Нужно ли менять ,ремень ГРМ.
Геннок
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Геннок » Пн май 06, 2019 09:04
Мужики,прошу вашего совета!Купил Патриота с двиготелем Ивеко 2008г.в.с пробегом 11000км.Бывший владелец дедушка,говорит один раз семь лет назад поменял масло в двигателе и больше не чего не делал.По маслам,жидкостям мне все понятно,замена.Подскажите нужно ли менять ремень ГРМ.ВСЕМ СПАСИБО!
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Пн май 06, 2019 21:02
Менять, а кроме того заменить ремень привода генератора, помпы, ТНВД. Он самым первым приходит в негодность. Ремень кондиционера - по состоянию.
Геннок
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Геннок » Вт май 07, 2019 10:28
Спасибо!А номера приводных ремней,не подскажите.
vanoid
Сообщение vanoid » Вт май 07, 2019 16:05
На ивеко ТНВД и помпа приводится ремнем ГРМ, а генератор и ГУР - ремнем агрегатов.
Моей ивеке 8 лет, пробег 55 т км, ремни не менял. Хотя по регламенту 120 т.км или раз в 4 года.
Contitech CT 1148 -ГРМ
Contitech 7 PK 1325 - ремень агрегатов
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
ибер
Сообщение ибер » Ср май 08, 2019 11:29
2010 год выпуска, пробег 182450 км.
Ремень привода агрегатов менял три раза и то - второй ремень оказался с дефектом и рассыпался сразу.
Ремень кондиционера поменял на 180000 км.
А вот по ремню ГРМ не всё так однозначно. По моему руководству замена через 250000 и без временного периода.
Я на 160 и 180 тысячах ревизировал, так ремень в отличном состоянии, поэтому катаю его дальше - до 200. А это уже психологический для меня порог, поэтому буду менять обязательно.
Амарок
Сообщение Амарок » Вс окт 06, 2019 23:28
Менял ГРМ на 114тыс.км.,на восьмом году эксплуатации. Ремень был в хорошем состоянии, натяжной ролик незначительный люфт и чуть, чуть широховатость при вращении. Помпа без люфтов. Ремень по моему мнению ещё бы 50тыс. прошёл без проблем.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
vanoid
Сообщение vanoid » Ср окт 09, 2019 10:14
По регламенту УАЗ ГРМ менять через 120 т.км или 4 года
Амарок
Сообщение Амарок » Ср окт 09, 2019 10:47
Да это понятно! В моей книге, которая шла вместе с машиной, написано: через 250 тыс. км. или 1 раз в 4 года. Я менял на 8 году эксплуатации, на 114 тыс.км.
ибер
Сообщение ибер » Пт май 01, 2020 14:28
Не дотерпел до 200 ткм. 199500 пробега, 10 лет эксплуатации. Заменил ремень ГРМ. Как писАл выше ремень на внешний вид в хорошем состоянии. Считаю вполне реально катать его до 250 ткм. Попробую приложить фотки.
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Пт май 01, 2020 20:25
Была такая история, родственник купил рено логан после долгого простоя. Хозяин умер, пока полгода прошло, пока наследники определились и т.п. Машина в итоге простояла без движения чуть больше года, даже не заводилась за это время ни разу. В итоге после покупки машина проехала километров триста и порвало ремень ГРМ. Так что если машина стояла долгое время вообще без движения я бы лучше поменял ремень.
Синий трактор.
Бамбр
Сообщение Бамбр » Пн июл 06, 2020 18:51
Первый ремень поменял на 100 т.км. Второй перескочил на 180 тысячах. Сейчас буду ставить третий на 240-а. Возможно зависит от конкретного ремня и того скока грязи и воды попадает.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
