Прикуриватель
								klock
Прикуриватель
Какой-то в Патрике прикуриватель фиговый: широкий и короткий по сравнению с Нивой, "козликом" и жигулями. :(
Ни фига в нём не держится штепсель насоса и штепсель зарядки телефонной. Приходится постоянно поправлять или пальцем придерживать. :(
Сегодня шины подкачивал - задолбался штепсель поправлять!
Зачем так по-дурацки сделано?
Как народ с этим борется?
Если попросить на сервисе поменять прикуриватель на нормальный, или, еще лучше, поставить "расширитель прикуривателя" на 4 розетки, - то слечу с гарантии, да?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- OVERRIDE999
Я так понял это какой-то евростандарт. По диаметру он такой же, но в глубину раза в 2 меньше. Такая же фиговина - постоянно приходится поправлять, если в движении. Я уже решил, как буду с этим бороться.
Уже купил обычный жигулёвский прикуриватель. Закреплю его в центральной консоли, там, где кнопки управления стеклоподъёмниками, зеркалами, обогревом сидений и переключение датчиков бензобаков. Ну, короче, вы поняли :) Так вот, доступ туда безпроблемный, места для прикуривателя там навалом.
Плюс там он будет не заметен. Но его хочу подрубить напрямую к аккуму (можно через релюху или предохранитель, но в обход зажигания), чтобы, например, подключать DVD независимо от того, включено зажигание или нет... 8)
								klock
Вот блин! :( И сюда корявые западники влезли со своими дурацкими стандартами... :(OVERRIDE999 писал(а):Я так понял это какой-то евростандарт.
Что ж, буду ждать конца гарантии, а потом колхозить ПРАВИЛЬНЫЕ, советские прикуриватели.
Хоть и "Патриот", а всё равно все мелочи не по-русски сделаны... :(
				5393
- NATOvec
вообщето он от десятки так что не совсем эвростандартklock писал(а):Вот блин! :( И сюда корявые западники влезли со своими дурацкими стандартами... :(OVERRIDE999 писал(а):Я так понял это какой-то евростандарт.
- OVERRIDE999
Блин, а чё так серьёзно? Да никто на такие мелочи, как прикуриватель, не обратит внимание! Не нужно по такому пустяку париться. Вот тебе подробная инструкция с фотками, как вытащить этот:klock писал(а):Что ж, буду ждать конца гарантии, а потом колхозить ПРАВИЛЬНЫЕ, советские прикуриватели.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/10- ... vetki.html
Новый по идее должен стать в эту дырку панели как родной. Единственное, там питание подключается через колодку - нужно как-то переделать. Обычный глубокий прикуриватель стоит 100 руб в любом магазе или авторынке.
								klock
Понятно.TRUCKER писал(а):OVERRIDE999 писал(а): А сколько на доп. прикуриватель?
Я прикуриватель вообще оставил только для прикуривания 8)
Отдельно поставил разветвитель и запитал его напрямую от АКБ через предохранитель(толщина провода как у сигареты SLIM(бапские такие)
Предохранитель на разветвитель по-моему 20А
Буду с нетерпением ждать конца гарантии (или по крайней мере - ТО-1) и потом колхозить дополнительные розетки-прикуриватели (нормальной формы, глубокие!) по такой же схеме.
Сенькс...
- Aleksandr_89
Ну правильно!!! Буржуйские штеккеры нормально в нем держатся!!! У меня зарядка для телефона не выпадает на ходу, а штеккер от компрессора (российский) на месте еле держится...paflight писал(а):Патриот 2006 года. Три дня подряд ездил с включенным навигатором, питающимся от прикуривателя, все хорошо. До этого подключал инвертор напряжения, тоже все в порядке.
