Сообщение knv_230 » Вт мар 26, 2019 13:39
Omen20 писал(а):
Вт мар 26, 2019 10:34
. В этом случае свистит подшипник первичного вала КПП, причём тот, что в колоколе коробки, а не в маховике.
ИМХО.
С одной стороны вроде похоже, и.к. подшипник в хвостовике кв начинает работать именно при выжиме сцепления, а подшипник в коробке прекращает.
Но тут товарищ вроде говорит "чуть-чуть нажмёшь" - неужели этого чуть-чуть хватает для полного разведения сцепления???
А вот условия работы выжимного при этом меняются значительно...
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Вт мар 26, 2019 13:48
Хех. ЕМНИП, то выжимной на Даймосе постоянного вращения, т.е. крутится всегда, независимо от положения педали.
А если при выжиме свист прекращается, то у меня плохие новости. В этом случае свистит подшипник первичного вала КПП, причём тот, что в колоколе коробки, а не в маховике.
ИМХО.
в любом случае "скидывать коробку" а это удовольствие еще то. И смотреть слушать и т.п. И я так понимаю что замена этого подшипника это гарантийный ремонт.?
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Вт мар 26, 2019 14:08
С такими малыми пробегами, должен быть гарантийным. Но надо уточнять. Я сам сижу жду звонка от дилера, вроде бы случай "гарантийней" не бывает, но тут бабка на двое сказала, ща скажут что неправильно эксплуатировал и трындец доказывай, что не верблюд :-D :-D :-D
Сообщение knv_230 » Вт мар 26, 2019 14:55
Ruslan 1978,
Но согласись, что эксплуатацией сцепление и выжимной, умеючи, можно и за 1000 км убить...
Сообщение Вадимм » Вт мар 26, 2019 15:03
Сцепление можно, а вот как убить выжимной? Даже не представляю, он же постоянно вращается и выходит из строя когда в подшипнике смазка кончается.
Сообщение knv_230 » Вт мар 26, 2019 16:31
Вращается, но практически без нагрузки.
А если под нагрузкой, да обороты поднять....
Вполне можно перегреть и ....
Сообщение Вадимм » Вт мар 26, 2019 16:39
knv_230, Подшипник и рассчитан работать под нагрузкой. Скорее подклинивает и лапки трутся по неподвижному подшипнику, при нагрузке начинает вращатся.
Не лапки а как там их называют?
VV777
Сообщение VV777 » Вт мар 26, 2019 20:46
Под нагрузкой он работает кратковременно, пока скорость переключаете, далее нагрузки нет. Когда клинить начинает подшипник, то лепестки корзины изнашиваются.
Limited E4.
aleks58
Сообщение aleks58 » Ср мар 27, 2019 11:13
Давайте теперь начнём комплект сцепления выбирать-ИМЕННО в этой теме.... :shock: :shock:
Сообщение Вадимм » Ср мар 27, 2019 11:34
aleks58, Никто и не обсуждает покупку комплекта.
Собирается статистика и высказывают предположение почему на новой машине 2019 (комплект то другой) свистит незнамо что.
Что не так? Есть жалоба пишите модератору, а указывать кому что писать, это флуд.
aleks58
Сообщение aleks58 » Ср мар 27, 2019 11:50
В чём изменение конструкции относительно других годов(не производитель-поставщик) и интересно что же там такое добавили или убрали , что оно засвистело??? Похоже просто брак попался или оно у всех 19 так?
Сообщение Вадимм » Ср мар 27, 2019 11:52
Об изменение конструкции речи не было
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Ср мар 27, 2019 11:59
Таки признали гарантийным случаем течь масла ))) Ну это ладно, ожидаемо. Вот по звуковой сигнализации 5 звуков с приборки, всеж инженер ни в какую с мной не соглашается. Я ему уже и конкретные посты показывал ( не с этого сайта), Он уперся, что масляный фильтр тут не причем и точка. За эту неделю пока будут менять прокладку задней крышки ГБЦ обещал найти причину сигнализации. В выхи поеду забирать машину надеюсь скажет, что является реальной причиной по его мнению.
