Выбор цепей грм на 409
- pixel
на ходу, по клапанам ничего сказать не могу голову не снимал, на голове есть задиры, один башмак и успокоитель накрылись
- Yuri63
- Рыбачёк 76
- Рыбачёк 76
Тогда понятно почему цепь порвало. Из Лукойла только Genesis Armortech 5W40 и то не больше 8 т. А так лучше шел или ликви. 409 движок любит хор. масло.
- Аркадий62
- Онлайн статус: В сети
90т на Лукойл полусинь с Южного порта (Мск), цепь велосипедная родная. Масло на обрыв цепи никак не влияет, если только его отсутствие. Это просто плохие цепи. pixel а что за цепь стояла, производитель?
- Рыбачёк 76
- Аркадий62
- Рыбачёк 76
- Аркадий62
Думаю что там ЧЗэтовская цепь. Эти по столько ходят. Как будете менять обратите внимание, и отпишитесь здесь для статистики.
- Рыбачёк 76
- pixel
Цепь ЧЗэтовская.
Из тех кто брал машину в моём регионе в 2013 году, у одного цепь загремела на 18000 км, а один до сих пор катается - у него пробег больше 120000 км.
На досуге "собирал статистику" ЗПЦ (со слов хозяев) на драйве, больше 100000 км единицы выкатывают, 50 % - пробег 50000-80000, 30% - пробег 25000-45000.
В общем лотерея
В общем лотерея
- Рыбачёк 76
Лотерея.. весь наш отечественный автопром. А этот движок любит хорошее масло. Я как моторист знаю о чем говорю. И господа, научитесь слушать двигло))) Посторонний шум , первый признак неисправности.pixel писал(а): ↑Вт фев 19, 2019 09:36Цепь ЧЗэтовская.
В общем лотерея
Всем доброго времени суток! поменял цепь на двухрядку, появился странный звук... нечто средее между гудящим подшипником и "подвывающим" ремнем. это цепь так шумит??? у кого есть опыт замены расскажите как поменялся звук двигателя?
p. s. понимаю что двухрядка шумнее, просто ожидал другого шума... или что-то криво поставили?
- patriot001
По описанному звуку, похоже на перетянутую цепь, проверьте усилие вращения коленвала рукой ,туго не должно быть.
- Hoz
- Машина: Патриот 2014
У меня есть опыт , мальца шумнее стала цепь , через 15тыс то-ли тише стало , то-ли привык)))Yurez_46 писал(а): ↑Пт мар 01, 2019 23:13Всем доброго времени суток! поменял цепь на двухрядку, появился странный звук... нечто средее между гудящим подшипником и "подвывающим" ремнем. это цепь так шумит??? у кого есть опыт замены расскажите как поменялся звук двигателя?
[/quote]
я думал гидронатяжители автоматические и перетянуть их нельзя,разве не так? в таком случае как их ослабить? снять зарядить плунжер и снова установить?
[/quote]
- aleksfom012
Натяжители какие стоят?
Сами ставили?
Вообще, после перехода на двухрядку шумнее двигатель работает, особенно первое время.
По описанию похоже на перетянутую цепь, но не факт.
Можете записать звук?
Отправлено спустя 2 минуты :
Какие устройства натяжения, на подшипниках?
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Перетянуть цепь гидронатяжителем(кроме Ina с адаптором) можно, если установить его разряженым, но это надо быть прям "гением"...
цепь поменяли по гарантии у о. д. , сказали что поставили комплект "евро 3",естественно за процессом не наблюдал, так же поменяли натяжной ролик приводного ремяня. что шумнее стать должно это понятно, просто ожижал что звук будет другого характера... а этот именно "гудяще-подвывающий". думаю по записи будет не понятно
- aleksfom012
Так вы попробуйте записать, там видно будет.
Раз уж совета просите здесь, то и информация должна быть максимальной.
А так гадать только приходится...
Если звук прямо явно не хороший, обратитесь к дилеру по гарантии, пусть заведут исправный уаз, и сравните .
- pixel
Наконец я выехал
. Звук цепи (напомню: двухрядка, ролико-втулочная на башмаках от прогресса, гидрики из комплекта) по сравнению ЗПЦ не сильно отличается по тональности и громкости. По началу машина "тупила" на разгоне, наверно "мозгам" адаптация нужна, предварительно через БК не получилось сбросить. Да, и при установке на передней стенка в районе шестерни промвала пришлось чуток металла снять - цепь задевало.
- andrey344
А у меня башмаки в комплекте от прогресса сточило на толщину цепи за 20-30 тысяч пробега. Говно короче, не покупайте.
Кто спец по натяжителям? Я еще так поезжу? или плунжер уже в край вышел?
- Hoz
Это , простите, получается ,что ролики башмак пропилили миллиметров на пять??? РОЛИКИ? ТОЧНО? Этак зпц должна тогда стачивать нафиг башмак тыщ за пять....
