сталкер1972 (Патриот,2011г.,золотой лист, комфорт, ГБО-4
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение Константин 57 » Вт ноя 13, 2018 17:12
сталкер1972 писал(а):
Вт ноя 13, 2018 17:07
Гараж холодный.
Вот и меня это останавливает.
Как в мороз грунт ляжет? Как долго сохнуть будет и высохнет ли вообще?
сталкер1972
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение сталкер1972 » Вт ноя 13, 2018 17:25
Эпоксидный по идее затвердевает не зависимо от температуры, вроде как не содержит летучих веществ.
В общем буду пробовать. :-)
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение Константин 57 » Вт ноя 13, 2018 17:33
Внимательно слежу за темой ;)
_AnD_
Сообщение _AnD_ » Вт ноя 13, 2018 20:23
На хорошо вычищенную до металла ржавчину только кислотный протравливающий грунт и поверх пару слоев акрилового, так машина перезимует. Кислотник притормозит ржавчину и не даст появляться новой, акриловый грунт убережет тонкий слой кислотника от повреждений. Эпоксидник же (он отсекает влагу) имеет смысл лишь поверх чистого железа или в случае коррозии уже после бутерброда кислотник-акрил.
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Ср ноя 14, 2018 07:50
Вместо всего пирога можно попробовать эпоксидник со свойствами кислотника, есть такой грунт.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пн ноя 26, 2018 17:13
И снова здравствуйте !!
Пробег - 88820 км.
Как тут на медни писал, ввязался в войну с коррозией, решил подзачищю жуков, протравлю цинкарем загрунтую и до весны, а там пороги срежу, глядишь и к покраске дело дойдет, но как говорится "быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается".
Поехал по магазинам закупился ершами для болгарина, цинкарем, грунтами, обезжириватель в хозяйстве имелся.
Вот они мои помощники.
Прошелся ершом по жукам, маленькие точки превратились в большие проплешины, начал травить, и тут первая засада на улице похолодало и цинкарь очень неохотно стал поедать ржу. :sad:
Как то нужно выходить из положения, греть не утепленный гараж, бессмысленно. Вспомнил что на работе есть бокс отапливаемый, упал в ноги директору и получил благословение на 2 дня.
Загнал, машин прогрелась, дотравил особо ржавые места, промыл раствором соды для нейтрализации остатков цинкаря и оставил на ночь просыхать.
Утречком обезжирил, попытался нанести первый слой кислотника и тут я понял что совсем не разу не маляр, грунт или тек или летел не туда куда надо, после недолгих танцев с бубном стало как то получаться, как говориться "и медведи в цирке на мопедах ездят".
Вот что получилось, 2 слоя кислотника и 2 слоя акрила.
Не судите строго первый раз занимаюсь этим делом. :oops:
Пока откланиваюсь, до новых счастливых встреч !!
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение Константин 57 » Пн ноя 26, 2018 19:16
Хм, мне в этом отношении, наверное, проще - машина чёрная, чёрным грунтом покрыть и не так в глаза бросаться будут пятна ~~~~~~ .
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Вт ноя 27, 2018 09:47
Я тоже хотел после кислотника черным акрилом, но в наличии был только серый, поэтому не все зависит от желания. ||0
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Вс май 05, 2019 16:41
Пробег - 90000 км.
И вот он снова маленький юбилей, а еже с ним очередная замена масла и масляного фильтра, как обычно не изменяю своим привычкам.
Слитое масло было черное, а вот недавно вскрывал клапанную крышку там сравнительно чисто, это говорит об очень хороших моющих свойствах энтого масла, так что бум и дальше пользовать сего производителя. По фильтру, фильтр как фильтр, клапан обратный держит.
Пока на яме стоял шприцанул Мобилем 222, крестовины и шлицевые карданов их состояние оценивается как отличное, люфтов нет.