Сообщение lexmak » Ср мар 27, 2019 11:59
Послушайте свист сцепления, наблюдался и на более ранних машинах который при нажатии на педаль пропадал. Ничего нового в этом нет. Это обсосано рассосано 100500 раз. Вот в этом то и проблема всей этой темы... Что обычные с точки зрения УАЗ Патриот косяки и дефекты рассматриваются через призму 2019 м.г. Коими они не в коем случае не являются.
Я напомню участникам что 2019 м.г. - Это не новая ступень эволюции - это все тот же УАЗ Патриот... Но что бы это понять нужно выйти из темы и почитать форум, или другие ресурсы.
Например вот просто по ссылке жмакните... И там даты аж 10 лет назад!
A.N.Onym
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение A.N.Onym » Ср мар 27, 2019 12:19
Я думаю, что в данном случае обсуждение идёт над вопросом является ли это гарантийным случаем, и если да, то почему. И если не является гарантийным случаем, то, опять же, почему не является.
Great Wall Hover H2.
Сообщение Вадимм » Ср мар 27, 2019 12:38
Ничего
Так оно и есть, если в этой ветке не писать о проблемах то сложится мнение что 2019 модель супер лучшая, а так хоть статистика в одной ветке набирается, разумеется обсуждать какое сцепление покупать тут не место.
Но и на каждый пост о проблеме отвечать иди в тех ветку, не нужно, ну или люди хотят поработать модератором, так пусть обратятся к администрации.
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Ср мар 27, 2019 12:49
Нет тут ни какой статистики, а просто все свалено в одну кучу "..мухи, мед, говно и пчелы..."
Сообщение Вадимм » Ср мар 27, 2019 13:01
Гульков, Кому надо тот соберёт если не будет ленится поиском пробежаться.
Мне вот другое интересно, почему в основном возмущаются НЕ владельцы 2019 ???
Сообщение lexmak » Ср мар 27, 2019 13:04
Свист. Нет не является. Вот заклинит выжимной тогда да. А пока посвистывает))) Читаем гарантийную книжку. А именно пункт пять! УАЗ очень продуманный производитель.
5. Гарантия не распространяется на:- слабые посторонние звуки, шум, скрипы, вибрацию, которые не влияют на характеристики и работоспособность автомобиля и его элементов;
Отправлено спустя 34 секунды:
Мы завидуем :grin:
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Ср мар 27, 2019 13:09
Да сделайте проще и никто жаловаться не будет. Если пошло углубленное обсуждение техническое, конкретного девайса или способ ремонта, что на что менять как работает и т.д... Перенесите в нужный раздел сформировав новую тему или дополнив старую, а тут оставьте ссылку переход в конкретную тему в нужную страницу, а не в общий раздел. И все будут довольны.
Сообщение lexmak » Ср мар 27, 2019 13:12
Да сделайте проще
А вот за совет конечно спасибо) Так это точно закрываем тему, и вешаем ссылку на тему Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
Ибо все они есть УАЗ Патриот.
Сообщение Вадимм » Ср мар 27, 2019 13:14
Мы завидуем
Вот что бы не завидовали и пишем о поломках.
Свист от трения метала об метал не является посторонним шумом, а предупреждает об скорой поломке, так что тут как посмотреть, так когда выжимной накроется завод может отказать под предлогом что не обратился в сервис при посторонем шуме для диагностике и устранение неисправности, тоесть эксплуатировал неисправный авто, чем и сам спровоцировал поломку.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ruslan 1978, Вот давай в модераторы, и будешь переносить, и выслушивать что оказывается модератор должен всем пользователям форума)))
Сообщение lexmak » Ср мар 27, 2019 13:19
А вот тут неверное толкование. У меня свистел тысяч 5000 потом перестал, и не свистит. 27000 не свистит и все тут. Правда у меня сцепление под замену. Из за опорного подшипника. Раз буду разбирать то и сцепу поменяю, раз уж uazobaza.ru подогнала комплект ТАЯ.
Не сможет. Вы ему заводу пункт пять и напомните... Да и не шумел он от слова совсем! Не стоит палки то перегибать... Абсурд однако может получиться.
