Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср дек 13, 2017 21:19
greylonly писал(а):
Ср дек 13, 2017 21:11
Так не должен. Они все устроены одинаково... разницы нет ИНА или неИНА.
А нет ли видео, как должен работать?
Может есть возможность снять такой ролик?
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Чт дек 14, 2017 22:24
Только так:https://www.youtube.com/watch?v=DTkGMag0IG8
Если получается зарядить "в обратку", то однозначно надо менять.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт дек 14, 2017 22:45
На видео не тот натяжитель.
Интересует именно ina.
Есть возможность снять ролик или ссылку на готовое видео?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пт дек 15, 2017 11:04
Зарядить в обратку получается только после выхода плунжера до конца.
Пока колечко не переставится, его руками не сложишь.
Вобщем на видео правильно всё.
Там не показано только, что в момент разрядки, при выходе плунжера не до конца, руками натяжитель не сложить.
Отправлено спустя 12 минут 15 секунд:
Вот тут понятней будет наверное...
Отправлено спустя 1 час 16 минут 29 секунд:
Да, хочу сказать ещё, не увлекайтесь сильно подкладыванием под крышку прокладок, После разрядки, натяжителю нужно некоторое расстояние, чтобы встать на первую ступеньку рабочего хода. На моём INA фиксация обратного хода работает только со второй проточки, а это около 5мм.(т.е. если будет меньше, то натяжитель не будет работать должным образом.
Гидронатяжитель двигателя ЗМЗ.docx
(44.94 КБ) 341 скачивание
Сообщение nik333 » Пт дек 15, 2017 16:29
aleksfom012 писал(а):
Пт дек 15, 2017 12:33
Заряжается без всяких проблем...
yod
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение yod » Пт дек 15, 2017 16:29
Замечание справедливое, но я ставил на новый ГРМ и учитывал подсадку цепи на выработку в башмаках пазов щечками звеньев.
greylonly
Сообщение greylonly » Пт дек 15, 2017 19:23
Есть. ИНА ничего нового не придумало... с этим механики сталкивались еще 20 лет назад.https://www.youtube.com/watch?v=vtFBYwqjs2U
Это видео снимал начинающий механик... он последствий еще не ощутил в полной мере. В конце фраза : Хотя в инструкции к двигателю написано Одноразовое Изделие!
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пт дек 15, 2017 19:46
Вы не поняли, как мне кажется суть вопроса.
Я прекрасно представляю как работают гидронатяжители.
Мне интересно , есть ли видео, как по мнению некоторых товарищей должен работать гидронатяжитель ина, если в комментариях к видео, предоставленному мной , был категоричный ответ,"так работать не должен".
Натяжитель именно этот:
(44.94 КБ) 166 скачиваний
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 16, 2017 22:37
Распилил для наглядности,после нескольких полных ходов пропала фиксация,посему не жалко.
Если крайние канавки выражены отчетливо,то промежуточные чисто символически,края закругленные и стопор никак на них не задержится.
Шарик обратного клапана подпирается тончайшей пружинкой.
Очередная игрушка [!]
валрейсинг. ГБО.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб дек 16, 2017 22:55
А видео снять не пробовали, как должен работать, как не должен...?
На фото ничего нового, на схеме всё точно также.
Кольцо не видно что расклёпано, проточки тоже вроде не слизаны, да и не могло их все слизать.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 16, 2017 23:03
Видео не пробовал.Проточками это назвать нельзя,это намек на проточку.
валрейсинг. ГБО.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб дек 16, 2017 23:37
Жаль что видео нет.
Снимите видео , будет наглядное пособие. как должен или не должен работать гидронатяжитель INA.
greylonly
Сообщение greylonly » Вс дек 17, 2017 09:33
Не совсем понятно всвязи с чем возник такой вопрос. Для определения работоспособности ГН не надо его извлекать и сжимать... достаточно послушать работу цепи. Если есть шум... то какая разница "как ГН должен сжиматься пальцами"? Ему одна дорога - в ведро. Или с ним надо отдельно разбираться, потому что ИНА? или дорогущщий такой, что выбрасывать жалко?... но придётся же.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс дек 17, 2017 10:07
Хотелось бы выявить слабые места натяжителя, т.е , если так часто его меняют, аж коробками уже у некоторых товарищей, и доверия к ним нет, то почему бы не показать например заклинивший или пробитый натяжитель?
