Какую жидкость доливать
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Сб авг 20, 2011 18:34
Ситуация следующая.
Машина куплена б.у. от одного хозяина, сейчас почти заканчивается тормозная жидкость в бачке главного цилиндра сцепления.
Возникает вопрос - что доливать, т.к. не знаю что за жидкость была там до меня.
Может не доливать, а просто поменять жидкость?
Пробег машины 78 тыс. 2008 г.в.
Возможно что там тормозная с завода?
Re: Какую жидкость доливать
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 20, 2011 18:49
Михаил Донбасс писал(а):Ситуация следующая.
По большому счёту, когда берёшь б/у, то все технические жидкости и масла со змазками под замену.
А так можно долить DOT-4 они все смешиваются. Только возникает вопрос - а куда недостача делась?
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Сб авг 20, 2011 19:11
Я машину взял в январе, пользуюсь ей почти кажый день, рано или поздно должно же закончится? Или этот срок слишком мал, дабы тормозная закончилась?
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 20, 2011 19:24
Михаил Донбасс писал(а):Я машину взял в январе, пользуюсь ей почти кажый день, рано или поздно должно же закончится? Или этот срок слишком мал, дабы тормозная закончилась?
У мну пятый годок - не закнчивается (три тьфу).
Онаж не шибко летуча, система закрытая, на бачке крышка. Испаряться не могёт (в принципе), выкипать (сомневаюсь), как в тормозно износ фрикционных накладок на количество жидкости в бачке влияния не оказывает. Остаётся течь/подтекание/подкапывание.
Посмотри снизу, где колокол сцепления соприкосается с двигателем, наверняка капельки висят - это рабочий сопливится значит.
Замена жидкости занимает 15мин.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Сб авг 20, 2011 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Сб авг 20, 2011 19:29
А как выглядет процесс замены?
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 20, 2011 19:46
Михаил Донбасс писал(а):А как выглядет процесс замены?
замены чего, жидкости или цилиндра?
Если жижи - самотёком. Откачиваешь старую жидкость с грязью из бачка (мед. шприцом с трубочкой, клизьмой). Заливаешь новую под завязку. Отворачиваешь на 3-4 оборота прокачной штуцер на рабочем цилиндре. По мере убывания жидкости из бачка подливаешь новую. Пока не потечёт свежая или ориентируешься по объёму жидкости в системе. Заворачиваешь штуцер, доливаешь жидкость до нормы.
Если цилиндр менять, там с обязательной прокачкой.
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Сб авг 20, 2011 19:57
В целом ясно, спасибо!
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 20, 2011 20:01
Михаил Донбасс писал(а):В целом ясно, спасибо!
Ты ..., это ..., заходи, если что. Ик. :D :friends:
sboy
Сообщение sboy » Чт ноя 28, 2013 11:34
ZamPoteh писал(а):...
Если цилиндр менять, там с обязательной прокачкой....
- заливаем в бачёк новую жидкость по горловину или по уровню (кто как желает);
Есть только такая
Можно её в сцепление?
Просто до этого на всех тормазухах было написано что для тормозов и гидроприводов сцепления, а на этой только для тормозов
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт ноя 29, 2013 17:43
Есть только такая
Нужно!!!
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Tellet
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Tellet » Сб ноя 23, 2019 16:26
вернулся с рыбалки, заметил, что антифриз начал подтекать. Учетка хоть и не сильная, но имеет место быть. Вот думаю, по такой погоде вообще безопасно воды доливать или лучше сразу влить ож свеженькой? Есть ли сейчас разницы между антифризами или они только ценами различаются? Уаз патриот 2013
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вс ноя 24, 2019 01:14
какие то антифризы смешиваются без последствий, а какие то нет. К примеру тосол - он ведь тоже антифриз, допустим смешав карбоксилатный антифриз(красный) с тосолом - меняется цвет на парашный(в зависимости от пропорции) но ничего в осадок не выпадает если долго не эксплуатировать. То в этом случае доехать можно и сменить все полностью.
Долив воды - то залитый антифриз потеряет плотность пропорционально(смотря сколько добавить воды, может он замерзнет при -20гр. то о последствиях сами додумайте)
Если вы знаете какой у вас антифриз - читайте состав и покупайте на доливку что то похожее. По сути, основное действующее вещество у всех одинаковое, а вот присадки и прочая химия(в том числе и красители) разная. Вот эта прочая химия может дать осадок, которая обязательно осядет в "закаулках" системы охл. и потом вывести ее оттуда сложно. А остатки не сливаемые обязательно будут и потом могут портить свежий антифриз, возможно понадобится разовая смена антифриза
Хантер, змз-409
ceed72
Сообщение ceed72 » Вс ноя 24, 2019 18:47
У Синтека есть антифриз.пишут можно смешивать с любым качественным без последствий..
4uZz
Машина: Уаз Патриот iveco f1a(2010)
Сообщение 4uZz » Пт май 27, 2022 21:22
Добрый вечер..Друзья,нужна помощь..Ситуация идиотская,из-за моей халатности..Автомобиль Уаз Патриот 2010 года,дизель,движок Iveco..Вопрос,какой антифриз заливать?Брал авто с рук,не удосужился посмотреть,какой был залит до этого,а сейчас сунулся-а бак пустой..Предстоит поездка,и нет возможности полностью слить антифриз,промыть и залить другой...Так какой заливать? Вроде сайты рекомендуют g11,может,он и был,а может,уже и g12а их вроде нельзя смешивать..Буду очень благодарен за помощь,ибо нет возможности связаться с предыдущим владельцем..Какие будут последствия,если смешаю g11 c g12 ?
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
