Размыкаемый стабилизатор
Все что связано с ним связано
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Вт июн 25, 2019 08:33
А какой ход, что клюшки ломает?
Меня вот беспокоит, что рама изгибается. А клюшки я усиленные поставил.
И к слову, я ездил и на стоке и не на стоке.
Сток всех зарулит с передней блокировкой.
Я конечно летаю по 140 без стаба. Но со стабом лучше.
mservis
Сообщение mservis » Вт июн 25, 2019 10:24
х.з., тут может дело не в длине этих ходов, хотя они заметно больше стока, а в том что такие издевательства происходят регулярно, по большим камням. Тут еще усугубляет полиуретан в сайлентах, но резина у меня тоже не ходит. Стаб хоть немного ограничивает подвеску.
С рамой пока проблем нет.
yariddik
Сообщение yariddik » Вт июн 25, 2019 18:14
есть мнение, что из-за полиуретана и ломает, тем более узкую родную клюшку, где под отверстием пркатически нет металла
mservis
Сообщение mservis » Ср июн 26, 2019 05:19
Может быть, но у товарищей со стабом такой же новосибирский полиуретан стоит, т.к. резина живет не долго.
Остается либо замена на усиленные, либо патроловские.
Fernando
Сообщение Fernando » Ср июн 26, 2019 10:31
У меня машина лифтованная, на барсомостах, с чугунным итальянским дизелем и кучей всяких наворотов. Т.е. тяжелая, под 3 тонны, и высокая. Я попробовал отключить стаб, и мне ни разу не понравилось. При энергичных маневрах реакция такая, что сердечко екает. Однако стаб этот штатный, мало того, что не эффективный, так еще и установлен так, что прямым остается до первого хорошего пня. И хотя я совершенно согласен, что лучшие выключатели стаба - это принудительные блокировки (которые у меня в наличии), пределов совершенству и тюнингу нет, так что вот:
Адаптация размыкаемого стаба от JEEP WRANGLER RUBICON в подвеску Патра
Ненадежный гнилой сервопривод Рубикона выброшен, и заменен пневматикой. Приняты меры к радикальному усилению защиты от попадания грязи внутрь.
И с установленной на место защитой:
Кинематические расчеты показывают, что этот стаб по передаваемому усилию в 1,8 - 1,9 раза превосходит штатный, даже не смотря на удлиненные "рога".
Сказать, что поведение машины на дороге стало лучше - это ничего не сказать. Изменения разительные! В активных маневрах Патр стал собранным и жестким, почти как легковушка. При этом увеличения тряски при проезде выбоин я как-то не ощутил. Что включен стаб, что выключен - разница не большая. Вне асфальта, правда, пока не тестировал.
Отправлено спустя 19 минут 22 секунды:
Установка стаба первоначально моделировалась в трехмерке:
Тут разрешались все возможные конфликты и соударения при разных положениях руля и подвески.
Я долго перебирал разные варианты, в том числе и с размыкаемой стойкой на штатном стабе (его можно видеть на картинке), но самым доступным и эффективным оказался вариант Рубикона.
По поводу излома клюшек: дело, увы, не только в сайлентблоках. На картинке ниже можно видеть, как сильно клюшку закусывает в кронштейне моста при полной диагонали:
Особенно этому подвержена правая клюшка. Регулировкой длины тяги Панара, увы, эту проблему полностью решить нельзя...
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Вернуться в «Передний мост»
