Судак (УАЗ-Патриот, Комплектация "Классик", "Серебристый-металлик", 2016 г.в., Двиг. ЗМЗ-40906, Евро-4)
- Blondi13
При незаведённой машине педаль всегда колом....
						- Sergey.
Проверяется на заглушенной, вначале накачать, чтоб стала колом, потом завести двигатель, если ушла вниз, значит вакуум работает, если не ушла, значит менять или искать что мешает работать.
						Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
(Винни Пух)
- Константин 57
При исправном ВУТе первое нажатие на педаль при заглушенном двигателе всегда мягкое, даже после недельной стоянки.
Во всяком случае, у меня так.
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- _AnD_
Первое нажатие  мягкое на заглушенном. С другой стороны, лопнувшая мембрана в ВУТ-е будет давать неравномерное усилие на педаль даже при заведенном моторе. При малейших подозрениях я бы начал смотреть даже не сам ВУТ, а обратный клапан на нем (пластиковая деталь вставленная в ВУТ, именно к ней подходит вакуумный шланг от впускного коллектора).
						- Omen20
Ога, у меня это гад родной залипал, так что педаль колом, а тормозов нет. Поменял его на митсубишный (PartNumb - Mitsubishi MW 400017) - небо и земля по сравнению с родным. Педаль мягкая, усилие равномерное.
- Судак
Разобрался. Виноват обратный клапан. Продувается в обе стороны.
						- Судак
70 000 км.
Замени сайлентблоки в рессорах.
- Судак
75 100 км.
Прошел ТО. Без замечаний.
- Судак
Какие-то нехорошие люди, редиски, оторвали ручку багажника, видимо открыть хотели и ось, на которую ручка крепится, погнули, пока я на рыбалке был. Пришлось выкинуть все вещи из багажника, залесть туда, в очень неудобной позе снять обшивку и изголившись просунуть руку до тяги, дернуть ее и открыть дверь.
Теперь встал вопрос, можно ли изнутри какую-нибудь ручку для открывания задней двери примастырить?
- Судак
83 700 км.
Заменил масло.
Заменил расширительный бачок по гарантии. Это уже второй. Теперь установили нового образца.
Заодно заменил ремень привода генератора. Это уже 4-й. Больше 20 000 км не выхаживают: то потрескается, то ручейки выкрашиваются.
						Заменил масло.
- Судак
84 000 км.
В подсветке кнопок подогрева зеркал, обдува стекла и т.п. лампочки или светодиоды установлены?
Я думаю, что светодиоды. Вчера лампа кнопки подогрева зеркал кончилась, поморгала-поморгала с переливами и погасла. Сегодня лампа на кнопке циркуляции запереливалась.
Похоже, светодиоды живут только в период гарантийного срока.
- Blondi13
Диоды уже давно ставят...
						- Судак
86 900 км.
Вчера менял резинки, в которые жгуты упакованы от кузова к дверям. старые расыпались.
В правой передней двери обнаружил подарки заводчан: ключ 8х10 (а я думал, чегой-то там иногда брякает в дверце) и 2 пакета пистонов, которые обшивку к дверям крепят. Знал бы-не покупал.
Одно плохо, там где лежали пакетики с пистонами, ржа началась. Под ними. А так в целом во всех дверях все чисто и покрашено даже.
- Blondi13
Завод беспокоится о клиентах.
						- Судак
87 900 км.
Вчера решил установить магнитолу. У меня Класик, с завода ничего не стояло.
Стал разбираться. На штатную мультимедийную систему подходят 2 разъема. Один разъем с проводами на динамики, другой на питание и пр.
Вопрос: что за красный провод подходит на 1-й контакт этого разъема? В электрической схеме его нет.
- Blondi13
Это на питание антенны обычно идёт и длинной он всего сантиметров 20. на некоторых авто он был синим и голубым с белой полосой.
Но только он не 1 должен быть...
						- Судак
На антенну я нашел. Он бело-голубой. На конце фишка одноконтактная. Он и в схеме есть. Все провода в схеме есть, кроме этого красного. Приходит на контакт 1. Я подозреваю, но не уверен, что он идет на замок зажигания. Типа магнитола работает только при включенном зажигании. Но, с другой стороны, зажигание включаешь, меряешь напряжение на этом контакте не появляется.
						- Blondi13
А фото фишки можно?
						- ceed72
 - Машина: Патриот
у нас стандартный разъем.
по ссылке распиновка.
https://2shemi.ru/raspinovka-iso-razema-avtomagnitoly/
- Blondi13
Меня интересовало фото именно вашего разъёма, а распиновку я и сам найти могу..
						- ceed72
 - Машина: Патриот
А распиновка  не Вам и предназначалась)))
						- Blondi13
Ну так а что толку от неё, тут именно важно посмотреть на то что завод заложил...
						- Судак
Поскольку фотик я утопил на одной из очередных рыбалок, то на днях посмотрю и запишу контакты и какой провод на них приходит.