Заменил болт на клюшке, видимо гравер сдался и стало разбивать, гайка прикипела намертво пришлось болгарить, поставил новый болт с самоконтрящейся гайкой.
Как не печально, но пришлось демонтировать ранее установленные пружины от Опеля на задний мост, так как не выдержали, одна сломалась, а вторую завернуло ( люблю погонять по полевым дорогам ), готовлю Оковские для установки.
Еще одна печалька.
Болт крепления рессоры ослаб и закипел, как его блин заменить без снятия рессоры ума не приложу, его еще и купить надо.
Откланиваюсь, до новых счастливых встреч !!
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение Константин 57 » Вс май 05, 2019 21:50
Саш, привет.
Болт крепления рессоры с какой стороны? У меня подобная проблема справа. Самое хреновое, что гайку ни подтянуть, ни открутить не могу, мешает поперечина (огромный привет конструктору!).
P.S. А по кузовщине как обстоят дела? Рыжики есть?
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пн май 06, 2019 10:48
Привет !!
Тоже самое, правая сторона, и че самое интересное там даже болгаркой проблемно гайку срезать. :sad:
Все очень печально, вот соберусь помою после зимы, слезы утру, пофотаю и чего нибудь напишу, а так ищу кузовщика пороги варить.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение Константин 57 » Пн май 06, 2019 21:40
Болгаркой если только усилитель срезать, что идёт от поперечины вниз, под гайку. Но аккуратно, чтоб потом приварить обратно.
Но, проблема эта не на виду, поэтому как-то забываю про неё...
А вот кузовщина да, глаз мозолит. Тоже рыжиками покрылся. Не так, чтобы насквозь, но всё же.
Пороги, правда, не в таком печальном состоянии, без дырок. Зачищу, обработаю от ржи, да и покрашу простой 3в1 краской.
Заднюю дверь пытался покрасить заново. У меня "металлик"... :-) Вышло не так уж и плохо для первого раза (раньше малярными работами не занимался), лака маловато положил. Может быть, после перекрашу...
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Чт июл 25, 2019 07:06
Пробег - 91400 км.
Пришло время поменять рулевые наконечники на короткой тяге.
Помониторил тырнет, пишуть что наконечники оба правые установлены. Прикупил регулируемые АДС и к ним силиконовые пыльники доработку по ним подсмотрел у комрада Drobilchik.
Демонтировал тягу, и тут меня ждал сюрприз в виде левого и правого наконечников.
Хорошо токарка под боком, добыл трубу нержавейку она покрепче будет и точнули мне новую тягу, еще и ключик для регулировки под трещетку.
Прикладываю каталожные номерки:
Рулевой наконечник правый - 469-00-3414056-01
Пыльник рулевого наконечника ВАЗ - 2101-3003074
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пт июл 26, 2019 20:25
Пробег - 91450 км.
Была у меня давняя мечта, заменить нашу кастрюлю воздушного фильтра, на что нибудь более технологичное в смысле замены фильтрующего элемента, да и бубнеж хотелось хоть не изжить то как то уменьшить.
Почитал, кто во что горазд, для себя решил что буду ставить корпус с фильтрующим элементом от "Нивы", поискал где по дешевле и совершенно случайно нашел у себя на авторынке.
Волею судьбы сей корпус прилег на длительное хранение, у меня все так запчасть должна вылежаться определенный срок, я редко что ставлю сразу после покупки это не мой метод(может так статься что она и вовсе не пригодиться или будет замена на что то более подходящее).
Пролежал сей корпус около 2 лет, и его час пробил, в общем инсталлировал его по временной схеме, сегодня прокатил немного, километров 50, что мы имеем в сухом остатке:
1. Таки бубнеж сильно уменьшился ( покривлю душой если скажу что пропал совсем, хотя может и так)
2. Замена фильтрующего элемента стала заметно проще.
