Бряк-бряк в районе раздатки
- hops
Появилось какое то бряконье!из салона звук идёт в районе ручки раздатки!!!чем скорость быстрее тем стук чаще(как будто проволка на кардане) на нитралке звук не пропадает!!! на кардане не чё нет!
Хопс...Лалай-ла......(с)
Андрей677
Ребят, у меня к вам вопросик. Когда едешь с небольшой скоростью на первой-второй по разбитой дороге в раздатке что-то брякает в такт неровностям. Звук такой металлический и неприятный. Как будто в раздатке болты лежат и гремят :) . Пробег 7000. И еще скрежечет тоже на небольшой скорости в основном после поездки по трассе, т.е. когда масло прогреется. Из-за чего это и можно там что сделать? А то неприятно так... Неужели такие огромные люфты в зубчатых зацеплениях???
- БиогенераторЪ
Андрей677
Сегодня ответил инженер по гарантии: "По металлическим стукам в раздатке при выжиме сцепления могу сказать следующее. У автомоюиля с подключаемым полным приводом имеется технологически выбранный суммарный люфт трансмиссии для нормальной работы и эксплуатации агрегатов так как приподключении полного привода необходим зазор на механизмах подключения. При выжиме сцепления и переключении передач первичный вал КПП и РК останавливаются, а карданные передачи стремятся вращатся в свободном состоянии без нагрузки. После включения передачи вращательный момент передается на карданные передачи учитывая необходимый зазор и сосдается впечатление металлического стука. Все до одного автомобиля УАЗ-Патриот и УАЗ-Хантер имеют подобный зазор. Это особенность трансмиссии автомобилей УАЗ данного семейства. Попробуйте плавнее переключать передачи и выключать сцепление".
- БиогенераторЪ