Не верится мне просто, что натяжители не работают прямо из коробки.
На видео было показано ошибочное мнение о неработоспособности того натяжителя, и многие так думают.
На видео наглядно можно продемонстрировать, как должен,или не должен работать гидронатяжитель.
Отправлено спустя 13 минут 32 секунды:
Как могла пропасть фиксация?
Куда ?
Может поторопились с приговором?
Есть нюансы при зарядке.
Чтобы кольцо застопорилось в стартовую канавку, нужен резкий толчок, в то же время короткий, чтобы не было "перелёта", иначе он опять разрядится.
greylonly
Сообщение greylonly » Вс дек 17, 2017 17:50
Еще раз. Скажите, а как он у Вас в руках оказался? Первый раз... купил, поставил, завел, поехал - пропускаем. Второй раз по какой причине он может оказаться в руках, что бы его так внимательно рассматривать-перезаряжать?
На Патриоте регламент простой: 50 тык - замена ГН ( не зависимо от того работают или нет) + регулировка фаз. Через 150 тык. - замена цепи вместе со звездочками + успокоители-натяжители. И ненадо их рассматривать на предмет " а не походят ли еще".
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс дек 17, 2017 20:51
Суть в том, чтобы люди, читающие этот форум разобрались, как ЭТО работает. Для повышения технической грамотности вообще.
Я не агитирую ставить натяжители с пробегом 50000 для дальнейшего использования.
В общем-то для всех стараюсь....
Просто вижу что заблуждаются некоторые, и говорят что новый уже не работоспособен, а это не так.
Ну да ладно, если это никому не нужно, то на нет, как говорится,и суда нет.
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Сб фев 24, 2018 11:08
||0 Двухрядка,с натяжителями ИНА,гремит сволочь,при заводке на холодную.Ставил БОН,ЗМЗ.сейчас ИНА.Масло свежее,поеду за новым фильтром,может косячит,обратный клапан не держит.
paha
Сообщение paha » Сб фев 24, 2018 11:23
Я давно сделал такие , ты тоже пришел к этому. Бери дорогой, манновский, он вроде нормальный
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб фев 24, 2018 11:48
Сами заряжали натяжитель?
Ошибка исключена?(на последнюю проточку попасть сразу, нужна сноровка).
Двухрядка у вас 70/90 или 72/92(на звёздах)?
Шайбы противошумные стоят в каком количестве?
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Сб фев 24, 2018 16:37
Двухрядка на звёздах.Шайбы ставил по одной,при установке померил штангелем,нормально получается.Заряжал сам,несколько раз разряжал руками,предварительно смазав.Фильтры ставлю последнее время "Фрам".Поменял,завёл хрюкнула цепь 2 раза и натянулась,не шумит.Посмотрю,как утром будет,после ночной стоянки.Сегодня утром -28 было,завтра тоже мороз обещают.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб фев 24, 2018 18:22
Не должна цепь тарахтеть , если плунжер вышел на рабочий ход и зафиксировался в канавке.
Я уже писал, что натяжитель фиксируется только со второй канавки, а это некоторое расстояние, которое вы возможно не учли при установке. Потому и спросил про шайбы дополнительные...
Возможно не хватает миллиметра всего для выхода в рабочее положение.
Проблемма может быть в противошумной шайбе(толще обычного), не доконца, или не качественно обработанного адаптора(посадочное место для натяжителя с заусенцами, или не в размер ). Верхний можно проверить сняв крышку клапанов( если надавить,натяжитель без масла сожмется без особых усилий).
Башмак кстати у вас змз или прогресс?
Может и в них разница есть?
Выход: укоротить адаптор на пару мм.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Сб фев 24, 2018 20:18
Адаптор без заусенец и как здесь писали,без зазоров.ГРМ на звёздах.В рабочее положение плунжер вышел,проверял до установки штангелем и после,когда разряжал.Шайбы...,их много у меня,практически все одинаковой толщины,установил одну,без шайбы нельзя.Утром проверю.Гремит через раз,на холодную,после ночного простоя.
