хотя эту хрень бардаком и не назовешь..., так... мышеловка, пауков разводить.
- SariousSam
- Машина: Патриот 2019
Спасибо!
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Имеется проблема,с покупки.Управление стеклоподъёмниками происходит с задержкой,нажал-через секунду пошли.Так же иногда мигает подсветка блока.На дилера не надеюсь.По темам ни чего похожего не нашёл.У кого похожее было?
- User_internet
- Машина: УАЗ Патриот классик 19мод года
Аналогично, даже и не знаю эт неисправность или особенность конструкции.dizel 1966 писал(а): ↑Пн ноя 04, 2019 21:01Управление стеклоподъёмниками происходит с задержкой,нажал-через секунду пошли.
на это внимание не обращал.
dizel 1966
Мигание подсветки заметил,когда из Питера ночью ехал.Было с десяток раз,на долю секунды.
- Zemen
- Машина: Патриот 2017 Стиль, серебристый, полный фарш
Это особенность. Патриот предполагает размеренность во всем ))))
- Blondi13
В электрике было обсуждение этой проблемы, симптомы не один в один, но близкие.
Точную тему не подскажу...
dizel 1966
Спасибо,поищу.
- EvgenKam41
- Машина: UAZ PATRIOT
Такая же ситуация, стекло подъёмники работают с задержкой, подсветка кнопок на водительской двери мигает...
Кто нибудь решил проблему с плавающими оборотами ХХ? Вроде завод обещал прошивку обновить, у дилера информации нету по этому поводу.
- Ruslan 1978
В соцсети, они до сих пор сопли жуют, клятвенно обещались, что в октябре на все 100% будет готова и будет у дилеров. На прямой вопрос, как готовность, ответили, уточняйте у дилера.EvgenKam41 писал(а): ↑Ср ноя 06, 2019 01:47Кто нибудь решил проблему с плавающими оборотами ХХ? Вроде завод обещал прошивку обновить, у дилера информации нету по этому поводу.
Насчет оборотов, в ютубе видел ролик по чудо прошивкам, и если я правильно понял, автор этих прошивок, решил эту проблему. Но возможно ошибаюсь. Посмотрите там блог Павла Кабанова , кажись видео про внедорожный чип тюнинг. У меня кстати вроде начали гулять обороты, но потом прекратили, чудеса. Хотя может и не чудеса, я потом к дилеру на ТО-1 один ездил просил чтобы посмотрели по компу что почем, может они ошибку попросту скинули, но мне однако сказали, что ни чего не нашли криминального. Автор прошивок хоть и в Москве но вроде это не проблема.
- EvgenKam41
Прошиться то не проблема, даже у нас на Востоке предлагают прошивку от именнитых западных разработчиков, только вопрос в гарантии, вдруг что случится, дилер скажет что из за сторонней прошивки и не гарантийный случай..
- Ruslan 1978
Посмотрите ролик свяжитесь с автором, там есть возврат на стоковую прошивку. Да и тут на форуме поищите, я видел в его адрес отзывы.EvgenKam41 писал(а): ↑Ср ноя 06, 2019 10:07Прошиться то не проблема, даже у нас на Востоке предлагают прошивку от именнитых западных разработчиков, только вопрос в гарантии, вдруг что случится, дилер скажет что из за сторонней прошивки и не гарантийный случай..
- andry62
- Машина: УАЗ
По поводу прошивки ,гарантии и прочего
Роман Бродский был на этом форуме,но чет там не срослось с админами,ушёл.
dizel 1966
Шить надо,по прошлому знаю.Сделаю,отпишусь.
- Blondi13
Не срослись у него с культурой общения, а не с админами...
В ролике выше на приборке отображается мгновенный расход. На сколько я знаю, завод откзался от этой опции на машинах 19 м.г, тем не менее у автора на свежей машине есть эта опция. Подскажите, у кого есть выверенная прошивка под приборку с включенными функциями БК. Сорри за оффтоп, отправьте в соотвествующую ветку, если уже обсуждалось.
