Странные откаы электроборудования салона
M.G.A.
Откуда: Химки (М.О.), Злеленоград (МСК), Чебоксары )Чувашия)
Сообщение M.G.A. » Вт сен 03, 2019 09:12
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать - тему создаю в процессе поиска ответа, так что еще не все источники пролез.
Машина 2012 года, limited, бензин (409 евро-3/4)
Проблема - после выключения зажигания и стоянки при повторном запуске а/м не работает всё электрооборудование, кроме зажигания-бензонасоса, приборной панели и подогрева опы. Т.е. заводится, едет, но без поворотников-стопсигналов, дворников и прочего езда по городу, мягко сказать, совсем не в радость... Предохранители целы, реле вроде тоже - но есть шанс что пока запасные лежали в запасе с ними что-то случилось (не знаю что бы это могло быть, но это ж патрик, всё возможно). Может кто сталкивался с таким?
П.С. такое уже было, пролез 2 раза по предохранителям, минут 15 стоял со скинутой клеммой, не помогло. Пролез ещё раз, безтолку. От безисходности решил крайний раз попробовать завестись и о-па, всё заработало...
ADR
Машина: Патриот 2012
Сообщение ADR » Чт окт 31, 2019 10:51
Под капотом ещё есть блок. Его тоже надо проинспектировать.
Сообщение Blondi13 » Чт окт 31, 2019 13:45
Проверить замок зажигания ( но это вряд ли, ибо там всего одна группа контактов).
Проверить главное реле.
Под капотом особо делать нечего, е ли тот блок откажет, машина совсем мертвый будет.
Вернуться в «Электрооборудование салона»