Надеюсь,что замена фильтра поможет,после замены ГРМ около 1500 км накатал,загремела недавно.Надеюсь,что причина была в частицах,после обкатки нового ГРМ,повредивших фильтр.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вс фев 25, 2018 13:24
Укоротил,спасибо за совет,но не на пару миллиметров,а на 6.5,только теперь натяжитель чётко щёлкнул и застопорился в первой канавке.Но всё равно остался при запуске короткий"хрюк",возможно ещё и верхний укорачивать придётся.Но грохот,при прогреве пропал,значит правильной дорогой идём,товарищи!
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс фев 25, 2018 17:13
Укоротил
У вас чьего производства звёзды натяжные?
Отправлено спустя 1 час 17 минут 3 секунды:
Как пришли к тому что сточить нужно 6.5?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Цепь какая(тип, производитель)?Судя по всему нужно укорачивать оба.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вс фев 25, 2018 21:00
Да,буду укорачивать верхний,после промеров.Удивительно,но эти мелкие ИНА даже на давлении масла держат.Промерял,измерив глубину упора до натяжной звезды,затем разрядил натяжитель и удерживал в первой фиксации от обратного хода.Измерять конечно не удобно,удерживая одной рукой,потом вспомнил про струбцину,или тиски.Посмотрел,что пятка натяжителя(отбилось пятно)упирается одним краем в кронштейн звезды и закруглил немного,как на других натяжителях.Комплект БОН Трейд,евро 3,2 рядка на звёздах,с импортными подшипниками и цепями"диттон".Только прошу не разводить тему насчёт качества,или выбора.Человек,если нагрубил,в ответ на Драйве,то продукция его фирмы тут ни при чём.Устанавливал и выбирал сам,так что видел,трогал,знаю.Причина в длине ИНА.Натяжители БОН,такие же,как ЗМЗ,или Ракета,а ИНА длиннее. O---O
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пт мар 02, 2018 18:17
Промерял
При промерах, расстояния до башмака, правая ветвь цепи натянута была?
Просто в голове не укладывается эти 6.5мм.
У меня звёзды ЗМЗ, пару мм всего просилось.
Может башмаки разные?
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Сб мар 03, 2018 14:03
Вс фев 25, 2018 18:33
Укоротил
Извиняюсь,был в командировке.Цепи"диттон"ГРМ БОН Трейд.С нижним укороченным всё сложилось отлично.Верхним на днях займусь.
pixel
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение pixel » Чт янв 31, 2019 17:54
Жаль что тема затухла :sad: , народ бы отчитался о ситуации сейчас, пробег наверно хороший намотали nogiprivod///
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт янв 31, 2019 20:07
Видимо
Жаль что тема затухла , народ бы отчитался о ситуации сейчас, пробег наверно хороший намотали
Видимо каждый для себя сделал выводы.
Каких отчётов не хватает?
Информации достаточно вполне чтобы определится, нового ничего не изобрели пока.
Из нового могу только отметить, сейчас завод ставит на двухрядные цепи евро 3, натяжители INA с укорочеными адапторами(на 3мм примерно).
Эта доработка в связи с невыходом на рабочий ход при разрядке.
Ему надо 5.2мм для этого, а они вставали впритык.
https://www.drive2.ru/l/499486967973544267/
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Чт янв 31, 2019 21:13
Пробег 150000,всё чётко.Про комплект и доработку натяжителей писал выше.
fil181
Сообщение fil181 » Пт фев 01, 2019 22:34
А что писать-у новых патров такой проблемы нет,а" старики" приспособились каждый по своему.
pixel
Сообщение pixel » Пн фев 04, 2019 10:33
А цепи сейчас с завода какие идут? Двигатель ЗМЗ-про не в счет
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн фев 04, 2019 15:16
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
На змз про то же самое.