- Nordserge
- Машина: уаз
Плунжер вышел уже через край.Меняй ,и чем быстрее тем лучше.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- andrey344
На фото видно за цепью какой башмак был изначально.
Кстати заводскую зпц снимал на пробеге в 50 тыс. Башмаки пропилены были на пол миллиметра. Особых люфтов в звеньях цепи не обнаружил, все было в идеальном состоянии. Теперь я сильно пожалел о замене
- Hoz
И у меня было так... И пойду смотреть свои башмаки .
Вот тут у человека на 50т.с.башмаки ходили,то же прогресс https://www.drive2.ru/l/509525234257232303/
- Hoz
Ничего себе... у вас действительно сточило всю площадку на толщину цепи ... жесть ...
Вот мой башмак ,пробег на нем тысяч 15 ,плунжер тоже многовато вылез
Отправлено спустя 1 час 35 минут 16 секунд:
Похоже что на предпоследней проточке...или на последней ваще...
- IMG_20190414_132115_4.jpg (4.14 МБ) 12275 просмотров
- andrey344
У вас явно лучше состояние, да и у того человека с драйва.. Видимо на моей цепи затаился какой то коварный заусенец ) Интересно в каком состоянии нижняя цепь, думаю скоро будет фото. А вообще у вас цепь идет точно по середине башмака, у меня ее стянуло как то на край, и сейчас она идет винтом. Может в башмаке было криво просверлено отверстие под балт, по этому сильно сточило только один край башмака. Возможно ваша цепь будет ходить заявленый срок. Одно могу сказать точно, то что сточился башмак по утрам слышит весь двор )) Звенит хорошо и после полного прогрева стихает.
Не знаю на что менять. Если на оригинальную ЗМЗ с роликами, то подойдет ли цепь к разрезным звездам от прогресса?
- Nordserge
- Машина: уаз
Последняя проточка 18 мм,так что готовьтесь...
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Hoz
Да , башмак выглядит свежее ,но вот теперь беспокоит состояние натяжителя, явно почти на всю длину вышел плунжер , цепь не могла растянуться за такое время , пожалуй подложу пятаки пару штук.
Может вам башмаки с натяжителями поменять ? На драйве такие хвалили https://rusmash.org/zmz/item98/maxres#lightbox[88]/0/
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Менять башмаки ? Кстати с цепью Е3 ставили мех.натяжитель "русский богатырь"(верхний сложился в лесу , хорошо старый не выбросил) , так у него выход плунжера заметно больше , чем у "ракеты" от ЛС групп. Думаю положить пару пятирублевок , должно помочь .
- andrey344
- Nordserge
- Машина: уаз
С ЗПЦепями CZ износа башмаков практически нет,так же как и звёздочек.100тысяч цепи отхаживают легко.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Hoz
- greylonly
Вчера поменял Цепи. Стояло: Комплект 6мм цепей со звездочковыми натяжителями. Пробег 140 тык. В этом комплекте напрягал звон при оборотах выше 4 тыс. Причина замены - посторонний шум на ХХ... легкий "цокоток". При вскрытии оказалось полный износ Шестерни коленвала до вида "тоненьких зубчиков"... сама шестерня снялась от руки.
Поставил такие же 6мм цепи и бышмаки черные " аля Родос". Как будут ходить - увижу.
Да... заводская ЗПЦ порвалась на 43 тысяче пробега. Подло. Безшумно.
- Сергей 35
В пятницу и меня настиг обрыв цепи на 53000,машина декабрь 2013,безовсяких симптомов, завел и обрыв,шестерни и башмаки в норме, натяжитель судя по нижнему работали. Поставил идеальную фазу на звёздочках двухрядку евро 3, разницы по шуму не услышал.
- Сергей 35
Дополню, с большим бы удовольствием вставил бы тому пиарасу, шкиф коленвала или бы лучше сам коленвал в задницу, кто его запрессовывал.
- Сергей 35
- greylonly
Токарный что показал? У меня впечатление, что первая половина " в размер"... потом "на конус". Приходится 8кг кувалдой добивать.
- Сергей 35
Не знаю, дал размер посадочный вала, сын увез,расточили,привез, пока я дальше все разбирал.Звездочка к.вала снялась на ура.
- Nordserge
- Машина: уаз
- greylonly
К следующей замене, надо наверно заранее передний шкив прикупить, да 5 соток снять.
- Slava61
Фланец шкива. Брал на Базе,внутренний диаметр был на 0,04 мм больше
родного. Наделся плотно, безо всяких диких усилий, как родной.
- pixel
многие толкуют что в покупном диаметр больше, я свой "кипятил" и одевал типа на "горячую", ещё дело зимой было - в гараже холодно, оделся без кувалдометра
