Я опять про ДМРВ
Электронная система управления двигателем
Черный Ворон
Я опять про ДМРВ
Сообщение Черный Ворон » Пн сен 23, 2019 20:31
Кто нибудь пробовал ставить вместо штатного ДМРВ Bosch ****220, ДМРВ от Жигулей Bosch ****116 c соответствующей перепрошивкой блока управления. Такие прошивки есть, в том числе и у Романа Б. значит эта переделка имеет место быть. Хотелось бы реальных отзывов и впечатлений. Если не трудно отзовитесь пожалуйста :-)
Я опять про ДМРВ
Сообщение Blondi13 » Пн сен 23, 2019 20:35
Не проще сименс поставить с таким же разъёмом?
Черный Ворон
Я опять про ДМРВ
Сообщение Черный Ворон » Пн сен 23, 2019 22:27
Сименс по цене и по дефицитности сравним с Бошем, в чем смысл такой замены???
Я опять про ДМРВ
Сообщение Blondi13 » Вт сен 24, 2019 08:33
Возможно, но я свой брал в два раза дешевле.
Черный Ворон
Я опять про ДМРВ
Сообщение Черный Ворон » Чт сен 26, 2019 16:58
Это было либо давно, либо повезло, либо в вашем регионе другие цены :-D
Отправлено спустя 44 минуты 19 секунд:
Уважаемый Blondi13, я вообще честно говоря не пойму о каком Сименсе Вы говорите, я перелопатил весь тырнет и Сименса с таким же разъемом не увидел. Потом, Бош на Сименс без перепрошивки блока поменять не получится, вот и выходит что я покупаю Сименс по сопоставимой с Бошем цене + отдаю за перепрошивку. Так и в чем же я выгадал и сейчас и в перспективе???
Я опять про ДМРВ
Сообщение Blondi13 » Чт сен 26, 2019 23:24
Ну можно попробовать, например, этот:
УАЗ-3163 CARTRONIC
Элкар 3163-00-3877013-00
Стоит около 2500
Черный Ворон
Я опять про ДМРВ
Сообщение Черный Ворон » Вс сен 29, 2019 16:43
УАЗ-3163 CARTRONIC
Непонятно, какое отношение это все имеет к СИМЕНСу??? CARTRONIC это редкостная дрянь, работает один из сотни,по утверждению производителя является полным аналогом BOSCH ***220
Вернуться в «ЭСУД»