3. Если брать элементы не именитых фирм, то еще и дешевле. ( это не про меня просто люблю одну фирму )
Вот как бы и все плюсы сего мероприятия.
Из минусов (как же без них то)
1. Поменять лампочку в фаре стало трудней.
В общем пока посмотрим поездим и подумаем как лучше прикрепить.
Немного по установке, датчик ДМРВ прикрутил сразу к корпусу фильтра, разболтовка немного не совпала, пришлась дрелью со сверлом придать овальную форму отверстиям на ДМРВ примерно 3 мм и развернуть на 180 градусов по оси.
Немного фото, так сказать для визуализации.
Соответственно мой любимый бренд фильтров.
Каталожный номер корпуса фильтра - 2123-1109010
Стоимость корпуса - 800 руб.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Вт сен 03, 2019 12:43
Пробег - 93300 км.
Состоялась третья поездка на ДРП, в этот раз решили поехать в пятницу утром, решено сделано, взяли на работе отгул, погрузили скарб и в 7.00 тронулись в путь.
Наше любимое Лосево, объехали дальней дорогой, через Бутурлиновку, Козловку, Озерки, Орловку, Бобров на М4 выехали около п. Ильича. М4 до Москвы прошли без пробок легко и непринужденно, от въезда на МКАД до Истры, шли гусиным шагом около 3 часов и в 19.00 вкатились на автодром Бужарово.
Расстояние по навигатору - 760 км, средний расход - 17 литров газа, скорость - 90-110 км/ч, общий пробег по спидометру - 1490 км ( сказываются 265 тапки), цена на газ - 18-21 руб, самый дешевый в Тульской области, разницы в качестве не заметил. Всю дорогу Уазка прошел без проблем.
В этот раз поучаствовали в конкурсе от УАЗОБАЗЫ, и так случилось что заняли первое место, а еще Славянин подарил легендарную канистру, спасибо Георгич, растрогал до глубины души.
Хочется поблагодарить организаторов за то что собираете любителей Патрита, не считаясь с силами и временем, особо понравилась новая модель "ПАТРОМАТИК" :-D , ребята вы лучшие [!] .
Отдельное спасибо компании которая нас приняла как родных и всегда ждет нашего приезда.
Немного фото.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт окт 11, 2019 12:10
День добрый. Хотел узнать хватает шнивского воздушного фильтра он вроде по объёму мененьше нашего родного
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пт окт 11, 2019 12:52
В данный момент меня все устраивает, а по ресурсу отпишусь когда менять буду.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пн окт 14, 2019 17:40
Пробег - 94314 км.
Возникла острая необходимость в розетках USB, потому как имея одну розетку в магнитоле, ее катастрофически не хватало, жене и дочери во время длительных поездок.
Провентилировал розетки из страны восходящего солнца с соотношением цена-качество + положительные отзывы и заказал такую с синей подсветкой:
https://ru.aliexpress.com/item/32616654 ... 33edzF5BYJ
Примастырил сей девайс на туннель со стороны торпеды, подключил к свободному разъему в туннеле вызвонив плюс который появляется при включении зажигания.
Во время поездки на ДРП, девайс отмолотил 10 часов практически без отключения и остался жив, так что могу рекомендовать.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Вс ноя 10, 2019 17:29
Пробег - 94754 км.
Прикупил ограничители дверей с пластиковой оболочкой, взял все четыре на три положения, да и отложил до лучших времен.
Вот такие:
И вот эти времена настали (прошло всего то каких то 3 месяца).
К зиме решил промыть, смазать, отрегулировать дверные замки, а заодно и махнуть ограничители, решено сделано, "Только быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается".
А по существу, снял обшивку с двери, предстали взору очаги коррозии.
Временно применил средство РАСТ СТОП для скрытых полостей. На будущий год возможно буду шумить.
Для регулировки замков, пришлось тяги разгибать, а то не хватало резьбы что бы выбрать весь зазор. На задних дверях и разгибания не хватило, надо бы еще миллиметров 5-7, снял размеры может где попадутся, прикупить.