Спс
Спс
- Ruslan 1978
В ролике выше машина не 19 го года, а кажись 17го, да и кой смысл от этой показний уровня топлива в БК если при этом не настроен механизм измерения уровня топлива в самом топливном баке, стрелка уровня на приборке пляшет как дурная в зависимости от наклона
![Очень доволен :-D](./images/smilies/cheesy.gif)
Philicio,
Ну там же в тексте говорится, что "у меня в отличие от вас на приборе ещё есть...."
- Slozhnui
Blondi13, ну что, вот этот экран над коллектором теперь тоже открутился у меня) Пока затянул в дороге. Надо шайбы гравера сразу ставить, чтоб больше не подтягивать?
Не сильно болтался, но шум стал достаточно напрягать
Мучает вопрос: что следующее на очереди? Попадалось видео, что у кого-то открутился задний тормозной цилиндр
- Ruslan 1978
С патриотом не соскучишься, в сервис как на праздник почаще просто для профилактики )))) На работе взамен старому соболю предлагают взять патр.. я говорю а как обслуживать будем ? Мне в ответ по регламенту как полагается у дилера. )))) Я говорю ездите на нем тогда сами ))))) У нас нет механика и гаража, весь автопарк обслуживается у дилеров но там все иномарки, а для полей вот был соболь теперь замену ищем, хотя вариантов общем то по сути и нет.
- Blondi13
Стоят гроверные шайбы - всё равно откручивается, тепловое расширение, мать его итить
dizel 1966
Подложить под середину экрана,что бы в коллектор упирался,кусочек утеплителя,каминного например.Пропадёт звенящий звук а с ним и вибрация,откручивающая этот самый экран.
- Slozhnui
Blondi13, может на стоп-резьбу?)
dizel 1966, что за утеплитель? Я знаю только базальтовую вату и асбест, но это колхозно как-то...
dizel 1966
Асбестовый холст то же годится.Весь смысл сделать упор(распорку)между серединой верхней части экрана и коллектором,тем самым убрав вибрации.Я использовал,что есть.Печники-каминщики поделились.Утеплитель рулонный,как стекловата,только не разлетается,волокна длинные,белый.С названием,не подскажу.На прошлой машине целиком под экран полотно свёрнутое стелил.Пару дней попахивает горечью и выгорает.
- Martini
- Машина: Патриот, 19 г.в.
Всем привет! Может кому пригодится. Перед выходными случайно обнаружил, что пропал габаритный свет. В салоне вся подсветка работала. Предохранители (они отдельно на правую и левую стороны) целые. Подозрения были на МУС (модуль управления светом). Порылся в интернете. Снял, разобрал, зачистил контакты, собрал на место. Заработало. Кстати, сделан он в Китае, но эмблема стоит УАЗ. Так что не торопитесь менять на новый, ценник там в районе 3 т.р. Время на ремонт составило не больше 20 минут.
Martini,
Вообще-то на машине 2019 года это гарантийный узел...
- greylonly
Хорошо в Москве... наверно, перед обедом заехал... поменяли быстренько по Гарантии.
У нас в Деревнях не так... пол-дня до Диллера, пол-дня обратно... бензину спалишь, время потеряешь. А Комрад пишет "20 минут"!
- Martini
knv_230, побывал я у них как-то. При пробеге 1ткм с небольшим обнаружил течь масла из раздатки. Посадили датчик скорости (по их словам) на герметик и объявили "случай не гарантийный, это у всех так течет...." Больше туда - ни ногой.
Проблема с замками
Диллер 100% знал, что такая проблема будет, если не отрегулировать и не заменить смазку на морозостойкую!!!!
Держись Ден мы с тобой твои подписчики - не продавай уазик !
- andry62
- Машина: УАЗ
rave, да он ленится даже силиконовые проснуться, уж на что в Питере влажность, но у меня все норм.