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Вс мар 24, 2019 18:02
Сегодня пытался поставить натяжители ИНА вместо русмаша. У меня стоит двухрядка на звездах, ставил сам. После установки сильно цепь шуршит, крышку точил дело не в ней., вобщем захотел более мягкой работы грм и решил поставить натяжители ИНА. Верхний натяжитель ИНА вокнул а он гад длиннее и крышка натяжителя даже не прижмется, хотя может и прижалась бы но натяжитель недоразрядится. Думаю сточить 5 мм с задней части адаптера и заново нарезать канавку болгаркой. Еще очень хочется поставить натяжитель в адаптере на герметик. т.к. натяжитель так и норовит нырнуть внутрь двигла из адаптера при установке или демонтаже.
Я решил этот вопрос при вытаскивании заклеив жвачкой входное отверстие адаптера а перед установкой в масле замачивал поэтому масляный клин получился и подобие поршня и натяжитель не выскочил из адаптера при вытаскивании.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн мар 25, 2019 09:58
pixel
Сообщение pixel » Пн мар 25, 2019 10:54
Мне кажется герметик держать не будет, а со жвачкой интересный ход :-D .
microamper
Сообщение microamper » Пн мар 25, 2019 15:26
25 мар 2019 13:54
Мне кажется герметик держать не будет, а со жвачкой интересный ход .
Ход был вынужденный, я начал вытаскивать верхний натяжитель и понял что вытащу только адаптер а натяжитель внутри останется. Тогда воздух ему перекрыл он с адаптером вышел
Евгений 174
Сообщение Евгений 174 » Пт апр 26, 2019 18:00
Всем привет. Все же про шум нижней цепи. Может кто встречался с подобным. С этим шумом борюсь уже почти год. Ситуация в следующем. Сразу скажу руки растут оттуда откуда надо. Поменяли мы с товарищем, каждый, свои цепи на своих патриотах. Комплект (идеальная фаза с разрезными звёздами двух рядка натяжитель роликовый)на патриотах 11 года выпуска 409. И с момента первого же запуска двигателя после длительной прогазовки начинает шуметь нижняя цепь. Натяжителей поменял кучу разных производителей. При замене заметил одну деталь. После того как поменяешь гидронатяжитель после запуска цепи не слышно. Двигатель работает как надо. А когда прогазуешся начинает шуметь. Так же и после ночной стоянки запускаешь работает без шума прогреется начинает такая фигня. Купил механический уже экспериментировал. Запустил двигатель кручу туда сюда шум пропадает когда натяжитель не до конца натягивает, это я понял когда заглушил двигатель и уже проверял на сколько затянут болт, до упора надо было провернуть пару оборотов до упора т.е до натяга цепи но при перегазовки появляется шум прослабленной цепи, когда затягиваешь болт появляется все этот же шум. Ну думаю может комплект бракованный. Месяца 2 назад поменял весь комплект взял все туже идеальную фазу другие комплекты кажутся ненадежными. Но блин шум как был так и остался. Обидно. Крышки нигде не задевает. Масло с фильтрами менял уже не раз разных производителей. В инете по этому поводу информации не нашел. Так и катаем. Так вот вопрос. у кого-нибудь были такие симптомы или только у меня и товарища. И как это лечится если конечно лечится. Благодарю за ответы заранее.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб апр 27, 2019 06:21
Я правильно понимаю, шум прослабленной цепи появляется в процессе натяжки оной...?
Это парадокс.
Может вы ошибаетесь, и путаете звук от перенатяжки, или шум от устройств натяжения на подшипниках(подвывание)?
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Звук прослабленной цепи , больше напоминает треск или грохот...
Slava61
Сообщение Slava61 » Сб апр 27, 2019 08:25
Треск или грохот - это когда уже совсем звиздец, и дело идёт к обрыву цепи.
Может быть шелест, переходящий в лёгкое "дизеление". Вопрос к Евгений 174 , может
и покажется глупым : При сборке Вы подвязывали нижний натяжитель ? И при последующих
заменах предпринимали что нибудь, что бы он не просел мимо гидро или мех натяжителя ?
Евгений 174
Сообщение Евгений 174 » Сб апр 27, 2019 09:08
Шум появляется если болт закручен не до упора, т.е когда нашел самый тихий момент при затяжки болта при рабочем двигателе. Даёшь обороты слышешь именно цепь. А когда заглушешь болт ещё как оказывается необходимо закрутить на пару оборотов до упора ролика. Т.е свободно болт закручивается.