Вот эту тягу разгибал.
Потом все механизмы промыл средством типа ВД-40 и залил простенькой литиевой смазкой в аэрозольном исполнении.
После всех манипуляций, двери в Патре стали открываться практически как на СХ-5 (есть с чем сравнить).
Теперь об ограничителях, встали почти без напилинга, на задней левой пришлось напилить окно, ограничитель с трудом проходил и норовил содрать с себя пластик, штифты после 8 лет эксплуатации выбились легкими ударами малого молотка через бородок, язычки очень плотно входят в ответный кронштейн из-за этого у меня получился один подводный камень, когда вставлял язычек в кронштейн надавил на дверь и он (язычек) нырнул в дверь, и никакими судьбами его не вернуть, только разборка ограничителя. Так что толкать нужно изнутри двери, надавливая на тыльную сторону язычка.
Густо смазал язычки привычным Мобилем.
Пока к ним еще не привык, утром когда открываю дверь, по привычке мало прикладываю усилие и налетаю на торец двери, думаю это пройдет, а так то хорошо фиксирует дверь в трех положениях.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Чт фев 06, 2020 12:44
Пробег - 95336 км.
Не могу не поделиться, сбылась мечта идиота, купил шиповку Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16 119/116Q LT3, теперь дело за малым купит диски и если природа сжалится и даст нам немного снега и мороза, то хотя бы ее обкатать в этом году.
Цена вопроса - 44448 руб.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
slava1974
Сообщение slava1974 » Чт фев 06, 2020 14:35
Еслиб знал шо в Маскве така зима будет ,не стал бы зиму обувать.Не уродуйте хорошую резину,не трите по асфальту.Диски не покупайте ORW ,литьё ,а лучше ковка.
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Чт фев 06, 2020 15:14
Не нравятся мне стальные диски, да и тяжелые они.
Если все срастется, буду брать такие
А я и не собираюсь без снега на ней ездить.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
slava1974
Сообщение slava1974 » Чт фев 06, 2020 15:22
Посмотрите КиК,мне нравятся
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Чт фев 06, 2020 15:25
Посмотрите КиК
Чет к душе ничего не легло.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
slava1974
Сообщение slava1974 » Чт фев 06, 2020 15:28
А китайса лучше?
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Чт фев 06, 2020 15:39
китайса лучше?
Года 3 катаю на китайском литье, пока без вопросов.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
slava1974
Сообщение slava1974 » Чт фев 06, 2020 15:46
Вопросов больше не имею
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Сб фев 22, 2020 16:32
Пробег - 95470 км.
Пользуясь случаем поздравляю с 23 февраля всех вольно и невольно связанных с этим праздником.
Пробег уже приличный 95000+ км, а я еще не сподобился ни разу не поменял фильтра на ГБО, года 2 назад закупил так и лежат, ждут не понятно чего, установка работает, газ идет, машина едет практически как на бензине, но было одно НО в мороз выше 25 градусов на ходу машина переходила на бензин и виной тому установленный фильтр газопаровой фазы совмещенный с датчиками давления, температуры и разрежения в самом практически продуваемом холодны воздухом месте.
Перенес его ближе к двигателю все ж потеплей ему будет, жаль проверить не удалось зима у нас в этом году никакая.
Заменил фильтр.
Номерок может кому пригодится.
Так же поменял на редукторе.
Цена фильтров - 300 руб.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Сб мар 07, 2020 17:53
Пробег - 95592 км.
Зима таки у нас уже закончилась, но как говорится "готовь сани летом". Решил до конца собрать зимний комплект колес, что бы когда придет зима я уже был во все оружии.
По мониторил интернет-магазины на наличие размерности дисков 16 — 8 вылет 0, ничего интересного не подобрал, сходил на Дром, тут приглянулись такие вот диски продавец в Новосибирске, далековато.
