасибо, проверю, хотя недавно протягивал
- k.radion2012
- Машина: Уаз Патриот, 2019 м.г. , Престиж + зимний пакет
- плоша
Завихритель в воздушном фильтре проверь.А лучше убери его и будешь приятно удивлен.
- k.radion2012
убран год назад
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
посмотрел, все затянуто
- Nefed
Вроде не было https://73online.ru/r/adil_shirinov_per ... etes-73752
В общем завод будут не понятно перетряхивать.
- k.radion2012
впервые проявилась в движении под нагрузкой, конечно. По трассе на 4-ой, 5-ой без разницы, в диапазоне оборотов 2700-3000. На холостых на прогретом двигателе не проявлялась. Сегодня на холодную (за бортом - 17) проявилась и на холостых опять же в этом же диапазоне оборотов. При прогреве мотора звук пропал.
Предварительный диагноз (не уверен): виновата пластиковая накладка сверху радиатора, задевала за верхнюю планку телевизора. Думаю, что дубеющие на морозе подушки двигателя тоже при делах. Сейчас на вахте в лесу, на следующей неделе проверю на трассе.
- greylonly
Да, еще... у кого новые моторы с катушками "сделано в России"... сдергивайте ( если не подно) со свечей, обрезайте да "середины креста".
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
- ДмитрийТМ
Мы с тобой всё равно уж опоздали...
- maslenkin
- Машина: УАЗ 2019 АКПП
На днях забираю авто. Первым делом хотел сделать антикор у официалов динитрол, но там занято время, свободно только после праздников. Ничего там не произойдет за эти пару недель? хотелось сделать все по уму, на чистую заводскую его нанести, а вот как перед праздниками получается.
З/Ы планирую сделать ВШИ дверей и уже потом их антикорить.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Правильно,иначе всё зальют и вибра не ляжет.
- azimut
Есть интересная информация относительно плавающих оборотов при прогреве!
Если забить ВИН-код своего автомобиля на официальном сайте УАЗ в разделе "Сервисные и отзывные компании", то можно увидеть сообщение: "СК 19-17 Неустойчивая работа двигателя на холостом при прогреве". Более того, мою машину уже прошили новым софтом в рамках этой сервисной компании. Правда пока не могу подтвердить, что проблема пропала, т.к. с понижением температуры обороты и так стали более устойчивые. Но хуже точно не стало. А так буду наблюдать. У кого проблема с оборотами при прогреве, проверяйте по своему ВИНу на наличие сервисной компании по вашей машине и вперед к официалам на перепрошивку!
- maslenkin
Все таки я стал уазоводом:))) Забрал патр... донастраивался... начало постоянно перегружаться ГУ :((( (ждал оформления в гаевне, подключился к ГУ по вайфай, обновлял карты... пришлось прервать процесс)
- Slozhnui
maslenkin, надо заизолировать и уложить провода у блока предохранителей у акб.
Может поможет даже "пошевелить"
- maslenkin
Slozhnui, они там что, на корпус контачят??? Уложить провода куда?
- Slozhnui
maslenkin, да, у меня на крыле лежали и как бы в напряге заходили в блок. Прямо в дороге когда начала беспрерывно перезагружаться, я их пошевелил, стало лучше. Потом заизолировал, подзагнул так, чтоб блок предохранителей легко обратно прикручивался и проблем больше ни разу не было.
- maslenkin
Мелкие неприятности продолжаются:
1. при открытии снаружи двери переднего пассажира, ручка за что то цепляется и не возвращается на место (было весело наблюдать, как супруга пытается закрыть дверь, а она :)))
2. не запирается правая задняя пассажирская дверь, приходиться в ручную опускать штырь блокировки.
3. утром не сработал ключ... минуту пытался открыть, закрыть... думал уже идти домой за вторым комплектом. После того как нажал на кнопку "сигнал" авто издало звуки и потом уже начали срабатывать "открытие" и "закрытие"
- k.radion2012
Зудяще-дребезящий визг, идёт от движка, начинается от 2800 оборотов, плавно усиливается, пик на 3000, потом также плавно стихает к 3400. При сбросе оборотов повторяется в обратной последовательности. Проявился при похолодании до -20, это вторая зима, сновья было все нормально.
Завихритель удален давно, тепловой экран протянут. Первое, что приходит в голову - обводной ролик, потом подшипник генератора, хотя сомневаюсь. До дилера 500 км..., местный сдулся, кто, что думает?