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Вижу проблему с личинкой замка, у меня она перестала поворачиваться через месяц покупки уаза.
- yariddik
если откинуть тягу от личинки, то её провернешь даже замороженную.
проблема старая, удивлятся её не надо. Кому надо--покупает иномарку.
замки никогда уаз не сделает нормальные, как хотелось бы многим потенциальным покупателям, потому что сам УАЗ их не делает, а закупает. А то что есть на рынке оно такое же, как и на тазах.
По сути эта проблема присутствует с барсов с херовыми замками и разваливающимися конструкциями замков\ручек.
По сути не такая и уж великая проблема.
Да, приходится самим приложить усилия. Кто приложил тот пользуется своим трудом, видит результат своего труда, опять же это личное драгоценное время.
- SariousSam
Еще при первых морозах обратил внимание, что на холоде сцепление ведет себя не так как обычно. Увеличивается свободный ход, Педаль хуже возвращается назад, становится ватной. После долгой езды (соответственно хорошего прогрева), все возвращалось в норму.
Со вторыми морозами ситуация повторилась.
Оказалось, что тормозухи в главном - на дне бачка. Проверил всю систему - утечек не обнаружил, видимо на заводе налили минимум. К сожалению не обращал внимание на уровень ранее.
Долили до полного, сделал отметку, посмотрим... И сцепление стало работать как обычно, хорошо.
- aleks58
У меня на 17 годе так же , в мороз плохо педаль возвращается, жидкость в норме. И вообще не имеет значения уровень в бачке, хоть сантиметр от дна- хоть полный, работать будет одинаково, вот если совсем не будет тогда скажется на работе.
- Valentinovych
Симптомы те же. Бачок полный.SariousSam писал(а): ↑Сб ноя 23, 2019 14:21Еще при первых морозах обратил внимание, что на холоде сцепление ведет себя не так как обычно. Увеличивается свободный ход, Педаль хуже возвращается назад, становится ватной. После долгой езды (соответственно хорошего прогрева), все возвращалось в норму.
- Ruslan 1978
Привет всем. Вроде ничего не предвещало, но таки обнаружил сегодня лужу под машиной.. нуу не так чтобы лужа, но хорошее такое мокрое пятно. ((( Заглянул под капот, в бачке охлаждайке, антифриз есть, но сильно ниже уровня. Посмотрел вроде шланги от бачка где увидел все сухие, возможно где-то еще снизу есть шланг, не увидел. Однако весь мокрый.. эммм простите за то что несведущ, рулевой вал входит, так понимаю в гидроусилитель ? Узел располагается спереди справа. Попробовал открутить крышку бачка масляного, но чет не смог, а силу прилагать пока поосторожничал. Подергал попытался подтянуть хомуты, они все сидят как влитые, и не протягиваются, на ТО-0 их все протягивали.
Записался к дилеру на следующую субботу. Елки палки, я это ожидал через годик, думал там и патрубки все понять на силиконовые. Помнится в сервисе меня заверили, что патрубки дубеют за пару лет потом их на помойку, а они и года не прожили. Вчера еще колеса переобувал, под днищем обратил внимания что "потеет" редуктор заднего моста в том месте где карданы заходят, это норма ?
- greylonly
Наши шланги на морозе дубеют с первый же год... это через два года они дубеют и летом тоже. Самый "подлый" шланг находится под выпускным коллектором... это вход в помпу. Заведешь - трубка нагреется и расширится... заглушишь - остынет и капеж начинается.Ruslan 1978 писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 18:58Записался к дилеру на следующую субботу. Елки палки, я это ожидал через годик, думал там и патрубки все понять на силиконовые. Помнится в сервисе меня заверили, что патрубки дубеют за пару лет потом их на помойку, а они и года не прожили. Вчера еще колеса переобувал, под днищем обратил внимания что "потеет" редуктор заднего моста в том месте где карданы заходят, это норма ?