Пока раздумывал, решился написал продавцу, а их уже нет и неизвестно когда будут, короче расстроился, думал отложу на попозже.
Продавец, написал сообщение может говорит я вам подберу другие, настроение было так себе, говорю, попробуй и таки мужчина подобрал, правда вылет +10 а в остальном легли к душе, за что Артему большое человеческое спасибо.
В комплекте еще и соски оказались, мелочь, а приятно.
Цена дисков - 23400 руб.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Сб мар 14, 2020 17:57
Пробег - 95706 км.
Задубевшие от времени и температуры заводские патрубки стали безбожно пропускать антифриз. заказал комплект у Солерса, по отзывам вроде как самые лучшие да собственно и цена у них не малая, но как говорится ни чего не жалко для своей любимой игрушки, а что бы антифриз не тек, пока будут доставляться патрубки, приоткрыл крышку расширительного бачка, течи прекратились не то чтобы совсем ну так мокрело не думал я что в таком состоянии проезжу еще 2.5 года.
Когда приехал силикон, мне захотелось расширительный бачек от газели, потом другой датчик температуры, потому как у этого большое время реакции, еще захотелось электрический подогреватель с помпой Северс плюс, ну и чтобы все по феншую ( может быть) новую помпу с закрытым рабочим колесом и корпус термостата.
Что было сделано:
1. заглушен малый контур системы охлаждения,
2. заглушен выход с блока на отопитель,
3. исключен насос на отопитель, сделал на пробу там посмотрим
4. подача антифриза на отопитель взята с корпуса термостата,
5. обогрев газового редуктора взят с развоздушки термостата,
6. изготовлен кронштейн расширительного бачка,
7. заменен расширительный бачек,
8. заменены все патрубки и шланги на силиконовые,
9. заменены хомуты на пружинные,
10. крышка расширительного бачка SWAG, подводный камень выявился при установке крышки SWAG, не хватало высоты резьбы на бачке, вышел из положения подложил под клапан шайбу из капролона толщиной 2.5 мм.
11. установлен электрический подогреватель с помпой "Северс плюс Премиум" 2кВт,
12. заменен датчик температуры с меньшим временем отклика,
13. заменен корпус термостата ( можно было и не менять, сделано для ускорения процесса)
14. заменена помпа ( можно было не менять, но хотелось попробовать с закрытым рабочим колесом ха и резьбу в патрубке нерезать надо было, хотя родная в очень хорошем состоянии не смотря на работу с малым шкивом и пробег под 100 тыс. км, ляжет в запас на черный день)
15. спустя месяц заменил радиатор, не выдержал работу под давлением потек сволота.
Все вставилось, прикрутилось и оделось без проблем, что я говорю, при установке патрубков руки нужны как у пианиста и еще сантимов на 15 длиннее и чтобы гнулись еще в паре мест. тогда да без проблем.
Ожидал увидеть срачь в системе охлаждения как пишут многие да еще и фильтра ставят, антифриз слился чистый и в системе чисто. К стати термостат ТАМА-88 очень герметичен.
Нашел почему отопитель в мороз плохо грел, кран отопителя что на моторном щите открыт был на 1/3, надо будет слазить под панель, посмотреть почему не полностью открывается.
Радиатор как установил крышку на расширитель начал потеть со временем все больше и больше, пришлось заменить на такой же алюминиевый "Пекар".
Каталожные номера может кому пригодятся
Датчик температуры — Bosch 0281002209
Хомут двухсоставной, номера – 2705-1311106, 2705-1311072-10
Гайка пластиковая для крепления бачка снизу — 66011311100
Номер бачка ГАЗ-2705 — 2705-1311010
Крышка расширительного бачка — SWAG 99902269
Корпус термостата — 4091306031
До новых счастливых встреч!
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение Константин 57 » Сб мар 14, 2020 20:32
Саш, привет.