Отправлено спустя 52 секунды:
Снял видео, не прикрепляется, ошибка расширения
- Vstur
Вариант - ремень скинуть и послушать.k.radion2012 писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 12:41Первое, что приходит в голову - обводной ролик, потом подшипник генератора, хотя сомневаюсь. До дилера 500 км..., местный сдулся, кто, что думает?
- k.radion2012
- PetrovichAPN
- Машина: УАЗ EDITION 051/300
Я неделю ездил пока очередь не подошла. Они всё помоют. Не переживайте. Уже 6 машин у них делал.maslenkin писал(а): ↑Чт дек 26, 2019 19:49На днях забираю авто. Первым делом хотел сделать антикор у официалов динитрол, но там занято время, свободно только после праздников. Ничего там не произойдет за эти пару недель? хотелось сделать все по уму, на чистую заводскую его нанести, а вот как перед праздниками получается.
- maslenkin
С наступившим патроводы!!!
Продолжаю тихо ругаться на ульяновцев: видно отрубается питание у машины, при включении дальнего света все гаснет нахрен на долю секунд, центральный замок не всегда срабатывает - качнешь авто - откроется...
З/Ы Сам родом из тех мест, но руки ульяновцам я не подам![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
- Вадимм
Блок предохранителей под капотом, снизу подходит силовой провод, как правило он не затянут.
- Вадимм
Не затянут контакт, там снизу прикручен провод потом втулка и шина которая идет к реле и силовым предохранителям, втулка греется и контакт пропадает.
Вообщем нужно открутить блок, перевернуть его и проверить провод, затянут или нет.
- k.radion2012
Вот этот бензопильный звук https://yadi.sk/i/cGz7GhXMxtivmQ
Сбросил ремень, звук пропал. Проверил все навесное: ролики, гену, помпу. Все в норме, единственное шкив помпы немного люфтит и крутится с характерным резиновым скрипом с небольшим усилием, на всякий случай смазал подшипник помпы. Ничего не изменилось.
Куда копать...
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Машине чуть больше года, пробег 15000.
- maslenkin
Вадимм, в этом месте смотреть ?? У меня штатный отопитель стоит... подлезу ли я к этой втулке...
- Вадимм
maslenkin, Смотреть нужно блок предохранителей под капотом, снизу к нему подходит толстый провод с АКБ, если не знаете где он находится то изучайте инструкцию автомобиля.
- DiadiaVova
Открываешь капот, от плюсовой клеммы идёт красный провод(диаметром примерно 8(восьмёрка)) под блок предохранителей там же рядом с акумом, так вот там надо обязательно ПРОТЯНУТЬ или обязательно проверить сновья. Эти ульяновцы грешат этим с давних пор и, суки, не хотят видать исправляться, не одна уж машина, имею ввиду Патриот,пострадала - если вовремя не проверить, то обесточивание авто в лучшем случае обеспечено.
- k.radion2012
Слава Богу все разрешилось, звук шел от трубок кондиционера, задевали за корпус воздухозаборника и на оборота около 3000 нервно визжали. С завода там проложен поролон на скотче, он подавился и не работал. Помог ролик
- Вадимм
Ну хоть немного бы учили мат часть! Какой же это воздухозаборник???k.radion2012 писал(а): ↑Сб янв 04, 2020 08:57звук шел от трубок кондиционера, задевали за корпус воздухозаборника
- k.radion2012
- Вадимм
k.radion2012, Прошу прощения, видео не смотрел,глянул на картинку и решил что трубки задевали за впускной коллектор.
- SariousSam
- Машина: Патриот 2019
Удалось на днях расход проверить (прокатились с супругой до Волгограда и обратно, всего 1400км).
Машина пустая, 2 человека.
90-95км/ч 14,5-15л газа.
100-105км/ч- 16-16,5
110-120км/ч - 18-19, как и по городу.
100-110 на бензине - 13,5 литров.
Более тепличных условий для подобной проверки наверное было не найти- трасса практически пустая, 3-4 обгона за час.
В принципе идея менять гп отпала сама собой, так как предыдущая шнива кушала газа всего на литр полтора меньше, на скоростях до 110.
А в уровень кроссовера жены патриота не уложить ни как, если только меня, гипнозом.
- User_internet
- Машина: УАЗ Патриот классик 19мод года
смысл замены гп не в экономичности а акустическом комфорте. автоматчики ездят под сотенку и особо в ус не дуют, тихо 100-2500 если не ошибаюсь. а унас 100-3000 оборотов, сказать что громко двиг ревет нельзя но и тишиной не отличается. лично для меня примерно 2700 оборотов комфортно, выше уже при разговоре немного голос повышать. Тему по гп закрываем а то админ в харю двинет.SariousSam писал(а): ↑Пн янв 06, 2020 02:57В принципе идея менять гп отпала сама собой, так как предыдущая шнива кушала газа всего на литр полтора меньше, на скоростях до 110.