						- OVERRIDE999
- Макс79
На ТО 0 воткнул нормальный прикуриватель  как раз в консоль под кноками стеклподьемников, теперь и зарядка мобилы и навигация..ммм.. шоколадно.. :D
Устанавливал дилер, гарантия цела...
								klock
Отличная идея! Надо так и сделать. Спасибо.Макс79 писал(а):На ТО 0 воткнул нормальный прикуриватель как раз в консоль под кноками стеклподьемников, теперь и зарядка мобилы и навигация..ммм.. шоколадно.. :D
Фактически, получился он в том же месте, где у Нивы штатный? :)
- Pursh
ВОт вы мужики копья ломаете!Илья_007 писал(а):а какой? от класики или особенный?
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
						- Dc`Shuls
История такая: по некоторой причине пропало напряжение на прикуривателе... ну понятно дело полез проверять предохранитель, читаем книжку и получается что это F18, вскрываю люк и обнаруживаю что он цел и невредим.
Ищу в инете инфу, включая форум... ничего...
Беру тестер, снимаю прикуриватель, проверяю на колодке... напруги нет. Проверяю на предохранителе F18 - напруга есть... мистика.
Качаю схемы, курю их и обнаруживаю что в моем случае (машина конца 2007 года) прикуриватель заведен на F10.
Может кому поможет инфа.
- VAN DIMKA
Электрооборудование
Аналогичная ситуация спасибо помогло :DDc`Shuls писал(а):История такая: по некоторой причине пропало напряжение на прикуривателе... ну понятно дело полез проверять предохранитель, читаем книжку и получается что это F18, вскрываю люк и обнаруживаю что он цел и невредим.
- OVERRIDE999
Весна. Вот думаю, куда именно врезать прикуриватель. Два варианта. Либо в обшивку задка (надо снимать эту самую обшивку, зато прикуриватель можно врезать куда угодно). Либо в крышку, заврывающую доступ к заднему фонарю (крышку снять легко, и работать с ней удобно). Но вот на счет второго варианта не уверен: не разболтается ли она через пару месяцев втыканий/вытыканий штэпселей?OVERRIDE999 писал(а):А ещё хочу вывести прикуриватель в багажник - эт для холодильника, но эт по весне - пивко холодненькое возить 8)
- OVERRIDE999
Ооо, а это хорошая идея! И прочно будет и добраться легко без снятия всей панели. Пасиб за рацпредложениеГАВРИЛОВ писал(а):либо рядом с крышкой в левой обшивке
ЗЫ: народ, а кто-нить вообще видель в продаже заглушки на розетку прикуривателя? Я имею ввиду такие, как на иномарках ставят, резиновые, с хомутиком, чтобы эта пробка не потерялась. Не хотелось бы, чтобы в обшивке тупо была дырка. Никому не попадалась?
ЗЫ: хотя на крайняк можно купить ещё один прикуриватель, короткий (как штатный). Чтобы в случае случайного нажатия на него каким-нить грузом он просто не доставал до плюсового контакта розетки...
				5393
- ГАВРИЛОВ
заказывали через exist.ru от Аутлендера, чуть дороже чем уазовский, но то что нужно - 12V 200WOVERRIDE999 писал(а): ЗЫ: народ, а кто-нить вообще видель в продаже заглушки на розетку прикуривателя? Я имею ввиду такие, как на иномарках ставят, резиновые, с хомутиком, чтобы эта пробка не потерялась. Не хотелось бы, чтобы в обшивке тупо была дырка. Никому не попадалась?
						- poLevoz
у меня машина 2007 года, был случай когда обогрев зеркал не выключился, думал и вправду на пямую не через замок, а в последствии оказалось, что релюха просто иногда залипает, все работает через зажигание.
Да кстати про подключение на прямую.... в блоке предохранителей есть места подключения резервного питания свободные, вот туды лучше колхозить, поэкономить подкапотные сопли... :)
- abanderas2004
как так?aut писал(а):меняй местами плюсовые провода на прикуриватель и на обогрев зеркал, и будет тебе счастие. Обогрев за каким-то работает даже когда выключено зажигание...
								klock
Не знаю как у кого, у меня обогрев зеркал и заднего стекла с выключенным зажиганием выключается.