Езжу с пробкой расширительного вообще без клапана.
Минусов не замечено.
Сообщение knv_230 » Сб мар 14, 2020 20:51
Саш, тоже вопрос - зачем тебе подогреватель, если у вас с зимой скорее плохо, чем нормально???
Или обязательно надо стартовать со двора сразу после "ключ на старт"?
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Сб мар 14, 2020 22:03
Минусов не замечено
Да и я собственно 2.5 года с приоткрытой пробкой проездил, минус вроде один заметил, вода быстрее из антифриза испаряется, часче доливать надо. :-)
Посуди сам, цена газа 21.2 руб, бензина 43.5 руб, расход примерно равный, зачем греть бензином когда можно электричеством, да и тепло у нас не всегда, как то так. :-)
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пт апр 17, 2020 17:39
И снова здравствуйте!!
Пробег - 96128 км.
В жизни случаются такие моменты на которые ты не можешь не отреагировать, так случилось и у меня.
Установить лебедку на машину мечтал с самой ее покупки, как это круто вытащить самого себе, как Барон Мюнхаузен за волосы из болота, потом я узнал цены на лебедки, подумал не так много грязи и снега куда я езжу мечта отошла на задний план, иногда напоминая о себе когда с тоской смотрел как комрады лебедятся.
В жизнь вмешался случай, поехал как то на охоту зимой зайчика погонять, снегу в ту зиму выпало прилично. не то чтобы сильно много, так 2 передачей на полном в упор шел, и доехал практически до места, а там рядом с дорогой промоина сантимов 70 глубиной и около метра шириной. в общем я в эту промоину в месте с патром правой стороной и ввалился на полном ходу.
Попробовал в зад и вперед, мертво колесья крутятся, патр не двинулся не на сантим.
Расклад такой, телефон разрядился, лопаты нет, до дома недалеко километров 6.
Порылся в багажнике нашел фанерку и топор, пока копал фанеркой снег, благо рыхлый, вспомнил что где то в машине лежит зарядник для телефона, нашел поставил на зарядку телефон.
Слегка откопал, попробовал раскачать, получилось метра на два, нарубил веток, хотел гать сделать, не получилось. В общем позвонил знакомому, а он на работе, тот позвонил своему знакомому, тот свободен только дороги не знает, короче жена моя привела подмогу Ниву коротышку и он с 3 рывка динамкой передок выдернул на верх, а дальше всем спасибо все свободны.
К чему это я, ах да покупка лебедки перешла на первый план, спасибо китайцам за недорого можно купить лебедя для пользования от случая к случаю, купил тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131763, отправили оперативно.
Перейдем к установке. изучил материалы благо их полный тырнет, за основу взял опыт комрада www.drive2.ru/l/469268815029470251/ немного в своем видении сей проблемы, толщина швеллера мне показалась маловата, изначально хотел лист 8 мм на листогибочном согнуть, но увы у нас такого станка не нашлось, попался горячекатаный уголок 200 на 200 со стенкой почти 11 мм и он таки знатно подошел, зато ненужно всякие усилители к площадке лепить.
Отрезаем кусок чтобы входил между уголками крепления бампера, а далее все просто меряем режем, опять меряем и режем, отсекая все лишнее.
Окончательная примерка перед обработкой и покраской.
Шлифонул площадку лепестковым кругом и покрасил грунтом с черной краской из баллончика.
Закрепил на болты М12 под шестигранник прочностью 8.8, длину подобрал что бы резьба не торчала. Болты крепления лебедки тоже заменил прочностью 8.8 только там М10.
Снял усилитель с бампера, вырезал часть трубки, примерил все встало на свои места, вместо вырезанного усилителя часть бампера оперлась на лебедку.
В бампере вырезал окошко под ролики.
Стоимость лебедки - 12500 руб. с доставкой.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение Константин 57 » Пт апр 17, 2020 20:00
Саш, а за номером петля троса не влезает?