Конструкцию заднего моста завод не менял... как надо было удалять Сапун, так и надо на новом. Шланг выводить отдельно... кто куда.
- nik333
У него личинка работает,здесь люфт тяг
Это жидкость дерьмо,менять нужно,но проблема ещё найти хорошую..
- Ruslan 1978
Понятно, спасибо ! Буду иметь в виду. Но все равно, сейчас на гарантии пусть дилер меняет шланги, а я на силикон уж таки поменяю в след году. Заодно и сапуны надо будет вывести.greylonly писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 20:03Наши шланги на морозе дубеют с первый же год... это через два года они дубеют и летом тоже. Самый "подлый" шланг находится под выпускным коллектором... это вход в помпу. Заведешь - трубка нагреется и расширится... заглушишь - остынет и капеж начинается.
- Вадимм
Ruslan 1978, У меня тек шланг насоса ГУР, обратка, шланг прокручивался вокруг штуцера (который на насосе) но не снимался, подтянул хомут, течь прекратилась, долил жидкость.
Отправлено спустя 41 секунду:
Отправлено спустя 47 секунд:
Говорят УАЗ "говно"? хм, а гелик тогда что?
https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=305&t=42948
Ну не знаю, на видео ключ не поворачивался.
- greylonly
На "новую"... особенно перед зимой. Трубка сцепления аккурат проходит над Выпуском... в нескольких мм. Летом перегревается, спирт из жидкости испаряется... зимой встает колом.
- SariousSam
Я тоже думал, что бачок полный.Valentinovych писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 14:23Симптомы те же. Бачок полный.SariousSam писал(а): ↑Сб ноя 23, 2019 14:21Еще при первых морозах обратил внимание, что на холоде сцепление ведет себя не так как обычно. Увеличивается свободный ход, Педаль хуже возвращается назад, становится ватной. После долгой езды (соответственно хорошего прогрева), все возвращалось в норму.
Оказалось - пустой.
После доливки все работает нормально.
В плохую жидкость как то не очень верится- в сцеплении плохая, в тормозах получше?
- VV777
О шлангах, ОЖ и тормозной жидкости, все же эксплуатирую почти 10 лет и не один Патриот.
Со шлангами нет проблем с 2010г, ранних Патриотов у меня не было. Если сочится ОЖ на морозе, хомуты можно подтянуть в разумных пределах. Если их перетяните, то испортите шланг. Если нет герметичности, то надо намазать герметиком патрубок и одеть шланг, про течи забудете. Есть два бочонка около помпы, если их не трогать, то они не текут, хотя и дубеют. Если их снимали или шевелили, то надо ставить новые. Автомобили эксплуатируются по пять лет и более, и протечек ОЖ не было с родными шлангами. Надо грамотно подходит к этому вопросу. Соединения с расширительным бочком наматывали ленту фум и поверх герметик, тоже проблемы больше не возникали.
Про перегрев жидкости в гидросистеме сцепления, это байки. Тут либо лопнула пружинка в ГЦС, тогда педаль не возвращается до конца, либо нет смазки на шлицах диска сцепления, он туго ходит на них. От того дёрганья и тугое переключение передач.
Limited E4.
- VoffkaDesh
- Машина: УАЗ Патриот 2019
Ездил с такой проблемой к дилеру - поменяли главный целиндр по гарантии течь нашли по стенке перегородки салона и моторного отсека.SariousSam писал(а): ↑Сб ноя 23, 2019 14:21Еще при первых морозах обратил внимание, что на холоде сцепление ведет себя не так как обычно. Увеличивается свободный ход, Педаль хуже возвращается назад, становится ватной. После долгой езды (соответственно хорошего прогрева), все возвращалось в норму.
- SariousSam
ну я маркером рисочку дал, убыль будет - съезжуVoffkaDesh писал(а): ↑Вт ноя 26, 2019 18:27Ездил с такой проблемой к дилеру - поменяли главный целиндр по гарантии течь нашли по стенке перегородки салона и моторного отсека.
