Ручник на гидравлике
ANT0NI0
ДВС.
Прошу прощения за глупый вопрос.
Как я понял трубка от АБС идёт через ручник к задним колесам.
А при торможении педалью на ручник оказывает влияние? Или там получается самотёк из трубки "под бачок" к "колесам" при опущенном ручнике.
Колодки по 1500+ каждая.
Подумываю о переходе на ЗДТ от 2112 не хочется, а с гидроручником можно штатный суппорт поставить или газельный.
31638 Limited 51432 февраль 2014
http://www.drive2.ru/r/uaz/788302/logbook/
http://www.youtube.com/channel/UCfRAHvqn7pRgXBlNZfDjxkQ
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
Да Антонио вы правы при пользованием педалью жидкость через ручник проходит самотеком то есть как по обычной трубке.
- drubich.zhenya
- Машина: миникупер
Заметил, особенно, если дождь пройдёт
Оставлял машину на ручнике на 2-3 дня - а потом "с рывка" или враскачку трогаться приходилось
Теперь, если на несколько дней - только на включённой задней...
- olega
У вас уважаемый трос ручника подклинивает заедает. Может рубашка лопнула да ржавчина с грязью берут свое . А здесь про гидравлический ручник у него нет тросов . И не разу у меня по крайней мере не клинил .
- nike588
- Машина: уаз патриот
Доброго времени суток, господа! Нашёл в гараже два суппорта от москвича (двухконтурные, четырёхпоршневые). Недееспособность задних тормозов навела на мысль о установке вышеуказанных суппортов. Заманчивое то, что они имеют два контура, к которым можно подвести и гидроручник и тормоза. Может есть у кого опыт подобных переделок? Поделитесь, пожалуйста, опытом, т.к. инфы в нете не нашёл.
- olega
nike588, думаю что переделать не сложно. Только где запчасти брать на такие древние суппорта. Может лучше взять вазовские или газовские.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
И в добавок на москвиче все четыре поршня работали вместе. Там если мне не изменяет память один контур только перед, а второй и перед и зад. Сделано с запасом на случай отказа одного из контуров.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Так что если только по одному поршню будет давить то может быть перекос тормозных колодок. Не равномерное прижатие и т.д. вот как то так.
- nike588
olega, согласен про перекос. Интересно, будут ли колодки подклинивать, учитывая, что поршни с двух сторон и как будут изнашиваться.