Это каждый раз и номер снимать, и решётку радиатора?
Отправлено спустя 43 секунды:
Тест-драйв уже был?
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Сб апр 18, 2020 06:46
Петля влезает, с крюком еще не пробовал.
Номер снимать или откидной делать, решетку не надо.
Тест-драйв уже был?
Электрику еще не подсоединил, заморочился с байонетным сварочным разъемом, пока китаец мурыжил их закрыли, а потом и у нас все позакрывали, как разъем найду так опробую и отпишусь.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение Константин 57 » Сб апр 18, 2020 09:06
...решетку не надо...
А через клюз рука пролезет достать петлю?
Это если петля, как у тебя на фото :roll:
Если за номерлм, то да, не надо.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
опробую
Я бы уже не вытерпел и напрямую соединил ;)
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Сб апр 18, 2020 09:31
Сб апр 18, 2020 09:07
не вытерпел
С самого чешется, садово-огородный сезон начался, тут еще начальник в отпуск ушел, времени совсем не остается.
На это не смотри, это примерка, петля между роликов.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение Константин 57 » Сб апр 18, 2020 12:32
сезон
Понятно. Вспашка/посадка....
Сообщение Blondi13 » Сб апр 18, 2020 13:03
А чего не разъеденитель с ключиком?
Типа таких:
https://vodnik.ru/vyklyuchateli-massy
Я человеку ставил - доволен.
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Сб апр 18, 2020 13:33
Типа таких:
Не впечатлило, байонетный разъем надежней и дешевле.
Вспашка/посадка....
Угу....
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Ср июн 03, 2020 16:38
Пробег - 96865 км.
Лет 5 назад, разбил родную ПТФку, на тот момент денег особо не было, на мониторил бюджетный вариант ПТФ от Логана ( они еще на какие-то Реношки ставятся ) за смешные 450 руб. пара, прикупил и чивой-то они упали в такой долгий ящик, что только сейчас их от туда вынул, опять же не пропадать добру, да жрут энергии много думаю со временем поставлю туда светодиодные лампы, но у них есть и плюс, это стекло, не пластик какой то там, а именно стекло, сам в афиге.
Раз руки дошли приступим к установке, под них пришлось кроить собственный кронштейн, сказано сделаем.
Для кронштейна взял кусок профильной трубы 100 на 100 мм и по ширине фары.
Далее разрезал его по диагонали на две части и нанес разметку ( вспомнив уроки черчения ), для дальнейшей обработки, женой болгарина и напилингом.
Вот такие кронштейнчики получились, пока без отверстий.
Разметил и просверлил отверстия для крепления. Примерка перед покраской.
Шлифонул лепестковым кругом, загрунтовал и покрасил своей любимой черной краской.
Пока они сохли, собрал переходники из пап для лампы Н8 и откушенных кусков проводов с разъемами от старых ПТФ.
Прикрутил кронштейны к фарам и к бамперу.
И это кронштейн уголок нужно развернуть, вот так.
Вот так они светят.
Стоимость - 500 руб. с папами Н8.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Чт июн 25, 2020 10:39
Пробег - 97334 км.
Подарил я себе и Патриоту на день рождения 4-2-1 паука вместо выпускного коллектора взял из нержи по отзывам черняга лопается, дело было в конце января сего года и по закону жанра купленная мной запчасть должна вылежать определенное время, так сказать созреть к установке, а по большому счету со свободным временем у меня туговато.
В такой упаковке Почта России, доставила паука.
Сам паук упакован, как будто он сделан из стекла, может оно и правильно, претензий меньше, неизвестно как его там кидают.
В общем созрели мы вместе с деталью в конце мая. Последний день отпуска и задождило, короче звезды сказали пора.
Загнал на яму и приступил к демонтажу, пошли первые подводные камни, болты на фланце выпуска пришлось рубить зубилом, открутился только один.