- Ruslan 1978
Так и есть, в стоке ( шины) на трассе при скоростях до 95 и вовсе в 11 укладывается а то и в 10 если без обгонов на круиз контроле.SariousSam писал(а): ↑Пн янв 06, 2020 02:57Удалось на днях расход проверить (прокатились с супругой до Волгограда и обратно, всего 1400км).
На майские праздники собираемся с женой махнуть в Армению, посмотреть Ереван по пути Тбилиси, + еще буду думать где по пути красоты природы посмотреть вне асфальта. Общем на круг выйдет приличный пробег, да еще к тому же на м/т шинах буду в размере 245-75-16 + я прошил ДВС 3х режимной прошивкой. Времени будет в пути предостаточно для замеров. Интересно мне очень как от стока расход будет отличаться.
- Вадимм
Ставьте камеру на торпеду, получится классный фильм! Дилижанский перевал интересно в каком состояние? На озеро Севан заедьте, мимо же поедите.Ruslan 1978 писал(а): ↑Пн янв 06, 2020 11:32На майские праздники собираемся с женой махнуть в Армению,
PS: Если поедете маякните, возможно просьба будет, Вы всеравно мимо Чаренцавана поедете.
- Ruslan 1978
Мы впервые туда поедем, где там и что пока ни какого представления не имею. Хорошо постараюсь не забыть ))) Если с отпуском рассчитанным под майские праздники ни чего не случится то обязательно поедем.
Добрый день, подскажите на 2019 модельном годе рама имеет номер или нет?
- maslenkin
Еду устанавливать сигналку мэджик системс лора. Насколько сложно ее подключить к штатному подогревателю эбершпрехер, что бы заставить запускать его дистанционно?
- nik333
Да практически не возможно.Сам подогреватель программируется на любое вам удобное время...
- maslenkin
nik333, в техподдержке Eberspacher сказали, запуск управляется подачей отрицательного импульса 0,85 сек. по фиолетовому проводу... Сигу установили, отопитель включается, но тут же и выключается... оставил в общем эту затею.
- Nayler Penn
- Машина: Серый Патриот 2019 м.г.
Моему Патру пробил год, отчитываюсь. Прошел 15 000 км, из них 8 - это две летние поездки в Крым))
Основной режим - трасса: в тот же Крым и на дачу.
Проблемы:
1) в начале года треснула правая передняя противотуманка;
2) в конце года потек бачок с омывайкой;
3) легкие глюки (перезагрузка ГУ иногда, ржавые гайки колпачков на колесах, небольшой скрип педали сцепления, подмерзающие на морозе замки) считаю еще более незначительной ерундой и не учитываю.
Все прочее (обороты, шланги и др.) пока в норме, машинка не подводит. Раз в 3-4 месяца бываю в нормальном сервисе на профилактических осмотрах.
Посмотрим, как будет дальше. Всем удачи!
Проблемы:
- Ruslan 1978
Практически и не ломался ))) мне повезло меньше, хотя общем то по гарантии бесплатно устранили. А противотуманки я так полагаю трескаются если их в дождь включать или там в лужу заехать, от перепада температуры. Пользовался ими в сухую погоду, ночью великолепно выручает, пока состояние отличное.Nayler Penn писал(а): ↑Пт янв 10, 2020 12:46Моему Патру пробил год, отчитываюсь. Прошел 15 000 км, из них 8 - это две летние поездки в Крым))
- nik333
мне за год по гарантии два раза меняли туманки и вот уже,тьфу,тьфу 5 месяцев целые
![Очень доволен :-D](./images/smilies/cheesy.gif)
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Я вообще их ни разу не включал,а они сцуки трескались,один раз даже так ровненько кружком выпала средина стекла....брак это гонят "батькины" подмастерья(производство Беларусь)...Ruslan 1978 писал(а): ↑Пт янв 10, 2020 13:04А противотуманки я так полагаю трескаются если их в дождь включать или там в лужу заехать, от перепада температуры. Пользовался ими в сухую погоду, ночью великолепно выручает, пока состояние отличное.
- Ruslan 1978
Может и так, однако в темное время суток на трассе с ними одно удовольствие. Беларусь, о как, я думал китайщина.