- Андрей Фролов
Про предпусковик.
Коллеги, тут такое дело: сразу после НГ ехать предзаказ оформлять. Много читал-почёрпывал, и этот Форум тоже, тест-драйвился, немного щупал железо (мало его в досягаемых окрестностях), и уже сложилось уверенное понимание конфигурации. К примеру, с учетом потребностей и стиля вождения, отказался от доп.обогревателя, принудительной блокировки и пакета лебедки с защитой, климат-контроля (в пользу простого кондиционера, а была бы возможность и от него бы отказался). Прикинул пакет срочного и последующего апгрейда, то-сё... Вариант автомата не рассматривался принципиально.
Но никак не могу определиться со штатным предпусковиком! С одной стороны, авта берется для зимы в московском регионе (Владимирщина) и обоснованно думаю, что несколько раз за зиму завестись при -20-30 ума и опыта хватит. С другой стороны, через несколько лет сваливаем на ПМЖ в Карелию где авта тоже будет чиста "зимней", но и безлюдства будет больше на порядок. Так вот, средствА-то на предпусковик есть, но есть и выстраданный опыт, что чем система сложнее - тем больше она подвержена ломучести. Опять же, повышенный контроль за акком...
В общем, с учетом сказанного, почтительный вопрос к ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ предпусковиков: стОит-нет заморачиваться?
Спасибо
Спасибо
- Ruslan 1978
Сам на личном автомашине таковой штукой не владел, на работе сия приблуда стоит на соболе дизельном. А какие зимние температуры в Карелии ? Запуск при минус 20 -30 не нужно там ни какого опыта. Я родом с Новосиба, там бывает и ниже 30 опускается, нормально все заводится, бензиновое. Масла во все узлы залейте нужной вязкости, АКБ будет новый ни каких проблем в морозы не доставит, ну а запуск МКПП с выжимом сцепления это думаю и так понятно. Разве что из-за комфорта дабы с автозапуском по таймеру, вышел к машине она вся прогретая. ))))
Андрей Фролов,
Да вроде в Карелии климат не сильно холоднее в смысле температурных минимумов.
А для увеличения времени выживания при поломке машины в малолюдных местах может лучше только отопитель салона воздушный?
- Вадимм
Странно что отказываетесь от принудительной блокировки, лебедки.Андрей Фролов писал(а): ↑Ср ноя 27, 2019 01:26через несколько лет сваливаем на ПМЖ в Карелию где авта тоже будет чиста "зимней", но и безлюдства будет больше на порядок.
Ну и если машина будет стоять рядом с домом, то можно поставить подогрев от 220V.
- Gesser
- Машина: Патриот 2019 МГ, Максимум
В пятницу посетил дилера на ТО-1, попросил электрика посмотреть поколдовать с движком на предмет более ровной работы на ХХ. Он не долго думая посбрасывал все что только можно было сбросить, в том числе и адаптацию. Завели, посмотрели, все типа норм, ошибок нет, пропусков зажигания нет, все ОК. Однако на утро мотор начало колбасить и троить на холодную как и год назад.
В очередной раз убедился, что дилер зло! Новых прошивок нет. Никто еще не придумал вариант устранения этой беды своими силами, не хочу опять тратить время на этих деятелей? Сам электрик пользовался приблудой в диагностический разъем и планшетом на android. У меня есть только китайская elm`ка.
![Стена ||0](./images/smilies/wall.gif)
- Вадимм
Как вариант: Проверить поршня с шатунами по весу и уравновесить все поршня с шатуном, проверить балансировку маховика с корзиной сцепления при необходимости отбалансировать, проверить форсунки на распыление и производительность, при необходимости выровнять производительность, проверить бензин и при необходимости заменить, проверить противодавление в выпускном тракте и при необходимости заменить. Проверить и откорректировать топливную карту в ЭБУ.
Так что ли?