Сообщение Вадимм » Ср мар 27, 2019 13:22
закрываем
Тема себя изжила, 2019 обсудили, все болты пересчитали, что то конкретное обсуждать нельзя ибо есть тех раздел.
Открываем 2020 и гадаем о коробке и прочих плюшках. Ну а владельцы 2019 переберется в флудилку ( вернусь домой создам тему)
Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
неверное
То есть услышав свист скрежет под капотом, нужно ездить пока что то не накроется медным тазом?
Сообщение lexmak » Ср мар 27, 2019 13:40
Вадимм писал(а):
Ср мар 27, 2019 13:29
Не верное слово
Сообщение knv_230 » Ср мар 27, 2019 15:13
Мы завидуем
Ну прям напрашивается - "Завидуйте молча!!!" -/ :-P -/
Сообщение lexmak » Ср мар 27, 2019 15:39
Я бы хотел отметить что по вопросам ручек в салоне, пыльников шрусов, и даже шикарной мягкой рессорной))) подвески мы не комментируем... Мы лишь только говорим... что ошибочно считать 2019 м.г. другим отличным от ранних генераций УАЗ ПАТРИОТ. Ибо это не так. Это все он УАЗ Патриот - и проблемы которые обсуждаются в этом кружке по интересам. имеют отношение ко всякому Новому УАЗ ПАТРИОТ... Слово НОВЫЙ и 2019 м.г. не синонимы тут ни разу.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср мар 27, 2019 16:09
В Ваших же ссылках свист заканичвается полным выходом из строя сцепления. А значит пункт 5 в данном случае не работает.
Slozhnui
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Slozhnui » Ср мар 27, 2019 16:20
закрываем
Нет-нет-нет, еще не найдена и не решена проблема плавающих оборотов при прогреве!
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср мар 27, 2019 16:30
Завод на это скажет, что владелец автомобиля самостоятельно не может определить характер постороннего звука, для этого есть дилер. Если к дилеру обращался владелец, то будет обязан заводу предоставить заключение дилера. Поэтому требуйте, собирайте и не выкидывайте бумажки. А в случае отказа от гарантийного ремонта, чего бы он не касался, требуйте официальный отказ, т.е. в письменной форме с печатью дилера и соответствующими подписями. Тогда хоть что-то можно будет доказать.
Сообщение lexmak » Ср мар 27, 2019 16:59
В Ваших же ссылках
В каких ссылках? Вот выйдет из строя... Тогда да... А пока свистит... Пункт 5. Ну если только оно не ревет как турбина! А оно не ревет!
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
А в моих словах нет и намека на то что не нужно обращаться к дилеру. Другое дело что дилер в 90% случаев откажет ссылаясь на этот самый пункт 5.
А то что бумажки нужно собирать это факт.
И при всем при этом потом будет экспертиза... Которая должна будет установить что это брак выжимного подша а не износ. Я же говорю УАЗ очень продуман))) A.N.Onym, вы конечно хорошо все рассказываете))) Но дилеры УАЗа явно не ваш конек. А мой да))) Я так скажем нелюбимый клиент сервиса одного ОД.
Ладно не поленюсь ссылку дать... Я уже все это описывал. Только вот уверен что половина даже морочиться не станет Отдаем, забираем машину (в) из гарантийного ремонта
И да A.N.Onym, вы же опять не читаете УАЗовской литературы. А она позновательна и интересна))) да и 80% недовольных клиентов отсеивает)))
Напомню что пункт пять сервисной книжки гласит.
Но есть и продолжение истории... А именно пункт 4. Не относятся к гарантийному ремонту выполняются за счет потребителя - вот жеж лядь...
А имеено ...
пункт г. Замена любых деталей, подверженных естественному износу,
в том числе:
- Приводные ремни.
- Щетки стеклоочистителя.
- Щетки стартера и генератора.
- Выжимной подшипник и диски сцепления.
- Тормозные диски и барабаны, тормозные колодки.
- Шины и колесные диски.