Часто забывал зимой кнопку обогрева зеркал/стекла выключить уходя - они точно при выключенном зажигании не работают.
Так что прикуриватель надо колхозить напрямую на аккум, через собственный отдельный дополнительный предохранитель.
- Dimm500
Если я правильно понимаю, то 10-ый предохранитель защищает цепи звукового сигнала и электрорегулировки зеркал. Цепи эти похоже идут напрямую без реле и до замка зажигания, номинал предохранителя подходящий - 20А, т.е. теоретически можно взять плюс для прекуривателя с колодки регулировки зеркал. Я прав?
						- Cheshir_Cat
У нас в городе видел в магазине радиодеталей, думаю может на автобарахолках есть.OVERRIDE999 писал(а): ЗЫ: народ, а кто-нить вообще видель в продаже заглушки на розетку прикуривателя? Я имею ввиду такие, как на иномарках ставят, резиновые, с хомутиком, чтобы эта пробка не потерялась. Не хотелось бы, чтобы в обшивке тупо была дырка. Никому не попадалась?
- bill
розетка розетке рознь
смотря что будешь запитывать!
если что-то типа мобильник/радар_детектор/регистратор/нафигатор/ноут/итдитп, то нет смысла городить огород и легче цепляться к прикуривателю.
если уже что-то типа помпы для накачки колёс или матрасов и прочей мощной нагрузки, лучше, конечно, через свой предохранитель от АКБ.
при чем предохранитель ставить ближе к АКБ, далее один провод и непосредственно перед "розетками" разводка на каждую.
Ps: что на спектре, что на чепырке прикуриватель при выключении зажигания отключался. для запитки зарядника мобильника (мой+жена) и нафигатора - аккуратно прикручивался к проводу замка зажигания через внешний (он же навесной) предохранитель.
с новой панелью таких проблем нет, там 1 прикуриватель и 1 розетка. к последней и "прикрутил" разветвитель :)
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
								klock
Отдельно тянуть, со своим отдельным предохранителем.Panzerer писал(а):Нужна помощь!
Мне нужно поставить, еще 4 розетки (прикуривателя), как лучше это сделать?
Тащить отдельно от аккумулятора через свои предохранители?
У меня так давно сделано - ништяк.
- Кешассс
 - Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
 - Машина: Uaz Patriot
тут выше писалось уже... что не ищите предохранители на своих местах, на прикуриватель стоит на F10 , а на месте прикуривателя -вентиляторы салона. После поиска неизвестного контакта под торпедо, взял и заменил все предохранители перегоревшие . Прикуриватель пашет нормально.kochegar писал(а):А может кто подскажет....чайнику: нет напряжения на прикуривателе. предохранители вроде целые, штекер правильно, ещё вроде попогрев не работает, но его не очень получается проверить
- Comandante
Может кому будет полезен и мой опыт.
Неделю назад прикуриватель перестал догреваться, то есть выскакивал слишком быстро, а потом и вовсе сдох вместе с попогреем.
Покурил форум, покурил мануал. Ф10-й предохер дохлый. Начал искать откуда КЗ. Оказалось, что в самом прикуривателе один из плюсовых контактов (маленький который) каким то чудом разогнулся так, что лег на массовый корпус и там и приварился.
Контакт отогнул, основные удерживающие контакты подогнул к центру. Все работает как надо теперь.
Авто 2011 г.р.
Авто 2011 г.р.
- Panzerer
Ну а я, сделал вот так.
Теперь можно подключить много чего, доп.свет и т.д.
[img][img]http://s014.radikal.ru/i327/1209/66/2a4372be46cd.jpg[/img][/img]
- Comandante
- Sever_51
Есть прикуриватель мадэ ин Italy со старым малым диаметром колодца,хорошо разбирается, в комплекте. Хочу использовать только по назначению. Как мне его проверить, дурацкий вопрос - куда плюс куда минус и нужен ли предохранитель для проверки(продаются ли отдельно гнёзда под один плоский).Проверить хочу на зарядном устройстве.
p.s. желтый провод подходит к лампочке.