Штаны с катом отшли без проблем, также легко снялся выпускной коллектор.
Кат чистый не разрушенный, а вот по коллектору видно что 2-3 цилиндры как-то не совсем правильно работают с этим позже разберусь.
Перекрутил лямбды в паука.
Теперь меняем длинные шпильки в головке 2 шт. на короткие, одна пошла нормально, вторая обломилась вровень с головкой, делать нечего керню, беру небольшую дрель, первый проход сверлом на 3 мм, второй под резьбу 8.7 мм, прохожу черновым и чистовым метчиками, резьба получилась нормальная, видимо точно закернил, мажу шпильку фиксатором и закручиваю.
Одеваю прокладку купленную заранее.
Пытаюсь всунуть паука, сначала снизу, не пошел уперся в трубку которая идет от отопителя к помпе.
Пихаю сверху, мешает расширительный бачек, снимаю с кронштейном, мешает рулевой карданчик, снимаю, мешает датчик давления масла, снимаю оба вместе с тройником и вот когда победа уже совсем близко, паук уперся в головку болта крепления кронштейна подушки двигателя, откручиваю и его, после небольшой возни паук садится на свое законное место т.е. на шпильки.
Собираю верх в обратной последовательности, ставлю тепловой экран кстати подошел без каких либо танцев с бубном, только резьбу не проверил пришлось прогонять метчиком на месте, что ну очень неудобно, поэтому проверяем резьбы до установки.
Полез в яму собирать дальше и тут подводный камень номер 3 паук длиннее штатной системы примерно сантимов на 6-8. На первое время сдвинул весь выхлоп в зад, но придется вырезать катушку, стучит по кузову.
И так что мы получили, звук выхлопа изменился, добавились нотки звона, поскольку слух у меня не музыкальный, для меня не критично, ходовые испытания т.е. жопомер, показали небольшой приход практически во всем диапазоне оборотов ( ощущение как будто что то отцепил от машины)
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пн июл 20, 2020 17:30
Пробег - 97554 км.
Решился я таки на ремонт кузова, потому как далее тянуть, только себе дороже выйдет.
Поразмыслив, думаю отдам варить в чужие руки, так как своими с жестянкой вряд ли совладаю, может еще хуже сделаю, да и полуавтомата нет и взять негде.
Проехался по местным спецам сварочных работ, цены примерно одинаковые, только небольшая загвоздочка, никто Патриоты не варил кроме одного, к нему и поехал на первый осмотр, пристрелочный так сказать.
Посмотрел, пощупал, пороги внутренняя и наружная части под замену, остальное латки и через 2 недели приму в работу. Думаю нормально, пока железо найду, привезу, кой чего доразберу.
Однако планам не суждено было сбыться( в хорошем смысле), везу значиться железо из Воронежа 16.07, звонок, не передумал говорит машину варить я говорю нет, тогда 17.07 жду в работу, могу не успеть я ему, а он поторопись то тут еще патрик в очередь стал.
В общем поторопился и 18.07.20г. сдал в работу.
Немного пофотал для памяти.
Пороги внутренняя и наружная части.
Немного по мелочи, крепления бензобаков и не удержался прикупил силиконовые гофры в двери ( жалко красных не было ).
Стоимость - 9000 руб. только железо.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение andry62 » Пн июл 20, 2020 18:31
Что за работу?Если не секрет.
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пн июл 20, 2020 19:02
за работу
Сговорились на 20000 руб.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение Blondi13 » Пн июл 20, 2020 20:27
Термитов развести решил? :-)
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пн июл 20, 2020 20:59
Не угадал, вывести. :-) ;)
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение Blondi13 » Пн июл 20, 2020 21:03
Ну я пока об этом только задумываюсь...
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Пн июл 20, 2020 21:47
Не теш себя от задумки до работы ой как мало расстояние, по себе знаю. ;)
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