И тут мы переходим опять в начало моего поста, а именно
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
За сим... Ариведерчи... I’ll be back
spymeerkat
Сообщение spymeerkat » Ср мар 27, 2019 17:19
А где же писать восторженные отзывы о первом весенне-летнем штурме дачных болот? :oopss: о том, сколько тонн шашлыка и изрядно весёлых пассажиров, исполняющих нетленные хиты на пьяном русском и сильно ломаном английском, можно с ветерком везти хоть на вершину Эвереста? ]:[
На многих Патрах 2019 мг жизнь только начинается, будет что обсудить, КМК O---O
Ну и поверхностно затронуть техническую часть (вариант с перенаправлением в соответствующий раздел был бы шикарен, если пошло-поехало на 2-3 страницы).
Да и сейчас я на дорогах уже вижу все больше новеньких Патров 19го года, распробует народ, сюда придет делится ощущениями ))
Ну это так, чисто субъективно ;)
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Да! И ещё очень интересно, чем разрешится проблема с выжимным,
Про главные пары пришлось дочитывать в других местах :-D (господин модератор, я больше здесь этих слов не буду писать, честно!)
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср мар 27, 2019 18:15
Ср мар 27, 2019 17:16
Если Вы не сочтёте за неподъёмный труд спуститься со своего олимпа звезды интернета на грешную землю, то есть шанс, что Вы увидите, что дилеры УАЗа ничем не отличаются от дилеров любой другой марки. А, если ещё и снимите корону, то возможно поймёте, что судить о человеке не будучи с ним хорошо знакомым, это детский лепет, а не поведение взрослого мужчины.
Опять же повторюсь, спуститесь со своего Олимпа и почитайте те же условия гарантии на автомобили других марок. Я Вас очень удивлю, lexmak, но ни в УАЗ Патриоте, ни в условиях гарантии на него, ни в его дилерах нет ровным счётом ничего уникального, от слова - абсолютно.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Если завод согласовал с дилером гарантийный ремонт, то никакой экспертизы не будет.
Естественный износ на маленьких пробегах, это не естественный износ, а банальный брак. С чем завод и согласился, согласовав гарантийный ремонт с дилером user_internet.
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Ср мар 27, 2019 18:24
Конечно таки да, но... у подавляющего большинства авто других марок примерно также написано в гарантийных условиях, так что УАЗ тут совсем не является "исчадием ада"
User_internet
Сообщение User_internet » Ср мар 27, 2019 18:30
кстати а по поводу гарантии на сцепление и выжимной у др автопроизводителей как ?
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Ср мар 27, 2019 18:34
Что по Вашему можно будет считать "другим отличным"? Какие изменения в конструкции (не будем затрагивать мифический кроссовок) могут дать право по вашему назвать УАЗ патриот "другим"?
Коробка автомат может быть таким фактором? (ибо никогда такого не было, и вот опять(с))
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
У всех не знаю, но когда-то давно был служебный Санта-Фэ (потом он в российском производстве обзывался Санта-Фэ классик), у него тоже умерло сцепление, конечно не так скоропостижно как у Вас, но тоже ненормально быстро на мой взгляд. Делали за деньги. И потом в другой конторе с транспортером бяда случилась, тоже за деньги чинили.
User_internet
Сообщение User_internet » Ср мар 27, 2019 18:50
Grumbler7 писал(а):
Ср мар 27, 2019 18:39
э сплюньте, у меня пока претензии к выжимному. Сцепа вроде живая.А то на предудущей странице напужали подшипником первичного вала, я как то бегло почитал вот где пушной зверек да не один а целый табун.
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Ср мар 27, 2019 18:54
э сплюньте
Т3раза, извините, тут просто разговорились выше про сцепу.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср мар 27, 2019 18:58
Вы ещё про корзину забыли. Но в Вашем случае, возможно, до нё не дойдёт дело - пробег небольшой.
Сообщение knv_230 » Ср мар 27, 2019 19:05
Ну тут то как раз врядли - заменят коробку целиком и все.
ЕвгенийШ.
Сообщение ЕвгенийШ. » Ср мар 27, 2019 19:51
Звонил сегодня дилерам бесят mad: mad: mad: хотя здесь всё понятно https://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8 ... id=2320516 я где то так и предполагал теперь только осталось объяснить официалам там походу поколение мастеров уже сменились и забыли об этой проблеме и ставят на заводе что на складах есть а там как в рулетке совпало не совпало /`
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср мар 27, 2019 20:18
Иртересно,а вы когда дилеру звонили,тоже без пауз между предложениями говорили? Может он вас не понял? :-[
ЕвгенийШ.