Евгений 174
Сообщение Евгений 174 » Сб апр 27, 2019 09:19
При сборке подваязывал ничего никуда не падало. Если даже что то бы и не верно было поставлено. Я бы наврятли в прошлом году после замены первого комплекта доехал до Абхазии и вернулся обратно 6000 км.
На чём я вообще остановился мое предположение что ГН перетягивает цепь хотя конечно это глупо. А можно как то видео прикрепить послушали что бы?
Евгений 174
Сообщение Евгений 174 » Сб апр 27, 2019 09:23
Хотя опять же у товарища с кем мы меняли одновременно цепи на патрах есть газель 406 вроде двигатель поставил также двух рядку и никакого шума нет.
Евгений 174
Сообщение Евгений 174 » Сб апр 27, 2019 09:47
И при последующих
натяжитель вставал должны образом имел зазо в заряженном состоянии до крышки мм 5-8
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб апр 27, 2019 09:55
Устройства натяжения на 406 на пластиковых башмаках, может поэтому тише?
У меня тоже на звёздах двухрядка, и если хорошо газануть(4500), то слшно ГРМ, но это норма, я считаю.
Евгений 174
Сообщение Евгений 174 » Сб апр 27, 2019 10:00
так у меня как прогреется так и слышно на холостом
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб апр 27, 2019 10:28
По всему видать, не в натяжителе дело.
Тут два варианта,:
1- гремят звёзды на подшипниках(люфт в кронштейнах, либо люфт в обойме подшипника).
2- Биение звезды(вероятнее всего промвала).
Это при том, что натяжитель исправен и вышел на рабочий ход(зафиксировался в проточке).
Расстояние не замеряли выхода натяжителя?
Евгений 174
Сообщение Евгений 174 » Сб апр 27, 2019 11:50
1 люфт в кронштейнах исключил путем установки шайбы. в подшипниках люфта нет комплекты новые были. В первом комплекте так же не было люфта в подшипнике.
2 насчёт биения звезды промывала не то что бы исключаю но люфт был только осевой допустимый. Ну а с другой же стороны когда стояла однорядка такого не было, поэтому вероятней всего исключается пункт 2
Расстояние выхода замерял примерно вот когда в разряженном состоянии крышка ГН не доходит до посадочного места см 1.5.
Отправлено спустя 18 минут 43 секунды:
Вообще мое предположение что нижняя цепь совершает колебательные действия до и после натяжителя что и вызывает сей шум. Но блин почему нет такого шума на газелеаском двигателе хотя комплекты одинаковые. Так получилось когда я менял комплект у него пробило прокладку. Он поставил весь мой старый комплект кроме звёзд промывала и коленвала и никаких посторонних шумов.
Джон89
Сообщение Джон89 » Сб апр 27, 2019 16:10
Так в звезде промвала и есть главный косяк. У меня тоже после замены с Е4 на Е3 Прогресс шорканье на горячую и это шоркает уже 50000тыр. Летом поездка тысяч на двенадцать, очкую жутко! Думаю может поменять ГРМ, поставить с башмаками, и что ставить БОН или Прогресс. И стоит ли вообще менять? А, натяжители,верх ЗМЗгидро, верх Исаи.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб апр 27, 2019 17:09
Сб апр 27, 2019 12:09
Когда стояла однорядка, и звезда другая стояла.
Осевое смещение не так важно как радиальное.
Отправлено спустя 55 секунд:
Звезда промвала в основном составная, и может быть брак.
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Женя, поменять стоит, ну уж точно не на Прогресс.
Если моё личное мнение интересует, то я за ЗМЗ.
Либо сборная солянка.
У меня, так вообще компот из АСТ, роликовой цепи IWIS и устройств натяжения на звёздах ЗМЗ.
Были бы в природе пластиковые башмаки на эту цепь достойного качества. поставил бы их.
АСТшные башмаки узковаты на двухрядку ИМХО.
Натяжители INA доработанные(минус 4мм).