Сообщение ЕвгенийШ. » Ср мар 27, 2019 20:56
Надиктовал, кнопки лень было тыкать :oops: O---O
Сообщение lexmak » Ср мар 27, 2019 22:00
Не сам УАЗ а дилеры да. Поверьте на слово. Я не буду спорить, а просто скажу что в силу своей работы ремонтирую в том числе и гарантийно и другие марки авто. Проблем с согласованиеми меньше а звонков на горячие линии не было вовсе. С ОД УАЗ все немного не так.
A.N.Onym писал(а):
Ср мар 27, 2019 18:20
Не в вашем случае друг мой. Вы знаете с кем вы беседуете... А я нет!
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Нет... Это должен быть новый рамный внедорожник. С разницей 3160 - 3163 примерно как то так... Ну или как 120 - 150 прадо.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Имею другой опыт с Солярисами. 3 машины из пяти в парке дв 1,4 замена сцеплений по гарантии. Из за дефекта корзины. Дилер тоже мог пойти на принцип но согласовал гарантию. Дилер Рольф если что
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Я задел Вас? Вы это корону то мою не трогайте. Не Вами надета. :grin:
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
Тут дело то в том... Что сравнивать дилеров, а вернее их сервис, мне легко. Тут дело вот в чем. Три года назад став владельцем Патра, я столкнулся, с двумя х.ями на дороге. Первое это говно сервис ОД. И пи..ц какой гимор, в выбивании гарантии на то на это... Перечислять не буду все это писано перечитано. И с нашим любимым форумом... Да да мне тут х.в навставляли за то какой я м..к и дилеру мозги выношу и время теряю на гарантийке.
Все это было и все это прошло. Так вот я Вам скажу. Я с гарантийщиков получил даже больше чем хотел. Но сколько времени нервов и ругани... Звонко на горячую линию... Притензионной работы... Я потому и говорю что 80% клиентов либо платят либо отсеиваются в виду сложности получения этой самой гарантии.
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Ср мар 27, 2019 22:43
Ср мар 27, 2019 22:21
Тогда тем более, будьте скромнее.
Я задел Вас?
Боже упаси! Ведь Вы всегда правы.
Учитывая сколько Солярисов продаётся, то при такой статистике неисправности сцепления проблема прекрасно известна производителю.
Вот поэтому, чем больше владельцев будет жаловаться на горячую линию завода, а не молча делать ремонт за свой счёт, тем быстрее завод озадачится этой проблемой, и значит, тем легче будет этот вопрос решаться у дилеров для других владельцев Патра.
Сообщение Blondi13 » Ср мар 27, 2019 23:25
От, а вы тут про чтение других разделов форума говорите.... :-P
И таки да:
Вы тут с иронией, коронами и кто есть кто завязывайте давайте а то мало ли чё...
(у одних предупреждений уже выше чем надо, другим и без здешней трепологии дел хватает, а третьим и читателями неплохо побыть немного...)
ЕвгенийШ.
Сообщение ЕвгенийШ. » Чт мар 28, 2019 01:31
Злые вы.... корону делит...... Паузы делай.....
... Попробуйте в поиск, свист сцепления, забить......
lexmak за ссылку спасибо.
...... Это наверно потому что УАЗ...... :-D :-D :-D
A.N.Onym
Сообщение A.N.Onym » Чт мар 28, 2019 07:28
ЕвгенийШ., толсто! ;)
Grumbler7
Сообщение Grumbler7 » Чт мар 28, 2019 09:25
Вангую, что этого точно не случится (с учетом объемов производства УАЗ и общей экономической дерьмоситуации в РФ).
Так что только эволюция мелкими постепенными шажками того что есть.
Сообщение Blondi13 » Чт мар 28, 2019 09:48
"Сделать хотел грозу, а получил козу
Розовую козу с желтою полосой
Вместо хвоста нога, а на ноге рога
Я не хотел бы вновь встретиться с той козой..."
(Л. Дербенев.) :-D
